В основном все прополочные и посевные работы рассчитаны на колею 1400 см.
При 1400 задние ближе к рядкам внутри,при 1500 задние ближе к наружним рядкам,особой разницы как бы и нету,а вот под горку 1400 чувствыеться.Стремновато на узкой колее.А 1500 более универсальна,и плуг и культиватор.Было бы гут,если под каждое навесное по трактору,но
Раз было поставил на 1400,но заметив быстрый износ резины по краям тут же поставил на 1500.И в междурядку влажу,и пашу на такой колее.Когда нужно например пройти с опрыскивателем или окучниками по картофелю-цепляю на ЮМЗ,там у меня неизменно 1400(но такого износа резины нет из-за другого центра тяжести).
Для того чтобы не было износа резины нужно отрегулировать правильно тяги.
Одна или три тяги все равно схождение регулируется. А износ задних колес скорее от асфальта нежели от колеи.
К передку как раз вопросов не возникало,начинало края резины есть на задних колёсах как только поставишь на 1400 в транспорте по асфальту.С прицепом,или с каким навесным орудием.Центр тяжести видимо на МТЗ выше и начинает трактор раскачивать на дороге,на ЮМЗ такого не наблюдается.Расширил до 1500 и раскачка в месте с износом ушла.
Как раз ещё новая была Белшина,потому и посматривал частенько ,сейчас уже осталось 10-15% протектора...уже за износом не смотрю-менять нужно.
Друг у меня за два года убил Каму на задних колёсах,переделал польскую копалку Z-609 на навесную..а она очень тяжёлая(рычаг большой).Копал картофель в найме и по асфальту при переездах резину и стёр почти до нуля.
Вчера чуть не перевернулся почти на ровном месте грузил навоз пку-0.8 колея на 1500 была ,сегодня переставил колёса стало вот так 2100 мм,перед сейчас на 1600 мм ,думаю свести на 1500 мм как под пахоту ,в книге рекомендуют 1400 мм с КУН-10.Что посоветуете ?
Перед особой роли не играет, а рекомендуют для того чтобы не переломало передний брус или трубу выдвижного кулака.
Спасибо,а как с задними или так можно ездить, я имею в виду нагрузку на полуоси? Зимой основная работа подвоз сена и погрузка с вывозом навоза.
Думаю покупать плуг. Какой лучше с углоснимом или с передплужником? Какие отзивы ПЛН-3-35 фирма"Диамант" г. Одесса. И какой посоветуете из имеющихся на сегодняшний день на рынке Украины
Самую качественную сельхозтехнику в Одессе выпускает компания Веллес агро. www.velesagro.com - она производитель. Филиалы по всей Украине. Это не реклама. Я сам купил ее плуг ПНВ 3-35 , гарантия - 2-года . Мне больше понравился с углоснимом. Отработал сезон без замечаний , прочный, эстетичный. Гарантия на борсодержащие лемех, отвал, доски - 400га.
Если уж очень культурная вспашка - тогда с предплужниками.
Я купил велесовский с предплужниками.В этом году сенокосы(люцерка)перепахивал-красота,траву 25-30см ложит в борозду и сверху присыпает.Лемеха,отвалы борсодержащие-износ гораздо ниже чем обычных,даже с наплавкой сормайтом.
Сейчас даже болты отдельно продают с навесного к навесному.Да вот только сейчас наверное как то не по хозяйски будет песком ,проржавеет быстро .
На Ваш век хватит. Он для этого предназначен, можно метала наложить.
Спасибо за совет ,с металом сложнее песок проще найти,хотя ещё и ковш надо найти ну или ФС -4 повесить ,кстати сколько они весят эти фундаментные блоки.
Спасибо за совет ,с металом сложнее песок проще найти,хотя ещё и ковш надо найти ну или ФС -4 повесить ,кстати сколько они весят эти фундаментные блоки.[/quote]
Это зависит от производителя назначения и так далее. Слишком большой вес тоже не нужен. На широкой колее увеличивается нагрузка на чулки, подшипники и полуоси. (Чувство меры).
В инструкции написано что с зади нужен противовес 800кг. На широкой колее увеличивается нагрузка на чулки, подшипники и полуоси. (Чувство меры).Вот это я и хотел услышать .
Вчера померял колею задних =1560мм. на мягкой почве плуг бомба, а на целине старается убежать влево, и первый корпус оставляет неспаханую землю. Отодвинул чуть полевые доски может поможет... Можна чертеж как проверить правильность сварки (геометрию) плуга, у меня 3,35 dread
Сколько не пропахивает первый корпус по целине ,сантиметров 6? То своди колёса чтоб было 1500мм по центрам колёс колея и передних тоже .Геометрия это угол в 65 градусов бруса на котором стоят корпуса к основному на котором бугеля.
Про соседа на дт 75 в точку на огороде где на минике развернуться негде творит чудеса.
Забыл указать-на заднем мосту.А на передке у меня одна тяга.
А резина случайно не Волтура или Днепршина?
для чего используется догружатель?
Я так понял Вы про догружатель колёс ,чтоб сильней придавливало колёса к почве соответственно лечше сцепление и меньше пробуксовок ну и тд.
Спасибо за информацию!
С куном вся нагрузка на переднюю ось так что зад еще догружать надо, что бы не буксовал.
Да нужно ,пробуксовывает особенно если свежего навозика возьмёшь,тяжёлый зараза.
С завода куны шли с двумя ковшами один на перед и один на зад .Тот что сзади и служил как догружатель его грузили песком и работали.
по отвалу первой корпус по стертости хорошо работаит второй чото хуже чем третий
Я слышал что колея вроде 1400мм для 3,35?или нет
Стр.7
