Я разговаривал с разными конторами по ангарам на все да ют гарантию.
еще один фактор не мало важный как его переместить с одного места на другое если потребуется?
Мне понравился вариант на фото № 2. Его можно разобрать и перевести на другое место и собрать без ущерба.
Это который с треугольной крышей? А его точно можно разобрать? На вид - типичный бескаркасник, а бескаркасники не разбираются в принципе. Только резать
В гарантии должна оговариваться определенная снеговая нагрузка, с серьезным запасом относительно расчетной для Вашего региона. Учитывая последние климатические безобразия.
Переместить с места на место бескаркасный не получится. Только обычный, с каркасом, но разборка и сборка такого ангара дело дорогостоящее.
А надувной? Подороже в эксплуатации, но не привязан к фундаменту
Сказали что полностью на болтовом соединении разберется и соберется на "ура".
По фото этого не скажешь На 2-м и 4-м фото, ИМХО - бекскаркасные.
Элементы изготавливаются из листа (ленты) непосредственно на стройплощадке, арки между собой соединяются вальцовкой, точно также как крышка на жестяной консервной банке
я так думаю что фундамент под такого типа строения не нужен глобальный. есть винтовые которые вкручивают. в виде трубы.(винтовые сваи).
Про ангар на фото №2 который как говорят разборный я посмотрел здесь https://fermer.ru/gazeta/187824
С трудом представляю разборный бескаркасник
Для обеспечения жесткости арки должны быть сделаны из цельной полосы. Даже если они секции (до пяти арок) соединяют болтами (что тоже снижает жесткость), то насколько от этого станет кому-то легче? Вертолет для переноса в другое место нанимать?
Про винтовые сваи.... Тут нужно посмотреть. Как-то пару лет назад считал - буронабивные получаются раза в два дешевле. Достоинство только - скорость монтажа.
Если зернохранилище будет использоваться сезонно, то стоит ИМХО, посмотреть все-таки надувные оболочки. При условии, что есть электросеть. Они тоже не дешевы, тут надо считать. Зато поставить можно на любой ровной площадке. Монтаж - демонтаж займет день-два, в зависимости от размера.
ЗЫ. Вообще-то, цвет листа на углах отличается. Наверное разборный. Но Крыша-то вроде все равно из цельной полосы. Как перевозить? Да и толщина металла (цена соответственно) должна быть значительно больше, для обеспечения жесткости, чем у неразборного.
я могу ответить, на все ваши вопросы, но мне нужно понимать размеры или какой объем зерна хранить хотите, и вашу финансовую возможность, нужно понимать что такие вещи делаются всерьез и на долго, и перемещать его с места на место как минимум нет смысла если только потом продать как б/у но не более того, т.к. всю внешнюю обшивку на него придется покупать новую.
Я в шоке столько мнений и предложений.
Решил съездить в Омск. посмотреть разборный бескаркасный. https://fermer.ru/gazeta/187824
как говориться лучше один раз увидеть.
Посмотрю и напишу что да как .
Как Вы сами сказали - от ошибок в проектировании. В Китае стоят на каждом углу, а снега в Харбине порой побольше, чем в Сибири
Экономить на металле просто не надо
Согласен, но только заказчик не знает про то что на металле экономит производитель и тем не менее такие вещи проектируются под каждый регион отдельно, это вам не "Кисловодск" в любом регионе не поставишь.... и если на самом предприятии нет проектного бюро то мое мнение там вообще не стоит заказывать, а брать б/у это потом аукнется...
100%
Так же, как и переносить ангар. Переносили. Знаем. Только переносили каркасный, с каркасом из ФРГ, спроектированный под местные условия. Вся обшивка - новая.
Так вся проблема в этом и состоит что при покупке б/у каркасника, вся общивка уходит в отход и остается один каркас, так какой смысл покупать б/у если он оходится почти 80 % от цены нового + куча гемора и ни какой гарантии???
Ха комрад, так армейский тем более советский выдержит не то что снег, но прямое попадание авиабомбы, мы тут говорим не про штучный вариант а про народное хозяйство, а от такого как у вас я б тоже не отказался.... так что про снег на ангары такого типа обсуждать не стоит....
:Омская область Горьковский район село Павлодаровка
: 188
Не в сети
Заходил: 3 года 10 месяцев назад
Всем привет,вот этим летом поставили небольшой ангар, бескаркасный на болтовом соединении собирается очень легко и просто двумя людьми. Если кого что заинтересует спрашивайте отвечу.
У нас такой как на последней фото от снега сложило. Поэтому я им чето не доверяю.
Бескаркасный?
Да. А один совдеповский сложился, но тогда зима аномальная была.
На толщине металла сэкономили
нет не на толщине а на проекте, неправильная снеговая нагрузка в пределах региона где он стоял
Хороши красавцы, но для себя такой лучше не брать.... складываются они....
100%
У меня вот такой. Армейский, бескаркасный 12*30.,гармошкой.Никакой снег не страшен.
Мой уже переносился на другое место. Больше 4тыс. болтов. Листы v-образной формы длиной около 4м., 120шт.
Армейские расчитаны на обваловку грунтом, если что
Снег им по фиг.
Добрый день!
Обращайтесь в компанию Стил. Мы специализируемся на строительстве ангаров.
А в таком облегченом, обшитый брезентухой кто не будь зерно хранил?
ВО СКОЛЬКО ОН ВАМ ОБОШОЛСЯ?
367 т р без ворот две глухие стены (ворота +36 т р), фундамент тоже в стоимость не входит.
Вы довольны? собирали вручную?
Фундамент МЗЛФ ? Сколько денег? Ворота распашные или подъемные? Цена ангара указана вместе с доставкой или доставка тоже денег стоила?
