отпускал я больше центральный винт у меня первый корпус уже висит когда плуг опущен и все равно берет задний меньше
При этом колесо плуга поднимали? Судя по фото Вам надо удлинить центральный винт и поднять опорное колесо плуга на глубину нужную Вам ! и поиграться с вертикальной растяжкой там много вариантов заглубить можно так что и не утяните!
Колесо по глубине стояло на сколько можно поднять было.
Если проварить с разделкой шва, усилить накладками, будет крепче заводского.
Так мы тут предполагаем по фото, что рама гнутая. Вы хотя бы рейку или ровный профиль, уголок приложили сверх рамы, чтобы развеять или подтвердить наши предположения.
Специалист на все руки, знает как вязать крючком, агроном, зоотехник, электрик,может посоветовать как жену выбрать, через что на луну смотреть ну и очень многое, и самое главное не кто не знает где он живёт, как его зовут, зато часто применяет:"У Нас".
А он отвечает в личке? Тут его сполили в одной теме, и модератора, и подумали что это один человек и показания у них сошлись и сразу тишина стала от сааба, и как можно первым отвечать на новые темы первым, через 5 мин после их создания.
Ищите ровную площадку, лучше асфальтовую. Наезжаете левыми колесами на бруски (20см).Крутите раскосы, центральный винт, добиваясь чтобы лезвия лемехов лежали ровно на поверхности. Замеряете длину раскосов и центрального винта и записываете.Увидите косяки конструкции плуга. Иначе опять кофейная гуща.
Колёса на оси устанавливают несимметрично, смещая левое на 700 мм, а правое колесо на 800 мм от оси. Вот и спросил от куда до куда.
Вот этого не знаю.
У меня установлены симметрично.
И колея не влияет на глубину. Она влияет на захват первого корпуса.
У меня сейчас если мерит то от центра до центра задние 1500 стоят тоже симметрично получается или я не прав [изображение]
У меня тоже, 1,5 метра.
Но есть плуги, которые рассчитаны на колею 1,56 метра... А есть, которые на 1,4 метра.
Это из того, что я встречал, и читал инструкции...
я попроще делаю,левый раскос у некго постоянная длинна.примерно делаю 500-515мм,а правый закручен до конца,а центральный по факту регулирую.
Левый и у меня стоит 515 правый закручен до конца сегодня пахал после первого корпуса идёт как бы перекидывает получается небольшой бугор идёт когда пашешь борона не сглаживает даже. Тоесть захват большой в борозде правый раскос ослаблен а левый натянут если левый отпустить то захват будет больше он и так плуг идёт если смотреть по центральному винту в борозде плуг смещается в лево если смотреть. От вома в лево весь плуг уходит.
Чтобы устранить увод плуга влево вкручивайте болт, отмеченный красной стрелкой.Если не поможет - значит изношены полевые доски.Перестановка на отверстие, отмеченное синей стрелкой, уменьшит захват первого корпуса.
У него рама гнутая. Регулировками не вытянуть
Тогда разрезать где нужно, подогнать и сварить. Делов то часа на три.
Потом сварку рвать и гнуть не будет?
И если ещё сааба спросить по этому вопросу, то тот сразу скажет:разрезать плазмой и варить полуавтоматом проволокой 2 мм и с давлением газа 10 атм.
Кстати где он? Почему до сих пор, не принимает участие?
В мотоблоках вроде сегодня видел,он там тоже спец.
Что за Сааб?
И это он может!
Вы меня пугаете.
Вот трубу бросил опустил последний корпус на одно отверстие н же завтра попробую
Попробовал вот так вот пашет и всеравно первый корпус идёт глубже чем последний глубина максимальная
Мужики подскажите а колею на оси задних колес от чего до чего мерить
Колея - это по центрам колёс.
Но касаемо плуга, не только колея важна... Играет роль и ширина колеса.
Вот я спросил от куда до куда мерить правая сторона должна быть 800 левая 700
Вот этого не знаю.
Так они если сместить всеравно по центру колёс одинаковое расстояние будет.
И ещё вопрос в каком отверстие должен стоять вал на то что плуг навешивается?
Я вот про это речь вел
