Помогите отрегулировать плуг плн 3-35 на трактор мтз-80. Страница 54 из 56
1681 сообщение
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Надо найти сначала а потом продать свой
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6272
Дмитрий 63 пишет:
Опять сегодня весь в доль и поперек крутил плуг первый лезет глубже и все хоть тресни первый весь как у кота яйца блестит а второй и третий нет попробую первый корпус на один болт выше поднять и всеравно первый валит больше так как идёт глубже . Чую отпашу этот сезон и на продажу.
Так то - чудес не бывает... И если у вас плуг, "как у всех", тяги "как у всех", и центральный винт "как у всех", то и поддаваться регулировке, он должен как у всех.
Если регулировке не поддаётся - ищите отличия от других тракторов и плугов.
Форум тут может помочь только в одном случае - если вы выложите сюда информативные фото, с разных ракурсов...
Начните загонку, длинной, метров 50... и на круге 3-4, в конце загонки остановитесь (не поднимая плуга).
Выйдите из трактора - сделайте фоток, по-больше...
1. Строго сбоку, напротив плуга, метров с 10... чуть присевши (с корточек). Чтобы фотокамера была на уровне плуга (по высоте)
2. Такое же фото строго сзади. Тоже с корточек.
3. Стоя на плуге, фото горизонтальных тяг (вид сверху).
4. Две фотографии с правой стороны плуга - вы стоите сбоку и спереди плуга (по диагонали), метров в 5 от плуга, и фоткаете корпуса плуга.
Такое же фото, только сбоку и сзади (тоже по диагонали), метров с пяти, и тоже фоткаете корпуса плуга.
5. Фотографии навески сбоку (в целом), метров с двух... с обеих сторон.
6. Возьмите в руки рулетку, и сделайте фотки с размерами горизонтальных тяг, вертикальных тяг, и центрального винта. Все фото, с размерами по центрам осей.
7. Фото плуга, с рулеткой - расстояние (вертикальное) от оси пальцев (присоединительных), до оси пальца центрального винта.
Ну и... задерите плуг повыше... и сделайте фото каждого корпуса отдельно, с правой стороны - вид сзади-снизу (справа)... Предварительно очистив корпуса плуга от земли (в том числе снизу)... Так, чтобы были видны лемех и полевая доска "из нутри"
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Вот у меня корпус один не родной, по этому он грядку клал
Вот так я нашел выход, подровнял его, осталось лемех кусочек срезать.
И на металках найти не могу
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 234
Попробуйте колесо опорное сместить в перед, примерно на уровне носка 2 корпуса. Ну и со временем заменить первый корпус
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Блин, парни.... 54 страницы переливания из пустого в порожнее...... Есть общеизвестные элементарные правила настройки ПЛН-3-35.
Навеску поставить четко по центру и зафиксировать. Наехать левой стороной трактора на чурки (на высоту глубины вспашки, с учетом проминания колеса) и выставить раскосами плуг в горизонт (рама, лемеха), а также сдвинуть плуг по валу, чтобы первый лемех выглядывал из-за колеса сантиметров на 5. Всё.
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 453
Андрей КАПМ пишет:
Блин, парни.... 54 страницы из пустого в порожнее...... Есть общеизвестные элементарные правила настройки ПЛН-3-35.
Наехать левой стороной трактора на чурки (на высоту глубины вспашки, с учетом проминания колеса) и поставить раскосами плуг в горизонт (рама, лемеха), а также сдвинуть плуг по валу, чтобы первый лемех выглядывал из-за колеса сантиметров на 5. Всё.
Из за колеса это как?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Андрей КАПМ пишет:
После ваших рекомендаций, ещё на несколько стр. дискуссия растянется.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Яковлев Виталий Валентинович пишет:
Сорян, выразился неправильно. Имел ввиду одно - сказал другое.
Имел ввиду - перекрывать заднее правое колесо. Ну всмысле захват первого корпуса должен быть чуть меньше остальных. Соответственно должен перекрывать колесо сантиметров на 5.
