Добрый день! Пришло время вакцинации маленьких индюшат(15-18дней)от болезни Ньюкасла.Купил вакцину Ла-сотта,но не доглядел,что она просроченная на полтора месяца,дал индюшатам,а теперь мучаюсь несколькими вопросами:можно ли сразу давать свежую вакцину,не наврежу ли этим птице,можно ли повтор через 15-20 дней считать датой,когда даешь первый раз,раз сейчас не получилось,а потом уже еще позднее дать второй раз?
Можно свежей начать по новой (получится гипериммунизация). Если просроченна на 1.5 мес. и хранилась правильно, то она будет ещё нормальной (но лучше перестраховаться и начать схему свежей).
здравствуйте ,уважаемые форумчане! Когда поголовье индюшат до 1000голов,то можно не интересоваться вопросами вакцинации,но при увеличении поголовья уже сама жизнь заставляет заняться вакцинированием птицы. Вакцинация от пастереллеза дала прекрасный результат-сохранность гораздо выше . Интересуют вакцинация от микоплазмоза и от инфекционного ринита. интересует ,какие вакцины используются,(инактивированные); сроки и дозы Можно ли после вакцинации (при необходимости ) ,пользоваться какими либо лекарствами Ответов на свои вопросы на просторах интернета я не нашла и надеюсь на помощь форумчан
Вакцина инактивированная эмульсионная против респираторного микоплазмоза птиц.
Действие вакцины основано на выработке у привитой птицы специфического иммунитета препятствующего клиническому проявлению инфекции и вертикальной передаче возбудителя. Иммунитет наступает через 21 — 28 суток после вакцинации. Средний геометрический титр антител к Mycoplasma gallisepticum в сыворотке крови должен составлять не менее 2-х минимальных положительных значений в ИФА у 90 % и более вакцинированных птиц. Продолжительность поствакцинального иммунитета — не менее 9 месяцев. Вакцина безвредна.
спасибо,Вадим! Может подскажете название вакцин, от микоплазмоза для индейки? Можно ли вакцинировать особи у которых есть небольшие припухлости или их жестко отсортировать? Через сколько после вакцинации можно применять какие либо ветпрепараты?
Здравствуйте! Препарат "ИВЕРМЕК" прошлогодний, срок годности ещё не истёк, но во время сильных морозов замёрз в лёд. Оттаял. Можно ли его применить? Не опасно ли? Просто в вет. аптеке на данный момент нет этого препарата...
Хранение: в защищенном от света месте при температуре от 4 до 20 °С.
Нет, нельзя.
ВАКЦИНА ИНАКТИВИРОВАННАЯ ЭМУЛЬСИОННАЯ ПРОТИВ РЕСПИРАТОРНОГО МИКОПЛАЗМОЗА ПТИЦ
Название:
Состав:
Изготавливают из инактивированных клеток Мусоplasma gallisepticum штамма . По внешнему виду представляет собой однородную эмульсию белого цвета содержащую инактивированные клетки Mycoplasma gallisepticum штамма и масляный адъювант. При хранении допускается отслаивание незначительного количества прозрачной жидкости в верхней части флакона. При встряхивании однородность эмульсии восстанавливается. Выпускают в флаконах вместимостью 200 мл.
Фармакологическое действие:
Показания к применению:
Для иммунизации птицы против респираторного микоплазмоза.
Способ применения и дозировка:
Применяют двукратно в возрасте от 30 до 130 суток. Первую вакцинацию проводят в возрасте 30 — 80 суток, ревакцинируют птицу в возрасте 80 — 130 суток. Рекомендуется первую вакцинацию проводить до появления в стаде птиц, положительно реагирующих в серологических реакциях (с антигеном Мусоplasma gallisepticum для РА или в ИФА). Вакцину в объеме 0,5 мл вводят внутримышечно в область груди, подкожно в среднюю треть шеи или в копчик с вентральной стороны стерильным шприцом. Перед введением место инъекции и иглу обрабатывают 70 % этиловым спиртом. Перед применением вакцины температура эмульсии должна составлять 20 — 28 °С. Для этого флаконы с вакциной выдерживают при указанной температуре в течение 6 — 9 часов. Запрещается нагревание вакцины другими способами. Вакцина должна быть использована в день вскрытия флакона. Через 28 суток после иммунизации птицы определяют уровень антител к возбудителю в ИФА исследуя не менее 25 проб сывороток. Вакцинацию считают успешной, если в 90 % исследованных проб сывороток крови титр антител к Mycoplasma gallisepticum будет не менее, чем в 2 раза превышать минимальное положительное значение указанное изготовителем диагностического набора в наставлении по его применению, или будут получены положительные результаты в РА.
Противопоказания:
Клинически больная птица.
Побочные действия:
Вакцина не вызывает клинически выраженной реакции. В некоторых случаях на месте инъекции возможно образование небольшой припухлости исчезающей через 2 — 3 недели.
Особые указания:
Убой птицы на мясо разрешается через 40 суток после введения вакцины. При убое ранее этого срока тушки подлежат тщательному осмотру и при обнаружении на месте введения вакцины признаков воспаления или остатков нерассосавшейся вакцины тушки выбраковывают и утилизируют. Яйцо от вакцинированной птицы используют без ограничений. Уничтожение неиспользованных остатков вакцины, серий, не выдержавших контрольных испытаний, а также с истекшим сроком хранения осуществляется путем кипячения в течение 15 минут или автоклавирования при 1,1 х 105 Па в течение 15 минут.
Хранение:
Срок годности вакцины 9 месяцев с даты изготовления при условии хранения и транспортировки ее при температуре от 2 до 8 °С.
Производитель:
Федеральный центр охраны здоровья животных ФГУ (ВНИИЗЖ ФГУ), Россия
Вакцинировать нужно абсолютно клинически здоровую птицу. Обычно не рекомендуется применение лекарств в течение 14 дней, если иного не сказано в инструкции
Евгения Анатольевна, спасибо! А вот если я провакцинирую от микоплазмоза маточник индейки один раз в 120-130 дней и ревакцинировать не буду ,от этого будет топк или обязательно 2 раза вакцинировать? Содержим маточник один сезон и на забой.
Если маточное поголовье уходит в зиму, лучше ревакцинировать.
Спасибо.
Евгения Анатольевна, в хозяйстве к сожалению нет ветработника и приходится самой заниматься этими вопросами, хотя стаж и опыт работы с птичкой большой ,но с вакцинами работать только начинаем Нашими российскими вакцинами для индейки от микоплазмоза я не пользовалась (вакцинировали МГ-Бак или Галлимун Мg от микоплазмоза) А маточник я не вакцинировала еще,сейчас отобрала ( возраст120дней) и хочу провакцинировать в декабре. нашей ВНИИЗЖ ФГУ вакциной от микоплазмоза,только вот я нигде информацию не встречала,что ее используют для индейки тоже Вот и надоедаю вопросами,,но противная,пока не разложу для себя четко все по полочкам -не успокоюсь,уж простите пожалуйста. Птица клинически здорова.,ни одной "синуситки" не было в партии Правильно ли я делаю?
