Помогите отрегулировать плуг плн 3-35 на трактор мтз-80. Страница 45 из 56
1681 сообщение
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Михаил Сычиков пишет:
Это поле не пахалось больше 20 лет. Всё березняком заросло, до 15-18 сантиметров в диаметре. Пришлось тросом дёргать.
Тоже предложили подобное , только сосны дергать нужно. И как тяжело вырывается, МТЗ сильно страдает?
: Калужская область с.Корекозево
29.09.2014 - 14:59
: 624
waldemar пишет:
По разному, некоторые вырываются с корнем, а некоторые перепиливаются тросом нак бензопилой и корень остаётся в земле. Трактор у меня не МТЗ. а ЛТЗ.
А двигатель? Д-144 или д-65?
: Курганская область
08.02.2012 - 20:59
: 849
waldemar пишет:
Я делал на навеску трактора под "клин" захват типа ножницы, задом подъезжаешь к дереву,ствол въезжает в раствор "ножниц" (заточенные листы 20 мм) и зажимается, а дальше- если дерево не крупное - вытаскиваешь навеской, если крупное то берешь повыше и сталкиваешь, выдергивается с корнем.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
Ewgen пишет:
Вот это класс, видео бы посмотреть или фото, было бы еще круче, как?
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
Для интереса, вот это плуг, а ещё круче трактор https://www.youtube.com/watch?v=_h_mlhQGo0U
29.09.2014 - 14:59
: 624
Ну это считай МТЗ 52!!! ))))
29.09.2014 - 14:59
: 624
Мощность и полный привод!
: Где-то на окраине Черновицкой обл.
15.02.2010 - 16:24
: 455
Ewgen пишет:
Фото в студию! Или чертеж.
08.02.2012 - 20:59
: 849
traktorrr пишет:
Ewgen пишет:
Коротко: на навеске трактора любая конструкция, способная выдержать нагрузку к ней привариваем обрезки листов 20 мм под углом друг к другу скажем 45 градусов, в виде ножниц, кромки затачиваем, ну и косынки для прочности
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
Ewgen пишет:
А, вон как, просто и быстро, интересно.
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Игоряша пишет:
good согласен!!!Без полного привода елозил бы на таком поле долго,и качество пахоты бы страдало сильно!
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Мужики какое ваше мнение о этом плуге
: Ивано-Франковск
14.12.2014 - 22:39
: 217
Болты не внушают доверия, особенно длина шпилек на стойках, там по моему должны быть квадратные болты.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ВладимирМК пишет:
болты под квадраты стоят на креплении башмака к стойке.а стойка к раме-простыми болтами крепится.ну а длина-какие были такими и собрали.надо в работе смотреть.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
АЛЕКС 01 пишет:
Углоснимы установлены на винтовые отвалы. Странная конструкция. Рама похожа на Одесскую сборку но сколько я таких видел все с ,,культурными,, отвалами.
09.01.2015 - 21:08
: 848
Мужики слышал такую инфу что можно приварить кусок рессоры на край стертого лемеха (чтоб лучше залезал) может кто делал так? новых лемехов хватает на 50га! варить как на фото.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
Dimon. пишет:
варить как на фото.
Так не получится, отломится. Лучше так (второе фото не мое)
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
Dimon. пишет:
Лучше варить на новый, изношенный тоже походит, но быстро съедает бок и идёт износ каблука плуга и полевой доски, проморгаешь потом не к чему будет лемех прикручивать.
09.01.2015 - 21:08
: 848
Эдуард56 пишет:
Dimon. пишет:
варить как на фото.
Спасибо. это я так куе..во нарисовал в паинт, но суть Вы поняли, осенью попробую.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
Dimon. пишет:
осенью попробую.
удачи
15.02.2010 - 16:24
: 455
Dimon. пишет:
Можно, и отлично получается. Варить надо постоянным током электродами УОНИ 55/13.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
traktorrr пишет:
Dimon. пишет:
Эт точно!
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Dimon. пишет:
Здравствуйте! Я делал так, лезет отлично в поле но только в поле по твёрдой почве, а в огороде не по шёл dntknw скорей всего из-за мягкой почвы он не лез а скородил
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5254
Везет же людям, лемех на 50 га. Я пашу 30 га, 20-25 лемехов в расход.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Michey пишет:
wacko2
: Днепропетровская обл Софиевка
25.03.2013 - 13:52
: 173
Эдуард56 пишет:
Dimon. пишет:
варить как на фото.
все время так навариваю good
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7611
доброй ночи,на мтз 82 зацепил плуг,без треугольника,плуг цепляется на 3 точки,проблема в том что при полностью поднятой навески плуг поднят на 20-25 см от земли,при езде цепляет за землю или дорогу,как сделать что бы поднимался выше?Ещё заметил что навеска опускается до самой земли,а то и ниже,если я переставлю рога навески на 3-4 шлица будет подниматся выше?
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Антон Фадеевич пишет:
Будет. Если рога в баки не залезут.
Плуг заводской или самопал? Длина раскосов в норме? Центральная тяга "по фен-шую" прицеплена?
Фадеич, не ожидал от Вас вопросов такого уровня dntknw
01.12.2013 - 18:52
: 7611
Плуг заводской,раскосые пока не регулировал,но они закручены полностью,центральная тяга только в одном положении ставится,да и она влияет только на задний корпус.До этого плуг цепляли за другой трактор там всё нормально было,а на этом рога меняны,может поставили не так вот и подумал может переставить.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Далеко не так. Про механический догружатель слышали? Высота точки крепления ЦТ к трактору очень значимый параметр. Наклон плуга относительно остова трактора регулируется правым раскосом. Левый литература велит не трогать, его длина по осям 515 мм (старые книги), 475 мм (книги свежее)
Окончательная подрегулировка плуга уже в борозде. я делаю чтоб рама плуга была параллельна земле и в продольной (ЦТ) плоскости, и в поперечной (правый раскос).
