Обогрев теплицы для цветочной рассады. Страница 7 из 15
448 сообщений
: г.Оренбург
10.02.2012 - 19:46
: 2559
Варю новую печь, решил показать как она изнутри выглядит.
Самая большая
: Южный Урал
26.11.2014 - 16:15
: 451
Здравствуйте, Уважаемые Форумчане! Имею наглость влиться в Ваш дружный, собранный воедино долгими годами, коллектив. Долгое время был молчуном под ником жены, но сегодня зарегился , поскольку вопросы есть и поделиться кое-чем можно ну и язык почесать не грех. Итак, первый вопрос к Копатычу: не слабовата будет алюминиевая гофра на выходе печи? На мой взгляд она развалится после десяти секунд после зажигания горелки! Или я не прав?
: г.Оренбург
10.02.2012 - 19:46
: 2559
Lelyk пишет:
Для газа в самый раз. Сезон отработал нормально. Алюминиевая гофра для этих целей и служит. Газовые котлы, газовые колонки. Температура в алюминиевой гофре сравнительно не большая. Для дров и угля только железную трубу.
: Воронеж
12.10.2012 - 22:43
: 13051
Lelyk пишет:
под ником жены,
А жена у нас кто?
Самая большая
: Южный Урал
26.11.2014 - 16:15
: 451
Ладно, попытаю ещё. Диаметр гофры и вентилятора каковы? Ещё вот. Какая высота трубы от уровня земли?
Самая большая
: Южный Урал
26.11.2014 - 16:15
: 451
Анива пишет:
Lelyk пишет:
под ником жены,
А жена у нас кто?
- Жена, слышь, сажает, а я отвожу...(Н.А.Некрасов) smile3
Lelya, однако.
: г.Оренбург
10.02.2012 - 19:46
: 2559
Lelyk пишет:
Диаметр гофры Ф125мм, вентилятора Ф120мм. От уровня земли мерить не стоит, 1М от конька крыши, этого достаточно.
Самая большая
: Южный Урал
26.11.2014 - 16:15
: 451
Распределение тёплого воздуха, насколько я понимаю, происходит по трубе, расположенной по центру теплицы, а как отсекается холод от стенок?
: г.Оренбург
10.02.2012 - 19:46
: 2559
Lelyk пишет:
Распределение тёплого воздуха по трубе на земле, под потолком дымоход. Стены теплицы не утеплены. В этом году попробую отделить часть теплицы пленкой, экономичней топить.
: Киров
29.01.2012 - 18:23
: 1846
копатыч 56 пишет:
Копатыч, изолон в помощь! Не нравится мне пленка, холод от нее идет.
: г.Оренбург
10.02.2012 - 19:46
: 2559
frosik пишет:
Пленка уже есть, а изолон покупать надо. И потом я не стены отделять собираюсь, а теплицу поперек разделять, боюсь изолон порвется.
: Киров
29.01.2012 - 18:23
: 1846
копатыч 56 пишет:
Я поняла. Изолон не рвется. Даже на морозе, проверено. А из цели экономии не спорю, раз есть пленка, значит она.
Самая большая
: Южный Урал
26.11.2014 - 16:15
: 451
Обогрев теплицы центральной трубой - наименее экономичный режим. Тепло, выделяемое трубой, поднимается вверх, нагревая верхние слои воздуха и без того нагретые трубой с отводными газами. При этом холод, стекающий со стенок теплицы, не блокируется ничем и растекаясь по земле, охлаждает её. Достигнув центральной, горячей, трубы, холодный воздух нагревается и начинает подниматься вверх, увеличивая приток стекающего со стенок холода. Если разделить выходную трубу нагретого воздуха из печи на две и пустить их вдоль стенок, эта проблема исчезнет. За счет конвекции тёплый воздух перекроет продвижение холода по всей площади стенок и температура воздуха в теплице будет примерно одинакова в уровне полутора метров. Количество трубок теплообменника, на мой взгляд, крайне недостаточно - отводные газы должны максимально отдать тепло перед сбросом в атмосферу. Длинная труба через всю теплицу не потребуется - зачем греть крышу да и остывшие после эффективного теплообменника газы не смогут по ней продвигаться. Итак: трубы по контуру ( центральная не возбраняется ), эффективный теплообменник и вертикальная дымовая труба - наиболее оптимальный вариант отопительной системы.
P.S. Это сугубо моё мнение.
: г.Оренбург
10.02.2012 - 19:46
: 2559
Центральная труба будет с отверстиями, Направлеными в сторону боковых стен. Поэтому теплый воздух сначала достигает стен, а потом поднимается вверх.
Lelyk пишет:
Общее количество профильной трубы 30*30мм, находящайся в топке 55,4М. После этого котел становится неподьемным. Поэтому я остатки тепла снимаю с выхлопной трубы. Прошлый год была проблема, горелка гасла(тухла), пока не прогревалась выхлопная труба. Проблему решил, оказывается я в дне мало отверстий сделал, Элементарно не хватало кислорода. Увеличил количество отверстий и проблем больше не возникало.
