Помогите отрегулировать плуг плн 3-35 на трактор мтз-80. Страница 46 из 56
1681 сообщение
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Как отрегулировать я знаю,расскосы закручены по другой причине,и похать ещё не пробовал,просто зацепил плуг он очень низко поднимается,нужно что бы был поднят высоко,а то за всё цепляется,а если в борозду встать так получается что он вовсе не поднят.
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
vovan46 пишет:
Dimon. пишет:
Мужики слышал такую инфу что можно приварить кусок рессоры на край стертого лемеха (чтоб лучше залезал) может кто делал так? новых лемехов хватает на 50га! варить как на фото.
Здравствуйте! Я делал так, лезет отлично в поле но только в поле по твёрдой почве, а в огороде не по шёл [изображение] скорей всего из-за мягкой почвы он не лез а скородил
https://youtu.be/Jh3TYzoV5jk я так сделал,куда угодно лезет.На полном приводе так болты растяжек рвёт,если дорогу пахать,и не вылазит
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
Руслан Ив. пишет:
я так сделал
Первый корпус не добрасывает, сдвинут плуг надо чуток правее.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Эдуард56 пишет:
а может он не добрасывает по причине что нечем добрасывать и его нужно чуток заглубить или сдвинуть левее,
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
Может и такое быть, надо поэксперементировать или отвал подогнуть (прежде все размеры замерить между корпусами)
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Эдуард56 пишет:
Руслан Ив. пишет:
я так сделал
на подъём пахал,и первый день.Заглубить чуть надо
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
Руслан Ив. пишет:
на подъём пахал,
Это верно, рельеф очень влияет на качество, сразу можно и не разобрать в чем дело
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Эдуард56 пишет:
Руслан Ив. пишет:
я так сделал
https://youtu.be/c2hQYOuxMf4 Исправил))У меня ещё увеличенный захват.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
Хорошо кладет, а глубина какая, и вообще что переделал?
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
Отполируются (но предварительно болгариным бы пройти не плохо), это почва такая - рассыпается (потому что огород, а по нему на технике не ездят летом smile3 ), мягкая, да и год такой.
01.12.2013 - 18:52
: 7610
переставил я рога на навеске,плуг стал подниматся как надо и опускается достаточно низко.У себя тоже пахал 2 учаска паханых отвалы не очистились,стоило заехать на целину 3 прохода и как зеркало.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Эдуард56 пишет:
Отполируются (но предварительно болгариным бы пройти не плохо), это почва такая - рассыпается (потому что огород, а по нему на технике не ездят летом [изображение] ), мягкая, да и год такой.
Совершенно верно,сразу видно,соображаете в пахоте victory
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Эдуард56 пишет:
Плуг делали с пятикорпусного от т150 по заводскому плугу.Передний,и задний корпуса отрезаны,стойки ещё маде ин ссср,чугунные.Предплужники были,сняли,забиваются сильно.Было такое,что в землю не лез в тяжелую,чуть наварил стойки,в видео показал.Угол так сказать поменял,щас лезет куда угодно.Глубина 25 см,Люди,кому пахал,говорят больше,надо точно померять.Настраивал как на 25,
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
Руслан Ив. пишет:
Спасибо за похвалу, а для картошки 25-30 самое то, я на 28 сделал, а глубже 30 только мертвую землю ковырять, а у кого и глина красная лезет. Все настройки под свои земли для каждого. А плуг нормальный получился, крепкий.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Эдуард56 пишет:
Руслан Ив. пишет:
Да,нстройки разные под каждую землю,это факт.У меня бывает просят подмельчить,чернозёма слой маленький,до глины докапываюсь..На песке хоть на всю паши,там под низом ни глины,ни фига,один песок..Ну это у нас опять же.Вроде как черноземье считаемся,а чуть больше заглуби 25-ти см,глина идёт.Есть у нас и халтурщики,по 7 см плуг заглубляют..По дешёвочке.Люди ведутся,на дешевизну,потом зовут перепахать меня.Не берусь.Раз взялся...это капец..
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Эдуард56 пишет:
про диск сцепления подскажите
тоже интересно, хочу взять такой, с пружинами (производитель не известный) брать не буду был печальный опыт.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
Руслан Ив. пишет:
Во-во, я тоже говорю, для тех кто понимает ни когда на дешево не идут, а кто не понимает им главное черно - значит вспахано хорошо, таких потом жако аж становится, мучаются ведь, ни урожая ни лопату не воткнуть.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Эдуард56 пишет:
Руслан Ив. пишет:
Так и есть..Долго пользуются такими "услугами",раз им вспашешь,потом говорят никого больше в огород не пустим..Хотел сегодня снять,как плуг регулирую..Акум последний таки сдох..Резко,без объяснения так сказать причин..Но причина была,перед этим один сдох,потянул ток из хорошего,в итоге обеим хана..
24.02.2011 - 01:56
: 2095
airon75 пишет:
Как отрегулировать плуг на тракторе МТЗ-80. Хотелось бы услышать от вас , как правильно выставить глубину пахоты. Какими именно способами и тому подобное . Плуг ПЛН 3-35. Хотелось бы узнать весь процес установки, настроек, регулировок, и тому подобное . У кого есть опыт и практика , подскажите пожалуста , если есть может какая литература в инете , книги, брошуры, пособия . Буду рад любой информации . Заранее благодарен .
здесь как в книге,5 минут регулировать.
: Полтавская область
05.12.2013 - 19:50
: 157
Кто использовал удленители стоек, стоет брать или менять стойку на удлиненную?
24.02.2011 - 01:56
: 2095
коля1976 пишет:
Есть стойки,которые можно переставить по болтам.ваши можно фото или видео?
05.12.2013 - 19:50
: 157
Руслан Ив. пишет:
коля1976 пишет:
вот фото моего
24.02.2011 - 01:56
: 2095
коля1976 пишет:
Руслан Ив. пишет:
коля1976 пишет:
вот фото моего
болты откручиваете,и смещаете стойку вниз,да,на один болт меньше будет,но выдержит всё.Порядка 10 см удлинните.
05.12.2013 - 19:50
: 157
Руслан Ив. пишет:
коля1976 пишет:
Руслан Ив. пишет:
коля1976 пишет:
вот фото моего
Спасибо! Завтра попробую.
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Привет всем,кто нибудь разбирал правый расскос,тот который с шестерёнками,как выкрутить вилку,там есть какой нибудь стопор или не чего нет? Я отвернул до конца и он упёрся дальше не крутится,а мне его нужно снять т.к погнул вилку нужно поменять и подойдёт туда вилка от обычного расскоса?
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 666
Антон Фадеевич пишет:
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-...
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Спасибо прочитал,проблема в том что завернуть до конца не получится,т.к винт гнутый до конца не завернется,а отрезать не хотелось бы.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Вот такой гнутый, я как то поправил, но в один момент он отломился, на ходу ехал с роторкой.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
У нас этими винтами почему то не пользуются,говорят слабые,ставят такие же как на левом раскосе.Отец лет 15 назад,штук 7 в металл сдал,я хотел поставить,он сказал не стоит этого делать,говно винт.Ну..ребят,я им не пользовался,не знаю,говорю как есть.
