Помогите отрегулировать плуг плн 3-35 на трактор мтз-80. Страница 49 из 56
1681 сообщение
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Konstantinos пишет:
Дмитрий 63 пишет:
С такой навеской плуг отрегулирую под пашню или надо с резьбой брать.
Слева 475 или 515мм по центрам, по разным книгам. Ходы у механичкского раскоса и простого примерно одинаковы
Спасибо
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Дмитрий 63 пишет:
Konstantinos пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Спасибо
У меня стоят два левых, проблем никаких. Один правый бы раздобыть.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Konstantinos пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Konstantinos пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Спасибо
Зачем чем щас хуже?
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Дмитрий 63 пишет:
Konstantinos пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Konstantinos пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Спасибо
Зачем чем щас хуже?
Для порядка, чтобы был
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Konstantinos пишет:
Первым делом для удобства и быстроты good Выровнять навеску в горизонт, секундное дело.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
alpem пишет:
forest_taft пишет:
по фото ничего не понять (плохо или хорошо, глубоко или мелко)
можно только сказать что борона все неплохо причесала
Может по этому видео можно что то понять?
По этому видосу пахота 5 из 5 балов,тут вопросов нету,красиво.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Короче хуе... Пашет получается гребень левый раскос 515 правый до конца поднят 43 стоит если делать на 47 правый то первый зарывается сразу глубоко идёт и когда плуг стоит ровно на земле то 1 корпус приподнят. Когда правый стоит на 43 один хр.. мало задний идёт выше винт центральный раскрутил до конца резьбы нехватает короче. Переделывать крепление на плуге чтоб ближе к трактору было и отпускать ещё задний корпус? В таком положение у меня плуг высоко не поднимает см 10 от земли до 1 корпуса что можно сделать. Плуг плн 3-35 одесский.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Дмитрий 63 пишет:
Ближе и выше, верхнее крепление цв. делай. Можно и цент винт удлинить.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Cергей 36 RUS пишет:
Дмитрий 63 пишет:
А цв как удлинить ?
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
Если в верхнее отверстие закрепить винт плуг очень высоко поднимается,можно по самолетам стрелять.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Станислав Шохов пишет:
Я в городе щас в деревню по еду сделаю фотку покажу как хочу и что народ скажет.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Дмитрий 63 пишет:
А цв как удлинить ?
Разрезать трубу посередине и вставить подходящий кусок(см10) обварить. Или с соракета винт найти.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Вот мой плуг. Может переварить крепление то что на раме отрезать и перенести ближе к трактору и естественно подымется крепление к винту.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Проблема скорее всего то что надо пальцы менять в правом раскосе разбиты он провисает и хорошо или раскос тоже правый под замену. Левый нормально. А правый разбит в пальцах.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Дмитрий 63 пишет:
Там, не только пальцы и сам удлинитель разбит. Если правым раскосом, не удается выставить плуг в горизонт, то можно удлинить левый.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Дмитрий 63 пишет:
У меня такой же плуг пашет очень хорошо никаких проблем. Может его стоит правильно отрегулировать? Перепахивает любую траву и любой высоты сидераты. Он не прихотлив к регулировкам.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Дмитрий 63 пишет:
Ничего не режьте и не переваривайте, прекрасный плуг и трактор.
Не меняйте без веской причины раскосы.
Поразбирайтесь с настройками. Попросите на худой конец товарища alpem скинуть Вам замеры нужных мест.
Всё получится.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Хайсер пишет:
Вот это верно.
Хайсер пишет:
А это, не получиться, если навеска разбита в хлам.
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
Дмитрий 63 пишет:
Винт выкручен ай как,отрезать не надо ,просто доварить как вы сказали,как на моем фото на тракторе,когда я это делал тоже был 80ка ,я это делал для догрузки задних колес,в пахоте помогает проверено,сейчас поставил пвм и необходимость в догружателе отпала,но схема реально работает,в вашем случае уберете такой раскрут винта .
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Навеска здесь ни причем. Ее можно подогнать. Там скорее всего нужно сам плуг привести в порядок.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
alpem пишет:
Имелось ввиду, что скопировать размеры и регулировки навески, с другого трактора, не прокатит. Как вы выразились, ее нужно подгонять под каждый плуг.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
У меня плуг пашет вполне ничего. Но бывает как-то заваливается влево и первый корпус вылазит из земли. Два пашут нормуль. Затем опять ныряет вниз и прёт горизонтально. Причем на одном и том же участке. На вспаханном участке огрехов не видно. Пашу как себе так и на калымах. Жалоб не было. Ни от себя, ни от клиентов lol пашу достаточно глубоко. Некоторые ходят потом по борозде, меряют. Есть конкурент на Т-40. Он намеренно мельче пашет. Дескать, нехрен там в глубине ловить, перевернул пласт и ладно. Да и соляры меньше расход. А как качественно у него, не знаю. Может тоже выпригивает.... laugh
17.09.2011 - 23:25
: 4315
alpem пишет:
Что прокатит то только ширина колеи трактора 1400 мм и расстояние меду пальцами крепления левого рас коса. Все остальное индивидуально для каждого плуга и трактора. Ну и особенно сама настройка плуга. Я осенью менял раму и как я делал все снял.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Виталий 31 пишет:
У меня плуг пашет вполне ничего. Но бывает как-то заваливается влево и первый корпус вылазит из земли. Два пашут нормуль. Затем опять ныряет вниз и прёт горизонтально. Причем на одном и том же участке. На вспаханном участке огрехов не видно. Пашу как себе так и на калымах. Жалоб не было. Ни от себя, ни от клиентов [изображение] пашу достаточно глубоко. Некоторые ходят потом по борозде, меряют. Есть конкурент на Т-40. Он намеренно мельче пашет. Дескать, нехрен там в глубине ловить, перевернул пласт и ладно. Да и соляры меньше расход. А как качественно у него, не знаю. Может тоже выпригивает.... [изображение]
Я бы Вам посоветовал опорное колесо плуга перенести назад и установить его за плугом. Если бы я пользовался опорным колесом в работе я бы его перенес однозначно. Пахота особенно на неравных почвах измениться с лучшую сторону однозначно.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2573
alpem пишет:
Виталий 31 пишет:
Спасибо за советы, но ну его нафиг. Не Ваш совет, не колесо, а в целом земледелие. Ничего кроме угробленного здоровья нам не светит. Пока есть отношение к крестьянину как к второму сорту и его труду так же. Ко мне приходят многие и просят вспахать, сами без одной железяки, а потом дорого им. А мне ни одну пачку электродов надо сжечь, да кругов болгарских. Не считая покупки плуга, ну и трактора разумеется. Нафиг! Как пашет так и пашет. И не прав был Данила Багров, в городе сила.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Виталий 31 пишет:
alpem пишет:
Виталий 31 пишет:
Ну как это как пашет так и пашет. Приятно когда пашня ровная как стол. У нас плохо вспашишь потом не позовут.
: Полтавская область
21.09.2015 - 10:03
: 75
При переносе опорного колёса назад плуга, что тогда удерживает плуг от заглубления по самую раму? На мягкой почве у меня и так может пол колёса в землю проседать.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Kolya38 пишет:
Колесо и будет удерживать. Пусти колесо за последним корпусом.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6272
alpem пишет:
Плуг всё-равно не сможет "клюнуть" вперёд и изменить горизонт своего положения - центральный винт, или тяги, от этого не станут резиновыми.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Lugacheff пишет:
alpem пишет:
Плуг с установленным колесом сзади плуга хорошо выравнивает площадь и догружает задние колеса трактора
