зима на носу: витаминный корм
2 сообщения
: Сусанино
15.09.2010 - 16:03
: 50
У меня совсем небольшой опыт в животноводстве - собираемся зимовать второй раз. В прошлом году при отсутствии свежей зелени на ура поедался всеми животными (да что греха таить - и хозяева баловались) пророщенный овес и пшеница. Считаю, что никакие искусственные витамины и добавки не заменят тех веществ, которые содержатся в пророщенном зерне, про его пользу и говорить нечего. Подходит эта добавка всем: и курам, и кроликам. и козочкам, думаю, и остальным животным тоже.
Проращивала зерно я так. На ночь замачивала холодной водой. Утром промывала, чтобы не загнило, накрывала мокрой тряпкой, и оставляла на два-три дня, пока ростки не достигали 1см., периодически спрыскивая водой. Все в комнатной температуре.
Есть ли у кого другие способы проращивания зерна? Какое лучше зерно брать для этого? Овес что-то у меня не очень получался...
Вот недавно прослышала про использовании зеленого корма на крайнем севере. В специальных теплицах из 1 кг. зерна получают 5-6 кг. зелени без земли, только при органически удобрениях. Реально ли это в бытовых условиях? Кто знает, подскажите!
: Омск
20.12.2010 - 15:37
: 2
Может это имеется ввиду гидропоника или аэропоника?
Вот такая статья есть, может что для себя нужного найдете:
Это мое небольшое дачное ноу-хау. Понравится — пользуйтесь на здоровье. Желаю успехов!
Выращивание огруцов на участке
Выращивание огурцов в бочках...
Беру прохудившуюся металлическую бочку емкостью 150 литров. До половины укладываю выполотую или скошенную траву, обрезки веточек, деревянную стружку. Сверху насыпаю землю, смешанную с навозом. Поливаю горячей водой (45-50 градусов по Цельсию) с марганцовкой (пол чайной ложки на 10 литров воды) и закрываю полиэтиленовой пленкой для прогрева земли. Сгибаю из подручной проволоки (какая есть в наличии) 2 полудуги высотой 1 метр и крест-накрест втыкаю в землю в бочки. Посередине втыкаю деревянный кол для подвязки тесьмы, а затем и стеблей огурцов. Для лучшего прогрева земли бочку я оборачиваю черным полиэтиленом (черный цвет сильнее поглощает солнечные лучи). Рассаду огурцов готовлю заранее. Предпочитаю сорта: Темп, Эколь, Родос — это мелкоплодные огурцы 4-5 см длиной, которые легко помещаются в 700 граммовые банки.
Выращивание огруцов на участке … и в полиэтиленовых мешках.
Беру доски толщиной 2 см и шириной 15-20 см. длина досок для передней стороны короба составляет 80 см, а для боковой — 60 см. Сбиваю доски гвоздями и получается короб. Устанавливаю его в определенном месте. Внутри выкапываю землю, выбираю сорняки, рыхлю ее. Добавляю хорошо перепревший навоз и разравниваю. Поливаю из лейки горячей водой (45-50 градусов) с добавлением марганцовки (пол чайной ложки на ведро воды). Теперь можно сажать рассаду. Выбираю сорт Темп, всего 3 куста. Больше нельзя — будут мешать друг другу. Затем по углам короба вбиваю в землю 4 кола длиной 160 см и посередине вбиваю в землю кол диаметром 3-4-см и длиной 2 метра для подвязки целлофана. Беру полиэтиленовый рукав длиной 160 см и натягиваю на 4 кола. Низ мешка прикрепляю рейками к коробу. Верх полиэтиленового мешка привязываю к колу веревкой. Если на улице жарко, мешок приоткрываю, на ночь опять завязываю. Растения хорошо чувствуют себя в этом мешке, и урожай получаю раньше на неделю, нежели в огуречный растений, посаженных в открытый грунт.
Может, мой способ кому пригодится, дерзайте.
А.А.Иконников. г.Воронеж
газета "Дом, сад, огород"
