Видел на ферме такие лампочки висели в родильных и над поросятами до 2 месяцев, светят розовым светом, забыл спросить что за лампы, а теперь не могу найти такие.......или может кто знает какие другие можно использовать........
Это не бактерицидные лампы, под бактерицидными поросёнки наверное быстренько обуглятся. Я имел счастье находиться рядом с бактрецидками без спец. очков - потом всю ночь мучался, глаз не мог сомкнуть, хочешь моргнуть и ни как Это лампы по типу как в солярии, но и их мне кажется надолго нельзя включать, либо это обычные лампы - ИКЗ или ИКИЗ разные производители маркируют по разному.
На крупных фермах используют какие-то обеззараживающие лампы, просто хотелось бы узнать что это за лампы и услышать от опытных людей о их применении.......ИКЗ-это видимо инфро-красные? а их можно использовать непрерывно?
Без проблем, мы всё время ими пользуемся, особенно первые дни после опороса. Они довольно мощные, надо смотреть если поросенки начинают отползать из под лампы - значит им жарко или приподнимаем лампу или меняем на обычную лампочку менее мощную. Для обеззараживания ещё применяют кварцевые лампы, но они тоже не безопасны.
В нашем хозяйстве постоянно используем бактерицидные лампы в боксах для отела и дезинфекция и воздух чище плюс мухи меньше гоняют
Спасибо! Нужная информация! Может подскажете, в документе пишется, что при клеточном содержании кур облучают круглосуточно А как же глаза и вообще этот свет необходимо дозировать.
Я купила ртутно кварцивую лампу в курятник, у меня птица сопливая, никак микоплазмоз не победим. Большая надежда на эту лампу.
Смотря чем облучать. Надо читать инструкцию к аппарату. Есть лампы, которые включают в отсутствие живых существ, а есть вот такие, например http://www.idilliya.ru/catalog/id1413.html
"Абсолютная безопасность при использовании в присутствии людей;
Высокая эффективность дезинфекции воздуха 95-99,9%"
У меня лампа открытая, в процедурных кабинетах такие:) В инструкции написано, что даже выключатель должен быть в другой комнате. Беречь глаза и все такое. Покупала на птичем рынке в Пушкино, там сказали, что можно в присутствии птицы. У меня есть большие сомнения на этот счет. Может у кого есть опыт? Хотя я все больше склоняюсь к тому, что лучше не рисковать здоровьем птицы.
Правильные сомнения, надо применять согласно инструкции .
Например, к аппаратам, типа "Солнышко", "Катунь", в комплект входят специальные очки, и биодозиметр, чтобы правильно выбрать режим кварцевания.
В общим,как приперло, повесила свою лампу без всякой защиты. Включаю, когда куры вечером на насесте. Отгораживаю их черной пленкой ( большущий мешок для мусора разрезала по шву и степлером к потолку) Если кто и подсматривал, то пока ттт, на зрение не жалуются. Есть лампы закрытые полностью, но они обеззараживают только воздух. А мне надо максимально,я и гнезда под свет вытаскиваю и посуду. Еще хочу в теплицу лампу перенести на время, там птички здорово наследили,думаю лишним не будет обеззаразить поверхности.
Спасибо за информацию!
