Помогите отрегулировать плуг плн 3-35 на трактор мтз-80. Страница 53 из 56
1681 сообщение
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Игорь 33 пишет:
Чтобы устранить увод плуга влево вкручивайте болт, отмеченный красной стрелкой.Если не поможет - значит изношены полевые доски.Перестановка на отверстие, отмеченное синей стрелкой, уменьшит захват первого корпуса.
А с левой стороны стоят два болта на фото видно только край те что типо держат квадрат теми ток вал держат или что-то регулируют тоже? Прочитал плохо сори. Про то что красным отмечено. Полевые доски новые толком и не пахал еще лемеха тоже.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Дмитрий 63 пишет:
И ещё вопрос в каком отверстие должен стоять вал на то что плуг навешивается?
у меня в 3 отверстии стоит,пашет хорошо .
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Плуги ПС пишет:
Игорь 33 пишет:
Кажется не "вкручивать", а "выкручивать" надо наоборот тот болт. Только там видно, что уже смещать дальше некуда. Влево или вправо по отверстиям смещать надо так, чтобы конец лемеха первого корпуса был на одной линии с внутренней стороной правого колеса. Можно даже на 3-5- см правее сделать, все равно плуг будет немного влево уходить, пока на полевые доски не упрется.
А вообще взять бы этот плуг, да тому, кто его выпускает, на голову одеть. Я уже писал, что все эти болтики-распорки нужны лишь для того, чтобы попытаться исправить заводской брак. Но если плуг изначально сделан через ..опу, то заставить его пахать конечно можно, но пахать он будет тоже через одно место.
Я не так давно к одному фермеру привозил свой плуг, а у него за трактор был зацеплен как раз такой же новенький плужок. Мужик говорит, что неделю с ним бьется, а ума дать не может. Мне беглого взгляда хватило, чтобы поставить приговор тому плугу - не будет он работать минимум по трем причинам. Зацепили мой плуг и даже навеску сильно не крутили и плуг пошел работать. Спрашиваю у мужика, что с тем плугом делать будешь? Говорит попробую вернуть продавцу, ну а если не возьмет, то на Авито. Так что ищите на Авито - "Почти новый плуг, в работе не был, продается по причине смены бизнеса." [изображение]
Плуг Одесский заводской типо.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Вот типо заводской
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Плуги ПС пишет:
Игорь 33 пишет:
каждый кулик хвалит своё болото,вас понять можно,вы хотите своё продать,весь ссср пахал такими плугами и не жаловался,просто сейчас руки из одного места растут у трактористов и не хотят заморачиватся с регулдировками,вот и думают если новое купят сразу работать поедут.Давай те я плуг у вас куплю и зацеплю за свой трактор,а он пахать не будет,и скажу вам что бы вы приехали и забрали его,потому как он не пашет,а регулировать что то нет желания и интереса,потому как его сделали рукожопы.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Плуги ПС пишет:
Как это новенький?
Новенький плуг одесского завода ?
Может новенький польский или еще какой из рекламы?
Плуги ПС пишет:
Плуги типа ПЛН я начал выпускать
То, что Вы делаете плуги - это очень хорошо и правильно.
(хотя ИМХО на первом видео из Вашей ссылки на статью в Дзене, на 09:35 последний корпус тоже не блестяще работает).
Удачи в производстве!
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
Плуги ПС пишет:
то есть вы можете сделать универсальный (без регулировок) плуг 2-х 3-х корпусный для тракторов с разной внутренней колеёй (например 1000 и 1200мм)
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
Плуги ПС пишет:
forest_taft пишет:
Покажите мне того, кто постоянно переставляет колеса и регулирует ширину колеи? 99,99% пашут на стандартной колее. Но в любом случае я всегда спрашиваю, под какой трактор планируется плуг и есть ли в нем особенности. 1200 внутренняя колея??? Это у кого такое есть? Если уж есть такие, кто постоянно меняет колею, то я могу сделать для них дополнительные кронштейны зацепа под их колею. Но таких мне еще не встречалось, а у большинства тракторов по внутрянке колея одинакова, хоть Т-40, хоть МТЗ-80-82, хоть китайцы. Так что проблема больше надуманная.
