Помогите отрегулировать плуг плн 3-35 на трактор мтз-80. Страница 47 из 56
1681 сообщение
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Руслан Ив. пишет:
У нас этими винтами почему то не пользуются,говорят слабые,ставят такие же как на левом раскосе.Отец лет 15 назад,штук 7 в металл сдал,я хотел поставить,он сказал не стоит этого делать,говно винт.Ну..ребят,я им не пользовался,не знаю,говорю как есть.
Не батя был, не прав. Вещь нужная и не слабая.
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Cергей 36 RUS пишет:
Руслан Ив. пишет:
Да отож...я бы их два поставил
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Руслан Ив. пишет:
Согласен. Только верхняя серьга и палец - расходники.
Хорошо хоть серьга появилась отдельно в продаже. А то я уже и самолепные втулки пытался вваривать. За два десятка лет пахоты по огородам левый раскос не беспокоил, а серьга правого - год-два и на выброс. wacko2
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Миxалыч пишет:
Руслан Ив. пишет:
Хорошо хоть серьга появилась отдельно в продаже. А то я уже и самолепные втулки пытался вваривать. За два десятка лет пахоты по огородам левый раскос не беспокоил, а серьга правого - год-два и на выброс. [изображение]
Значит отец был в чём то прав...
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Вечер добрий не досипает второй корпус, куда смотреть что крутить
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7612
Можно восстановить этот раскос,у меня погнулся по резьбе,если отрежу гнутаю часть и приварю новую будет работать?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
toliklvv пишет:
Смотреть на сам корпус.Фото бы его увидеть и пахоту. Может он тупо не отполирован в отличии от первого и третьего. Или же просто земля к нему больше клеится. Может на нем лемех больше изношен от других.Может предплужник глубже других идёт и на корпус меньше земли попадает.Причин много и гадать не видя самого плуга и его работы можно долго.
: Смоленская область
10.10.2017 - 20:05
: 12104
Руслан Ив. пишет:
Лет двадцать назад как заклинил этот винт . Поставил обычный . Говорить ничего не буду , у кого то они работают . У кого то нет .
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Владимир Николаенко пишет:
Фото только такое двух летний давности
завтра если буду пахать пофоткаю , отвали отполировани лемеха нормальние сегодня пахал сиро било ,заметил очень земля на него липнет х.з завтра ещо попробую копуса местами поменять
09.07.2012 - 16:20
: 3755
toliklvv пишет:
Вот и у меня бывает такая проблема. Надо пластиковые отвалы. К ним не липнет.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Била б своя земля или калимов по больше может и взял би а так цена кусается
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
toliklvv пишет:
Била б своя земля или калымов по больше может и взял би а так цена кусается
Я в местных магазинах спросил год назад, там вообще только на заказ, да и в чермет их не несут, вот и негде взять попробовать. А так видел в агрохолдинге на четырех корпусном плуге на 1221, ничего так смотрится, тракторист говорит , ему - плугу - 3 года, а на лемехах и царапин то нет толком, Этим плугом пашут огороды по паям.
По его словам, вещь хорошая, почти ничего не липнет, только сверху на сильно глиняных полоска грязная. И все.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Не особо то они и хороши,пластик этот.
02.11.2018 - 20:13
: 6
xxxlx пишет:
недавно пахали Бометом 3*35 с высокими стойками то скажу что сразу он меня не впечатлит долго настраивали чтоб он в землю влез а то идет по верху и все, получается что пятка на нем ниже сем носок лемеха, и получается что сначала пятка лезет а потом и сам лемех. мб кто то расскажет как его правильно отрегулировать..Правда есть один нюанс этого плуга который меня смущает вот на фото я обозначил его. Получается что пятка плуга идет ниже чем сам лемех. Но по идеи лемех должен ниже идти а пятка выше не так ли? Или на польских плугах так и должно быть?
ПОДОГНУТ ЛЕМЕХ ТАК БЫВАЕТ ЕСЛИ ОРЯТ НОСКАМЫ Я БЫЛ ДАЛ СОСЕДУ ПЛН 3.35 ПОДОГНУЛ ТОЖЕ НЕМОГ ПОНЯТЬ ПРЫЧЫНУ ПОКА НЕДОСМОТРЕЛ !!! АТО КОЛЕСО ПОВЕРХУ ИДЕТ !!!
