реле давления на pic16
6 сообщений
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
Не в сети
Заходил: 1 месяц 2 дня назад
: харьков
: 361
в связи с выходом из строя реле давления воды ( а вернее так и не заработало - китай) пришла в голову мысль сделать это устройство самому. за основу взял pic16f676 и двухсегментный индикатор а в качестве датчика давления - датчик давления масла от 2101. лет 10 назад делал подобное устройство с таким датчиком одному знакомому но только на компараторе - проблем не было. настройка давления осуществляется 2 мя кнопками - настройка нижнего предела и верхнего предела. в последствии есть мысль поставить датчик температуры - так как был случай выхода из строя насоса из за заклинивания крыльчатки.
Не в сети
Заходил: 3 месяца 6 дней назад
: минеральные воды
: 233
А схему откуда взяли? Или сами разработали?
Не в сети
Заходил: 2 года 4 месяца назад
: 33
Да это хорошая штука и надо в логику дописать программные приколы защиты, например, при давлении равном 0 насос отключить (это защита от "сухого хода" будет), на дисплей ошибку
или если в течении например часа насос не набирает давления - значит чтото сломалось, насос надо отключить , на дисплей номер ошибки вывести
Механическое реле у нас до кризиса стоило 60грн ($6-$7), сложно с такой стоимостью конкурировать электронным устройствам на микроконтроллерах
Я думаю, что именно сильной програмной логикой и обработкой возможных аварийных ситуаций можно привлечь внимание к таким устройствам
Не в сети
: харьков
: 361
были такие задумки... начало глючить от сырости! покрыл лаком - проблема исчезла.
artur
Не в сети
: 33
Dtolok пишет:
Теперь , наверное и перепрошивать новыми прошивками не получится - если все в лаке.
Я себе такое тоже хочу, но не хочу ставить датчик от 2101.
А какой еще можно датчик прикрутить? Мне вот очень нравятся цифровые "датчики положения дроссельной заслонки" от авто, он понадежней будет чем этот контактныйот 2101
Не в сети
: харьков
: 361
можно перепрошить...стоит разьем
artur