вы готовы работать с запросами каждого покупателя
а советские инженеры делали универсальный плуги, в последствии их тупо копируют потому что "СССР" это бренд
в том что подобная регулировка полная хрень я с вами согласен, под конкретный трактор можно сделать все без регулировок
если уж что и регулировать то это полевые доски ИМХО
: Владимирская обл
14.04.2011 - 21:28
: 107
Дмитрий 63 пишет:
Их потому и два, что они предназначены для регулировки направления движения корпусов, компенсируя износ, косяки навески.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Попробую отпишусь дожди идут и дубак до 0 падает температура грязно. thank_you
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
У меня когда пашешь плуг смещается весь в лево и центральный винт если смотреть смещен в лево см на 10 минимум если левая растяжка слабая отпущена а если натянуть ее то она не даёт плугу уходить.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Переставил в крайнее правое положение стало лучше вроде единственное может я что не так делаю кода пашешь начинаешь гон пашня как бы дугой начинается а потом идёт ровно в начале выходит плуг опускаешь а потом жопу заносит в лево и идёт ровно получается не ровный а в начале кривой загон почему так не знаю болты с лева регулировочные не трогал
01.12.2013 - 18:52
: 7610
У меня так же, потому что в начале плуг не разу в землю заходит, а через пару метров он уже в земле, это заметно на не больших участках(огородах).
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Плуги ПС пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Подложите под полевые доски сзади шайбы или пластинки примерно 8-10 мм толщиной. Чтобы полевая доска под углом к стенке борозды пошла. Это конечно припарка, но плуг хоть работать ровно начнет.
Спасибо попробую!
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Плуги ПС пишет:
Подкладывай, не Подкладывай, с места плуг работать не будет, все равно его про тащить придётся окола метра, что бы начал пахать как должен.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Дошло до меня почему плуг не поднимался как следует
Правый вертикальный завернул до конца а левым угол наклона установил и длинну ее не мерял
А я блин 3 года матюкался что с ним не так
И эти научные 515 см вообще тут не при делах
Фото позже скину
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Плуги ПС пишет:
Наука" здесь должна быть одна - трактор боком, а плуг ровно. А то на многих форумах часто встречаю подобные советы, вплоть до миллиметров. Плуги у всех разные
Согдасен
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
могилин юрий пишет:
Фото позже скину
515 не актуально? Фото интересно посмотреть.
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Плуги ПС пишет:
Суть в том, что после того как плуг залез в землю, он еще несколько метров пашет "боком". От этого и получается "дуга" на огороде
Если по вашему подложить, то в начале дуга пропадёт, а дальше как пахать будет, плуг начнёт грядить потому как он сдвинуто от того как должен находится в бороде.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Ну как бы вот так, второй брус 15см еще войдет, а было всего 10 см,
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Дмитрий 63 пишет:
могилин юрий пишет:
Фото позже скину
Я уверен что нет
Фото тяги?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Вопрос по 3 -му фото лемех у вас далеко от колеса а в борозде дальше в лево не уходит оно.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Не высоко на переездах тяжко. И смотрю когда у вас плуг опущен ложиться целиком на лемех а у меня на нос лемеха.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Дмитрий 63 пишет:
Да кто знает куда он там уходит)))
Фото искажает
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Опять сегодня весь в доль и поперек крутил плуг первый лезет глубже и все хоть тресни первый весь как у кота яйца блестит а второй и третий нет попробую первый корпус на один болт выше поднять и всеравно первый валит больше так как идёт глубже . Чую отпашу этот сезон и на продажу.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Дмитрий 63 пишет:
А винт центральный что говорит?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
могилин юрий пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Раскрутил что можно его дальше просто резьба вылезет и все гайкой законтрил его чтоб не вылез
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Дмитрий 63 пишет:
могилин юрий пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Даже при таком раскладе первый корпус идёт глубже
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Обменяй его на 5 овец laugh
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
[quote=могилин юрий]
[/quote
Почему именно на 5 овец может лучше на быка? laugh