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 453
Как по мне на 3 фото поста 1588 первый корпус плуга стоит Правильно Если плуг не гнутый то настроить можно любой плуг под свой трактор я не супер пахарь но никогда проблем с настройкой плуга не возникало!
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Мужики подскажите что лучше обычное крепление на плуг или под треугольник? Я не в плане удобства навешивания снятия плуга. В остальном. Какое крепление лучше.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Lugacheff пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Вот фотки
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Вот ещё фото
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Вот ещё фото
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Дмитрий 63 пишет:
Вот ещё фото
Дмитрий на всякий случай спрошу, когда центральный винт раскручиваешь, опорное колесо поднимаешь?
Да и само колесо мне кажется близко к переду установлено. Я бы двинул назад.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Плуги ПС пишет:
не станет паралельно земле.
На втором фото, ровно стоит, не завален вправо.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Ну тут видно чётко что винт надо выкрутить
А подьем нормальный? Последний корпус будет?
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Cергей 36 RUS пишет:
Плуги ПС пишет:
Да там и борозды то нету
17.11.2012 - 22:20
: 5689
могилин юрий пишет:
Смотрим пост выше, там на брусках стоит (имитация борозды)
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
На выходный буду третью точку опоры выше делать (центральный) сейчас она 47см
10 прибавлю, если время позволит то и колесо перенесу на зад,
Дед один подсказал, мол трактору легче будет
Сегодня ему пахал грядки не видно фуууух, и передок не выключал а то бускует, глубина штык лопатапо черенок
: Владимирская обл
14.04.2011 - 21:28
: 107
Разверните прицепную планку болтами (красные стрелки). Первый корпус лишку хапает. И переставьте центральный винт в наваренные уши.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Игорь 33 пишет:
Игорь не понял? По поводу развернуть прицепную планку?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Дмитрий 63 пишет:
Вот ещё фото
Да колесо естественно поднимаю там максимум в параллель со 2 корпусом можно сделать.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Плуги ПС пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Вот ещё фото
Из того что я увидел, надо правый вертикальный раскос (домкратик) еще укоротить, пока передний брус рамы не станет паралельно земле. Если правый раскос уже до конца поднят, то надо опускать левый раскос. В этом как раз причина излишнего заглубления первого корпуса. Колесо конечно лучше передвинуть назад, но это не критично. Если сможете выставить раму паралельно земле, плуг и так начнет работать.
Правый все до конца скручен левый 515 стоит пробовал делал так не помогает .
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7602
какой результат с удленнением центрального винта,так же 3 корпус не залазет в землю?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6272
Дмитрий 63 пишет:
Вот ещё фото
Видно, что в работе, рама плуга не параллельна земле. Так быть не должно.
Что это - короткий центральный винт трактора.., или не стандартные присоединительные размеры плуга... надо выяснять...
Не зря я вам говорил про фото с рулеткой.
С изгибом рамы, все корпуса не могут пахать на одинаковую глубину, это понятно. Но сделать одинаковую глубину переднего и заднего корпуса... можно. А средний будет брать чуть глубже.
Ищите, где у вас "не стандартные" размеры.
Также не понятно, в каком состоянии у вас лемехи, и в каком они положении относительно башмака и полевой доски.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Антон Фадеевич пишет:
В полный корпус не лезет по глубине.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6272
Дмитрий 63 пишет:
А рама плуга, при этом, горизонтальна земле?
Начинать нужно с этого.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
В пашне нет первый идёт глубже то есть плуг получается зарывается. Правым раскосом скручивать некуда он закручен до конца.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6272
Дмитрий 63 пишет:
Продольная параллельность регулируется центральным винтом.
А если у него тоже не хватает длинны, тогда две причины
1. Данный плуг, предназначен не для вашего трактора (может быть, переделка под другой трактор)
2. Ваш трактор не предназначен для данного плуга. (Может быть, установлены не стандартные тяги, или центральный винт)
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Дмитрий 63 пишет:
Ну дык удлинни центральный винт.
На сколько я понял из фото - рама плуга кривая?