06.10.2014 - 12:11
Копатыч, не подумайте, что я придираюсь к Вашей конструкции обогревателя, просто сама тема отопления для меня актуальна. Сейчас наша теплица обогревается газовыми инфракрасниками с принудительной вентиляцией. Температура, в принципе, устраивает, но вот в пользовании получается несколько неудобно. Сама теплица небольшая, 6х6, и разделена на две части. Одна часть сделана из стеклянного швеллера и в ней поддерживается высокая температура, а другая, из поликарбоната, для передержки растений с более низкой, разумеется, температурой. Поскольку площадь небольшая, приходится жертвовать проходами, в которых и установлены инфракрасники. Ходить неудобно и при осуществлении работ их приходится гасить, иначе и сгореть можно. Вот сейчас и размышляю, либо водяное отопление протянуть, либо сделать воздуходувку по Вашему образцу, поэтому и цепляюсь к Вашей конструкции.
Пардон, отписался под ником жены.
: д. Ново
31.08.2011 - 17:53
: 38117
кто-нибудь топил теплицу бубафоней?
36
: Краснодарский край гор.Лабинск
06.11.2009 - 14:47
: 117
Топил Слобожанкой печки похожие .Минус у обеих загрузка с верху и только тогда когда прогорит все топливо .Дым идет в теплицу.
: д. Ново
31.08.2011 - 17:53
: 38117
36 пишет:
почему?
: г.Оренбург
10.02.2012 - 19:46
: 2559
Lelya пишет:
Ни разу не подумал. Одна голова хорошо, а две мутант. laugh
Lelya пишет:
Проходил этот этап.
Lelya пишет:
А я их под стелажи засовывал, и накрывал листом железа.
Lelya пишет:
Я от водяного отопления отказался, потому что зимой теплица не отапливается, а сливать,заливать воду лениво.
Callisto
копатыч 56 пишет:
Ну на это есть антифризы всякие. Мне водяное очень понравилось, теперь муж предложил залить антифриз вместо воды.
: г.Оренбург
10.02.2012 - 19:46
: 2559
Callisto пишет:
Ну это дорого наверное?
Callisto
Ну ладно, смотри сам.
: д. Ново
31.08.2011 - 17:53
: 38117
бубафоня
Callisto
leoflora пишет:
Дым идет в теплицу.
почему?
Потому что, когда закладываешь дрова в бубафоню, соответственно убираешь крышку (которая в тоже время является поддувалом). Тяга в трубу прекращается и дым выходит во всю ширь открытой бочки. Бубафоня вряд ли подойдет для большой теплицы, горит медленно и медленно отдает тепло, в хороший мороз не натопишь. По-моему она только как защита от возвратных заморозков хороша.
: д. Ново
31.08.2011 - 17:53
: 38117
Callisto пишет:
да где большая-то? 3х8. и в лучшем варианте с водяным отоплением.
: д. Ново
31.08.2011 - 17:53
: 38117
мне щас надо быстро, укусно и недорога.
Callisto
Когда человек уже что-то для себя решил, фиг отговоришь.
laugh Люба,.. бубафоня - это твой вариант. good Дерзай!
Так нравицца?
Лучше по дешевке сварить буржуйку обычную, которую можно топить кочегарить на полную мощь. Для наших морозов надо иметь запас прочности и мощности котла. Вот чё ты будешь делать, если твоя буба не справится huh ... ветродуйки там, всякие срочно надо будет доставать, делать из мухи слона и прочее. Оно тебе надо? такую нервотрепку?
вкусно и недорого это хорошо, а как насчет послевкусия, а?
: г.Оренбург
10.02.2012 - 19:46
: 2559
leoflora пишет:
ну и сделай сама эту бубафоню из 200 литровой бочки. Там вроде ни чего сложного. Вместо сварки можно использовать жаропрочную мастику.
: д. Ново
31.08.2011 - 17:53
: 38117
копатыч 56 пишет:
Вместо свари можно использовать жаропрочную мастику.
сварочный аппарат есть.
Callisto пишет:
а она-то чем лучше? прогорает моментально, греется зверски dntknw
в идеале кирпичную плиту со щитом, но сейчас не получится.
: г.Оренбург
10.02.2012 - 19:46
: 2559
leoflora пишет:
200 литровая бочка очень тонкая, поэтому варить надо аккуратно, что бы не прожечь. Но как вариант, сваркой прихватил, мастикой замазал.
leoflora пишет:
и подкидывать каждые 2 часа. Была у меня буржуйка, разжигал с помощью солярки, раз ночью на автопилоте подкинул дрова, не горят, я солярки плеснул, одна спичка сломалась, другая, короче печь была горячей соляра испарилась и когда я поднес третью спичку, был не большой бах. В итоге печи ничего не повредило, а у меня ни ресниц, ни бровей, прическа ежик в тумане. Даже в носу волосы подпалил. И сон как рукой сняло.
