Помогите отрегулировать плуг плн 3-35 на трактор мтз-80. Страница 51 из 56
1681 сообщение
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Анатолий Шолохов пишет:
самодельную колхозить
Вот самодельную и замучу за зиму
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
могилин юрий пишет:
Ну ка по подробнее можно про эту детальку?
А то у меня в поднятом последний корпус 8-10см от земли
От этой приблуды толку, не особо.
Много раз обсуждали, чтобы плуг задирался выше, нужно крепление ц.в. опустить ниже у трактора или поднять выше у плуга.
На своем сделал так.
За
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Cергей 36 RUS пишет:
могилин юрий пишет:
За
Понял
Надо замутить приблуду такую
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Konstantinos пишет:
Нахрен не нужна, наоборот ниже будет поднимать, ставь на два уха нижних и все, если что на плуге добавить уши вперёд и будет тоже самое по подъёму
Давай по спорим на ящик, что выше поднимет с серьгой. Плуги же разрабатывали, чтобы их потом переваривать.
Да смысл спорить, сегодня выкинули на двух тракторах серьги позиционника, и плуги заворачивает заметно выше, одну взял себе чтобы догруз сделать на безделие, от экспортного.
Зацепи плуг без этой серьги, отрегулируй для пашни ( именно в борозде) а потом подними его и увидишь разницу
[/quote]
Вчера 11га запахано, можно теперь и серьгу поставить вниз, посмотрим на подъём, плита у меня не позволит по штатному поставить, она от 50ки.
: Иркутская обл.
08.09.2012 - 16:41
: 72
Konstantinos пишет:
Konstantinos пишет:
[/quote]
Да плуг то ужэ переваренный, а речь идёт про сток.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Konstantinos пишет:
Konstantinos пишет:
[/quote]
Он вообще из 4х35 от дт сделан.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Да и с заводмкими плугами с серьгой не получается высоко поднять.
: Полтавская область
21.09.2015 - 10:03
: 75
Можно ли с этим что то сделать? А то когда налипает на грудь отвала плохо закрывает остатки, периодически приходится чистить.
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
Снять те железки или переставить поверх отвалов.
21.09.2015 - 10:03
: 75
Aleks25 пишет:
Понял! Спасибо! Снимать не буду точно без них хуже, подниму на верх отвала.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Kolya38 пишет:
Сегодня выезжал пахать кукурузу с так широко розрекламироваными отвалами и углоснимами "Текрон"у меня стоят Углоснимы от" Текрон",скажу я вам херня самая настоящая,то что говорят что по влажной почве они не залипают,брешут,залепает хер
отддерёш,пришлось к сожелению снять и
пахать без них,конечно качество пахоты стало хуже,но и чистить через 150 метров тоже не вариант,огорчён сильно!. https://drive.google.com/file/d/121KXm3HgerfJH33pcPyIjnRWfhxqMUjo/view?u...
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6272
Kolya38 пишет:
Без них может быть хуже, только когда земля не налипает.
А когда земля налипает, или плуг забивается - всю лишнюю бижутерию необходимо снять.
И если их поднять - не факт, что они будут работать. А вот помеху земле, создавать будут.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Мужики подскажите что можно сделать обойтись малой кровью задний корпус по глубине берет меньше чем 1,2
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Снизу под раму добавить что нибудь
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Сибиряк_72 пишет:
Отрезать крепление под стойку приварить пластину и назад крепление под стойку?
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Так как то. Но стойку надо ниже поставить
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Щас ток с огородов приехал первый второй лезет норм а третий не хочет я уже и винт раскрутил центральный всеравно не лезет третий
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7602
Раму поменять проще, она вроде как загнута, как раз 3 корпус или переставте задний башмак на одно отверстие ниже.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Может проще совсем отцепить этот третий корпус?
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Долго искал это крепление, поможет надеюсь, а то плуг совсем не слушался
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Снимать не хочу третий это точно. Такую приблуду я видел уж лучше вот такую поставить. А что за башмак переставить? Не понял.
01.12.2013 - 18:52
: 7602
Дмитрий 63 пишет:
Это то к чему крепеться отвал и лемех, он к стойке прикручены на 4 болта, опустите на один болт, опустится примерно 3-4 см.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Антон Фадеевич пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Я так понял про болты с потаями те что вертикально стоят относительно стойки.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Ещё вопрос после того как опущу по плоскости надо выводит а то третий ниже будет я думаю
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Дмитрий 63 пишет:
Так они вроде все 3 в одном уровне, по крайней мере носы.
Центральный винт распускай больше.
С задним лемехом что, не загнут. Бывает достаточно удара кувалдочки по носку лемеха и плуг лучше лезет.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Плуг и так лезет нормально ток идёт так что первый идёт глубже чем третий . Если делать максимальную глубину на плуг то третий корпус заходит очень мало в землю вот в чем проблема и отпускал я больше центральный винт у меня первый корпус уже висит когда плуг опущен и всеравно берет задний меньше вот я грешу то что из за рамы это.
01.12.2013 - 18:52
: 7602
видно что рама гнутая,пробовалим переставлять центральный винт в то отверстие что дополнительно зделано,какой результат? Так первый корпу будет приподнят если хотите заглубить задний,если ставить на ровной поверхности,а в борозде должо быть равномерная пахота.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Это делал я про дополнительное отверстие что вы говорите. Щас уже не помню я в него не ставлю раз попробовал чёт какая-то хер.... С подъемом плуга была что-то мешало на тракторе хочу попробовать опустить лемех на один болт ниже.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Дмитрий 63 пишет:
По поводу лемехов все новые стоят.
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 453
отпускал я больше центральный винт у меня первый корпус уже висит когда плуг опущен и все равно берет задний меньше
При этом колесо плуга поднимали? Судя по фото Вам надо удлинить центральный винт и поднять опорное колесо плуга на глубину нужную Вам ! и поиграться с вертикальной растяжкой там много вариантов заглубить можно так что и не утяните!
