Помогите отрегулировать плуг плн 3-35 на трактор мтз-80. Страница 56 из 56
1681 сообщение
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Владимир Кузнецов 6 пишет:
В бытность в сельхозтехнике кузнец грел гнутые лемеха в горне и выправлял на наковальне.
Сейчас можно горелкой нагреть и загнуть просто ударами молотка о металлическую балку, рельсу или иное подручное средство.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
Дмитрий 63 пишет:
Просто так кувалдой даже не выправить.
башмак говно, для такой твердой почвы
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Она твердая из за того что заказанная транспортом.
: Ульяновск
28.01.2015 - 13:32
: 180
Здравствуйте , кто использует трактор т 70 см для работы плугом , скажите пожалуйста размеры раскосов ?
: Ульяновск
28.01.2015 - 13:32
: 180
Плуги ПС пишет:
виталий 73 пишет:
Вы собрались трактором Т 70 работать по борозде? Вам не жалко его ходовую, которая очень быстро умрет при такой работе? Гусеничный трактор должен работать только РЯДОМ с бороздой, иначе радость от самостоятельно сделанной работы очень быстро будет испорчена горечью от стоимости ремонта трактора, после такой работы.
9 лет использую ни чего пока не умерло , просто устал на угад регулировать
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
виталий 73 пишет:
А придется всеже подгонять, так стандартного размера, не может быть. У каждого индивидуально.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Дмитрий 63 пишет:
Парни подскажите кто какими лемехами пользуется два носа согнул уже стояли литые но земля камень закатана короче. Может советские поискать на Авито.
Тоже разрабатывал в хлам укатанную почву. На лемех наваривал зуб от бороны. Гнуть перестало, плуг лезет хорошо.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
ZSD1812 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
А где гаваривали ? Если можно то фото.
Обычно делают типа вот так....(фото с сети)
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Дмитрий 63 пишет:
ZSD1812 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Первый вариант хуже или лучше чем второй? По фото
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Лучший вариант третий, это как на первом фото, только носик плавно завернуть на лемех. Тут меньше будет всякой травы на него набиваться, и крепче вся система. В землю же полезет еще лучше.
На импортных плугах именно так и сделано.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
saab95 пишет:
thank_you
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Добрый день подскажите какие поставить лучше отвалы на плн
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Лучше поставить винтовые.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
saab95 пишет:
Чем они лучше?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Они лучше тем, что даже на малой скорости хорошо оборачивают пласт. Он по ним идет и отвал сам переворачивает землю, лишь бы новая порция продвигала уже снятый пласт. То есть даже если пахать задерненную почву, она будет лежать дерном вниз, а черной землей сверху.
Часто на плугах стоят скоростные отвалы, они короткие. Предназначены для работы на скоростях за 10 километров в час, если пахать ими на малой скорости то плохо оборачивают. На черной земле это не так заметно, а при запашке дернины получаются комки и, часто, пласт земли обратно падает или боком становится.
Есть еще полувинтовые, в принципе тоже не плохо работают.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
saab95 пишет:
Полувинтовые я нашел в продаже а винтовые на плн нет
Дмитрий 63 пишет:
saab95 пишет:
Смотри,а то ещё и корпуса(та деталь на которую отвал,лемех,и полевая доска приворачиваются)может покупать придется......
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Дмитрий 63 пишет:
saab95 пишет:
Стойку саму менять
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
saab95 пишет:
Стойку саму менять
Ну это смотря какой плуг.....но смысл тот же...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Вообще эти корпуса разные бывают. На одни отвал до самого среза края пахоты идет, и участвует в подрезе этого пласта. На других корпусах в этом месте отдельная железка прикручивается, а сам корпус уже после нее идет.
saab95 пишет:
Железка называется грудь отвала,вторая часть с которой она работает называется крыло отвала..
Всё вместе будет отвал....
Но речь не об этом вообще....
: Полтавская область
21.09.2015 - 10:03
: 75
Сегодня примерил удлиненные стойки 720мм, как теперь решить проблему с подъемом плуга? Можно как то перенести вал под низ?
Kolya38 пишет:
а в чем проблема?переверните кронштейны вала и сделайте новые "уши" для стоек верхнего крепления плуга.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
колупатор пишет:
Все уже придумано производителем. Кронштейны вала нужно не просто перевернуть, а развернуть местами так, что бы болты крепления для стоек верхнего крепления оказались снизу, но с внешней стороны рамы плуга. В таком случае не нарушится геометрия точек подвеса на трактор.
21.09.2015 - 10:03
: 75
saab95 пишет:
колупатор пишет:
Как перевернуть кронштейны все ясно, а вот как развернуть местами, ничего не понял.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Открутите верхние болты, которые идут на верх плуга где центральный винт.
Открутите кронштейны (вынув сперва вал), и переверните их вниз. Вот на эти болты, которые кронштейны крепят, нужно закрепить тяги на крепление центрального винта.
21.09.2015 - 10:03
: 75
saab95 пишет:
Теперь понял! Огромное спасибо!
21.09.2015 - 10:03
: 75
Осталось только испытать.
