Помогите отрегулировать плуг плн 3-35 на трактор мтз-80. Страница 6 из 56
1681 сообщение
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
Я специально взял широкие ,чтоб лучше держали плуг,отвали лемех от башмака выступают дальше чем полевая доска и она не доставала и плуг уводило в сторону поля ,а те которые на верх поставил болгаркой срезал край чтоб не гребли землю.Незнаю родные или нет но в паз встают нормально.Брал я башмак отвал лемех и полевую доску в одном магазине в Гулькевиче.Если хотите я сфоткаю.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Евгений93 пишет:
yes3 fotku
10.01.2012 - 21:13
: 688
Хорошо, сейчас темно.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
"Евгений93" пишет:
Что значит специально? Если встали в паз то это от вашего плуга и узкие не подойдут!
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"Евгений93" пишет:
Вот про эти лемеха я Вам писал.
Лемеха хороши, действительно от сормайта лучше,только остерегайтесь подделок.В Харькове встречал такие ,с клеймом и без оного.
10.01.2012 - 21:13
: 688
Фермер с Кубани Что значит специально? Если встали в паз то это от вашего плуга и узкие не подойдут!Подойдут и узкие ,у меня чугунные башмаки и на них действительно есть паз куда упирается полевая одним концом ,а вот на стальных башмаках нет этого упора про который Вы говорите .Это двусторонние башмаки и их можно переворачивать .
10.01.2012 - 21:13
: 688
Сайбер_01 пишет:
"Евгений93" пишет:
Спасибо за подсказку ,надеюсь мой с клёймом и хорошие.
10.01.2012 - 21:13
: 688
ROBIN937 пишет:
как отрегулировать плуг на ЮМЗ ???
Я могу дать тебе размеры но это не значит что у тебя будет тоже самое.Левый раскос всегда 515мм ,правым регулируешь так чтобы плуг был параллельно горизонту земли и центральным винтом тоже но так чтоб последний корпус был ниже чем первый на 2-3см.Центральный винт 63,5см ,а правый раскос 43см.
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Ребят на мтз левый раскос тоже 515 мм , а стяжки должны болтаться!?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Евгений93" пишет:
догружателя себе не ставите для пахоты?
10.01.2012 - 21:13
: 688
Andriy пишет:
"Евгений93" пишет:
Хочу но его надо делать, а у Вас заводской это? Может размерчики дадите, тогда быстрей дело пойдет.
10.01.2012 - 21:13
: 688
А как Вы думаете это лучше чем воду в колеса заливать.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Евгений93" пишет:
та хз в нашей округе и догружателя хватаит + местами блокировка при пахоте, а от чего нехватаит так ето кобыл.
Догружатель заводской размеры сниму.
10.01.2012 - 21:13
: 688
Спасибо это точно лошадей бы побольше.Как говорит мой тесть тогда начнем плуг больше цеплять и так до бесканечности.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Евгений93" пишет:
зделал замеры но нужна ещо одна деталь которую указал стрелкой
10.01.2012 - 21:13
: 688
А когда пашете центральный винт встовляете туда где сейчас палец стоит, ниже не пробовали.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Евгений93" пишет:
при пахоте ставлю в самый низ, (остальные варианты не пробовал), а так думаю толк от него есть ребята на мтз 80 в етой теме по моему делали себе такие результатом довольны
Ukraine-Legion-12
: Centre UA-Elisavetgrad
25.09.2012 - 23:15
: 737
Подскажите как правильно отрегулировать польский плуг Бомет 3-35? Трактор ЮМЗ.
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
: Поділля
18.08.2013 - 12:13
: 95
Всем привет! Никак не могу расшифровать марку плуга ПНВ 3-35 производства компании " Веллес" г. Одесса - Это плуг навесной Веллес ( по изготовителю) , или плуг навесной винтовой ( по типу отвала) ? Подскажите , кто сможет. Спасибо!
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Один в поле пишет:
Да вроде общее название,комплектуется по умолчанию культурными отвалами,под заказ и винтовые.Тот что с углоснимами-рама крепче(полностью сварная),но предплужники не поставишь.У меня Велесовский с предплужниками.
: Рівне
29.01.2013 - 21:24
: 11
Здравствуйте, подскажите пожалуйста Юмз потянет плуг ПЛН 3*35 с передплужниками.
: Львовская обл.
01.05.2012 - 05:36
: 207
yes3
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"vooiss" пишет:
канешно потянет если с двиглом все в порядке ну и местами можно блокировкой воспользоватся вот мой плн-3.35
: Рівне
29.01.2013 - 21:24
: 11
Андрей большое спасибо. Надо вести топливну. в ремонт. Есть еще проблема с передплужниками.
При роботе их забивает. Возможно близко стоят к главному плугу или неправильно установлена глубина. Андрей подскажет какое расстояние от носка главного плуга к носка передплужника.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"vooiss" пишет:
от носка передплужника к носку основного корпуса 25-30 см. и глубина их работы 10-15см. я когда пашу осенью стерню первый и второй передплужники снимаю.
: Рівне
29.01.2013 - 21:24
: 11
Спасибо.
: Краснодарский край п. Кубанский
30.08.2012 - 12:35
: 307
Вот фотки
03.08.2012 - 00:16
: 193
недавно пахали Бометом 3*35 с высокими стойками то скажу что сразу он меня не впечатлит долго настраивали чтоб он в землю влез а то идет по верху и все, получается что пятка на нем ниже сем носок лемеха, и получается что сначала пятка лезет а потом и сам лемех. мб кто то расскажет как его правильно отрегулировать..Правда есть один нюанс этого плуга который меня смущает вот на фото я обозначил его. Получается что пятка плуга идет ниже чем сам лемех. Но по идеи лемех должен ниже идти а пятка выше не так ли? Или на польских плугах так и должно быть?
: Донецкая область
03.04.2010 - 09:48
: 87
Подскажите. Настроил плуг плн 3-35 под мтз-80 , пашет нормально, никуда не тянет, но на поворотах поднимается мало, последний корпус почти достаёт до земли.
Если поднять винтом , корпус идёт мелко , вообщем пробовал по разному никак. Так не должно быть?
