Сколько уже обсуждали эту тему.). Кстати, все хотел у вас спросить, есть вопрос о покупке плуга оборотного 3х корпусного. Очень эффективная штука. Сам я из Курахово ,сосед взял, доволен как слон. Он брал в Полтаве, но я смотрю конечно производителей сейчас тьма. Смотрел в самой Одессе штук 5 производителей. Смотрел на плуг оборотный фирмы Полигон. Плужок с виду ничего, но цена по-моему неадекватная. Вроде около 45000 грн. В той же полтаве вроде за 26 брал. Потом..смотрел на Уманьфермаш. Плуг там 33000 грн. Ну что сказать, там мне открытым текстом сказали, что плуг до конца не прошел испытаний. Они до сих пор не могут понять где ставить колесо - сбоку или сзади. Я незнаю даже что сказать. Еще смотрел ипортный лемкен. Тоже три корпуса+1 кстати. Цена - 58000 грн. бу в гарному стани. Я запутался окончательно. Плуг у соседа работает конечно неплохо, но там нету возможности установить +1 корпус, а у меня новый МТЗюк... Запутался я.
Привет ребята.Выскажу свое мнение.У меня мтз892 уже 5лет, до этого 7лет был 80.Плуг плн 3-35.Думал я и об оборотном но ели у вас трактор на механике,то посчитайте количество выжимов сцепления и переключения передач на разворотах хотя бы на 5га.Сумируйте площадь за несколько лет и получится что ваш конь потеряет сцепление и некоторые шестерни в два раза быстрее обычной эксплуатации.На плн3-35 лично я начиная с наружи участка,включаю передачу утром и выключаю в обед грубо говоря....Решать конечно вам!!!Но конечно и цена...с разницей в пропасть.
У нас работают в основном ПЛН-5-35, но тут есть склоны у нас и на этих склонах было б удобно взять оборотный. Брали и левосторонний ПЛН-3-35, понравилось, а оборотный еще эффективней будет думаю. Экономия топлива существенная. Даже на ровных участках и больших площадях экономия есть раза в 1,5 минимум даже с учетом как Вы говорите амортизации трактора.
Это конечно только мое мнение ,но плн 3-35 экономнее!Я например беру 50-60метров пошел.Даже если представить ,что на площади 15га переезды займут 1литр топлива товсе равно это экономнее за оборотный.
У нас 10 метров до канала нельзя пахать. А так у мтз радиус разворота 4 метра, а притормаживая еще меньше.
Даже не допахав 15 метров, потом можно поперек вспахать докуда надо.
Ширина загонки зависит от длинны гон. (Технология механизированных работ).
Ребята есть экономический порог эффективности,а сколько техники на поле роли не играет.
Абсолютно верно!!!
Кроме одного немаловажного фактора-морального...Разница между тремя корпусами и шестью,не говоря про девять ощутима..Работать приятно.А если даже какие то литры и не с экономяться,то и хрен с ними...Имхо.
Кроме одного немаловажного фактора-морального...Разница между тремя корпусами и шестью,не говоря про девять ощутима..Работать приятно.А если даже какие то литры и не с экономяться,то и хрен с ними...Имхо.[/quote]
И от количества тракторов,если мы пахаем двумя,то ширше берем..тремя вообще
Если ширина загонки равна 60м,то одним трактором надо сделать 30 полных круга,для ровного счета возьмем захват 1 метр..60 разворотов..при пахоте двумя -количество разворотов уменьшиться вдвое,тремя - втрое..Пахаеш через проход..двумя,береш загонку ширше.
Ну да канешно..толи за день вспахать,толи за четыре..Ну никакой разницы..Ишшо конем можно..тоже разницы нету.
Есть такая книжица "Технология механизированных работ в сельском хозяйстве". Там есть все о обработке почвы, какая ширина загонки при определенной длине гон, ширина разворотной полосы, способ разворота для определенного трактора и агрегатированным с ним агрегатом. В том числе и для коня. Нормы выработки за 7 часовой день. Расход топлива т. д..
регулировка в каждом случае индивидуальна-зависит от состояния почвы.на каких то участках надо прибавить давление подпора,гдето убавить.всё решается по месту.крутить маховичёк-колёсико на переднем щитке закрывающем распред и гсв.заворачивая будете больше давить на трактор,откручивая плуг будет больше лезть в землю и меньше догружать колёса трактора.при этом распред должен быть включен на подъём и рычаг гсв в положении вкл.про бороны полистайте темы по плугам-вариантов много.
У меня чех проработал 3 года, потом отказался заводить. После вскрытия выяснилось - щеточки полетели... А вообщем надо раз на 3 года разбирать и пыльцу поганять, мне наш электрик говорил, что еще мог бы побегать, если вовремя сделать обслуживание, и не перегревать при заводке с минусовой температурой... вот такая оказия у меня была
посмотри на брус, на который накидываешь уши с яблоками. Его тоже надо регулировать, там болты регулировочные стоят, завтра сфоткаю, выложу. У меня плуг вообще из-за них не орал, а тянул землю за собой, с мужиками начали крутить и смещать - гляди он и жить начал. Брус этот заворачивает плуг влево, вправо от трактора, трактора плуг не выпускает из борозды, но колеса тянет
попробуйте поставить под лемех вверху проволку 5 мм, ровненькую, она увеличит угол лемеха по отношению к земли, у меня начал лезть лучше, вот только проволоку надо смотреть чтобы лемех не выступал за отвал, иначе всю срань, все корни будет собирать и забиваться, завтра фотки кину
если лемех не с того плуга что надо то даже проволка на поможет. Я на этом плуге что Вы скинули на фото делал так эффекта не видать.
П.С. Скажу одно польские плуги гавно как по мне. проверил лично по своему опыту.
Плуг трехкорпусный навесной ПЛН 3-35
Руководство по эксплуатации
http://www.avtomash.ru/katalog/pred/sht/sem/pln335_pas.html?PHPSESSID=gr...
Оборотным хорошо пахать небольшие участки,разор не остаётся!Хотя если выезды хорошие,то можно и без выжима сцепления работать.
На пахоте, хоть оборотником, хоть обычным плн-ом утром включил скорость, в обед выключил. Просто оборотником едешь восмеркой, а плн-ом кругами.
Плном я в шесть метров вложусь на краю поля, а оборотником в десять не вложишся ,даже восьмеркой.но впрочем это только мое мнение.....
Ну я не против впринципе.Решать конечно тебе!Мне больше нравится плн.Хотя купить оборотник я тоже в состоянии.
Если есть возможность, даже не думай.
И от количества тракторов,если мы пахаем двумя,то ширше берем..тремя вообще![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
а по запчастям на оборотний плуг есть
Абсолютно верно!!!
3 или 12 разницы нет.
где найти такую книгу скинь сайт
падскажите как отлегулировать гсв и как пацепить борону на плп-3-35
спасиба
посмотри на брус, на который накидываешь уши с яблоками. Его тоже надо регулировать, там болты регулировочные стоят, завтра сфоткаю, выложу. У меня плуг вообще из-за них не орал, а тянул землю за собой, с мужиками начали крутить и смещать - гляди он и жить начал. Брус этот заворачивает плуг влево, вправо от трактора, трактора плуг не выпускает из борозды, но колеса тянет![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
вот я дорисовал