24.02.2011 - 01:56
: 2095
ОЛЕЖЫК пишет:
xxxlx пишет:
Я так сделал
: Полтавская область
21.09.2015 - 10:03
: 75
Кто пробовал лемеха Bellota со сменным долотом? Какие отзывы?
21.09.2015 - 10:03
: 75
Kolya38 пишет:
Значит таких ни у кого нет? Завтра пришлют, тогда позже отзыв напишу я.
21.09.2015 - 10:03
: 75
Только на одном из троих идёт заточенная кромка. С заточенной кромкой ставить третьим на плуг ?
21.09.2015 - 10:03
: 75
Лемеха не Велес-агро, скорее плуг оторвётся чем из земли выскочкит.
: Удмуртия
20.03.2013 - 08:29
: 20
Добрый вечер мужики.Купили плуг старенький ПЛН 3-35 , сразу же разобрали плуг так как стойки гуляли в разные стороны ,да и решено было сразу же прицепное устройство переделать под треугольник.Путем подбора пластин вывели все стойки парально друг другу , лемеха тоже все в одну линию.Начали измерять расстояние первого и последнего лемеха думали будет 1,05 м. Но не тут то было у нас получилось около 1м.Начали мерять все три подряд и расстояние получается между ними не 35 см.а32,5+-кронштейны вроде не переваренные заводские ,да переваривать тоже не собираюсь пусть остаются также,у меня вопрос можно ли будет на первый лемех добавить 5 см куска лемеха чтобы довести ширину захвата до 1,05
: Удмуртия
20.03.2013 - 08:29
: 20
kamrat16 пишет:
Хотел написать на последний лемех ,а написал на первый.
: Удмуртия
20.03.2013 - 08:29
: 20
В моём случае без треугольника ни как если один трактор дома .Утром рулоны накидать, навоз вытащить,а потом ехать пахать.Вот как то так.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
kamrat16 пишет:
Плуги ПЛН=3-35 переставлялись путем разворота рамы с 90 на 105 см ширины захвата.
: Удмуртия
20.03.2013 - 08:29
: 20
alpem пишет:
kamrat16 пишет:
Спасибо
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Парни подскажите на пару вопросов. Хочу купить плуг на мтз 82 трехкорпусный нашел 2 штуки оба заводские плн 3 35 без бороны за 35 тыс что 1 что 2 вариант внешне без замечаний это дорого или приемлемо по цене. И второй вопрос какой взять у одного рама мощная у второго облегченный вариант рама тоесть квадрат меньше диаметром. На фото эт мощнее рама второй фотку не делал
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Дмитрий 63 пишет:
Как по мне, то 30 потолок. Плохо видны стойки корпусов, какие?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Дмитрий 63 пишет:
Вот другие фото
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
По идее это одесский плуг ПЛН-3-35.
Я таким не пахал, но на вид он вполне живой.
Сомнение вызывает этот самый брус, по идее он должен быть квадратного сечения, а здесь он прямоугольного...
И поперечина должна быть квадратного сечения (кроме концов). Значит, с ним что-то делали или собирали из чего могли.
Эти мои домыслы можно использовать в торге с продавцом, если торг есть вообще.
Может вполне оказаться, что плуг будет пахать как надо.
Насчет цены - смотрите по месту, по идее год назад такой у нас можно было взять за 20, сейчас цены на металл изменились, может хозяева плугов это учитывают.
Я бы поискал плуг максимально приближенный к заводскому исполнению.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Хайсер пишет:
Спасибо за пояснение у него ещё один такой же ток брус как раз квадрат а не прямоугольник диаметр меньше ток выглядет слабее как будто. Штуку скину говорит. Написал уступи ещё жду что скажет. Вот у меня был какой плуг был три корпуса последний отрезали с рамой загнули где-то и отрезали третий корпус, пахал отлично вот второй такого плана у него. Я имею ввиду по сечению бруса а конструктивно также как и тот.
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Дмитрий 63 пишет:
Если выбирать из этих двух, я бы выбрал второй вариант, он по виду более сохранился с завода.
Тем более у Вас был именно такой, только с двумя корпусами, плуг знакомый.
По цене смотрите сами на месте кроме Вас никто ситуацию не видит, может есть где лучше и дешевле, но перевоз убьет все плюсы.
Жаль, что молчат опытные пахари (нежели я), может в другой теме спросить, например про МТЗ-80(82), обычно люди подскажут.
