Посмотри полностью ли отходит поршень назад...и еще такое лечится заменой манжет или полностью гл. цилиндра.
главный пробовал и новый и старый, думаю 3й смысла покупать нет.
У меня на газ52 перестали работать тормоза после замены манжет в главном тормозном, и не прокачивались, оказалось из за отсутствия проточек на манжете, нарезал их на наждаке и заработало.
Товарищи нужен совет другу. Утеплил стены по наружи пенопластом, сетка, штукатурка и побелка или покраска, но через год по стене снаружи пошли трещины мелкие по верхнему слою, что ему делать и как это все исправить. Кто может посоветовать ?
А проверял какие у тебя главные , если они оба со сцепления то там нет обратных клапанов и будешь качать оченно долго .
ВОТ!!!!
нет, не проверял. клапан резинка в виде шляпы?
На современных цилиндрах нет таких клапанов и всё работает...Теоретически сцепление прокачивается и без этого клапана,а тормоза чем отличаются?Но раньше ставили зачем-то...http://avtokatalog.baltkam.ru/acat/data/luaz/969/062.gif
все равно надо чего то делать, потому что у меня идеи уже закончились.
Ну смотри сам: даже если барабаны,колодки изношены- тормоза будут,но возможно не с первого,а с пятого качка....Если очень сильно изношены-вылезут поршни рабочих цилиндров полностью....От главного трубку отверни-течёт ли жидкость.?..Если нажать,пальцем заткнуть...?Было дело однажды- шланг от главного видать расслоился,вообще продавить не мог(пусть не на лунтике,но всё же)
шлангов нет, только трубки, и тройник с датчиком как на старых уаз или 51х
Ну тогда мой совет,раз жидкость течёт и вроде как прокачана.Отвернуть трубку от главного или тройника и заглушить чем нибудь(сплющенной трубкой).Нажать на педаль-должна колом вставать.
Сань привет! Поздравляю с покупкой , я на таком учился ездить у деда покойного был новый пригонял он . Дед его под тент грузил дровами валежником и мы с ним в путь дорожку . так я и на учился трогаться. Нив тогда и в помине не было. Первый внедорожник в селе. С мотором 40 кобыл.
А как же на более современных безо всяких клапанов с четвёртого бывают.
В современных роль клапана играют плавающие манжеты , которые при нажатии на педаль запираются
Ещё раз пожалуйста...Что то не понимаю совсем.. ..Цилиндр сцепления выжимается и работает без клапана.(можно и два качка сделать)..Манжеты в более современных цилиндрах(например УАЗ,ГАЗ) совершенно одинаковые со старыми...Стоят так же....Никуда не плавают...(Всё.Нашел,разобрался.довольно таки интересно,если поглубже копнуть.Вопрос снимаю)
На 407 москвиче такие главные цилиндры стояли, батя сам ставил. Достали до корней зубов, и тормоза тугие были, что спинка водительского сидения постоянно ламалась. Поставили главный ВАЗовский, самый простой с Копейки, и все проблемы ушли сами собой.
мужики советуйте какой лучше купить планшетник примерно до 8000
А вы не заходили например в салонны Билайн или Мегафон там есть их не плохие .
Попрошу выручки здесь. Мужики, кто территориально находится недалеко от Вологодской области (город Харовск), надо пристально осмотреть один интересующий меня тракторок.
Откликнитесь в личку кто сможет помочь. Буду весьма благодарен!
Хочу посоветоваться, кто то уже пользовался препаратами типа Гумат Калия, Ультрафит, Гаупсин или типа того? Есть от них какой то результат или зря я с этими биопрепаратами связался?
гуматом когда-то пробовали, порошковым, жидкий дорогой был . Порошковый растворяли в теплой воде, растворяется тяжело, затем цедили и прыскали. Эффект не очень, но заметен, посевы становились темнее. Порошковый стоил тогда вроде 15 гр. кг.
Порошковый даром не хочу, разве что для обработки семян. Под опрыскиватель его заганяешся разбавлять а потом еще и форсунки постоянно забивает хоть и процедить (половина отойдет). А на жидкий купился - цена заманчивая относительно других удобрений и нравится что вносить опрыскивателем (мне так удобней) а то на одном карбомиде далеко не уеду
Что то посмотрел я фотки, и не понял чем ты колодки разводил. Интернет ты думаю и без меня перекопал, но всё же, винт регулировочный, тут он №18 http://www.autoopt.ru/auto/catalog/car/luaz/luaz-969/112/ а тут №12 http://ustroistvo-avtomobilya.ru/tormoznaya-sistema/tormoza-avtomobilya-... у тебя оно есть?
У меня на газ52 перестали работать тормоза после замены манжет в главном тормозном, и не прокачивались, оказалось из за отсутствия проточек на манжете, нарезал их на наждаке и заработало.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/144217/img_00040419_autooptcleanpic_12-3501051.jpg?itok=SAAkPRxz)
Тоже считаю,что проблема в манжетах.
Да там железный грибочек а в него вставлена резинка .
Сейчас нет таких, работают и без клапана...
Без этого клапана , с пятого не получится , даже и второго не будет
А как же на более современных безо всяких клапанов с четвёртого бывают...
Парни не занимайтесь хернёй . Поверти опыту эти все рем комплекты не то . Берите новое и не партись. Не забывайте про выработку в самом цилиндре.
..Цилиндр сцепления выжимается и работает без клапана.(можно и два качка сделать)..Манжеты в более современных цилиндрах(например УАЗ,ГАЗ) совершенно одинаковые со старыми...Стоят так же....Никуда не плавают...(Всё.Нашел,разобрался.довольно таки интересно,если поглубже копнуть.Вопрос снимаю) ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Да хоть десять - педаль колом не встанет , жидкость будет ходить туда-сюда .
Не путайте тормоза со сцеплением , они работают по разному .
Согласен на все 100
Это косметические средства для растений.
То есть результат только визуальный или все же хотя отработают стоимость препаратов?
Порошковый даром не хочу, разве что для обработки семян. Под опрыскиватель его заганяешся разбавлять а потом еще и форсунки постоянно забивает хоть и процедить (половина отойдет). А на жидкий купился - цена заманчивая относительно других удобрений и нравится что вносить опрыскивателем (мне так удобней) а то на одном карбомиде далеко не уеду![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
то-то и оно
)) а вообще один агроном советовал вносить его в несколько этапов )) соседи и в гирбицит его бадяжили ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
