Какова глубина вспашки? Колесо у вас поднято, это заглубление, а в низ опущено это выглубление, должен похать мельче.
Я так и написал. Глубина вспашки-дохрена, потому-что немогу отрегулировать. Все-таки наверное что-то с первым корпусом из-за него плуг лезет в землю. Завтра выложу фотки.
Подыми плуг и проверь по шнурке лемеха они должны быть все одинаковы только допускается 2-3 мм. расхождение. Возможно не правильно выставлено относительно первого корпуса колесо, заметь где сейчас стоит и попробуй его подвигать и посмотреть есть изменения или нет.
Глубина ставится примерно так: средняя толщина плодороного слоя минус 7. В нашей местности допустим 22, пашем 15 (на осень можно и все 22 жахнуть). Когда плуг в борозде винты бы лучше крутить. От куда такие цифры не спрашивайте..
В старинну был агроном у нас (70-е) от него ведаем..
Сфотографируй в борозде, у тебя что колесо, что угол плуга на 70 см отрегулированы;))))) Удлинняй правую тягу, и опускай опорное колесо вниз, трактор в борозду и, если на глаз не можешь, выравнивай раму плуга вдоль и поперек строительным уровнем.
так нельзя, там по феншую - по полевой доске и пофиг на свободный ход опорного и навески, спасибо что на плавающее не ставят а то правый раскос нужно выкидывать и верх навески с низом соединять.
какой свободный ход??? я вообще ничего из твоих объяснений не понимаю, сфотографируй в борозде, и люди тебе подскажут правильное решение, а то ты уперся в книгу, и ничего не хочешь слышать, паши тогда по книге. Как пашешь то, на регуляторе или на плавающем?
Глубина 22 см. + - 2 см 5 повышенная если рассыпчатая, а если сырая то 4 повышенная и два моста. Не знаю почему 3. Выше неправильно написал, левый рас кос высота 515 мм, а в новых книжках по моему 475 мм, сосед прибегал показывал, но я не спрашивал на какой он пашет длине рас коса. Левый выставил и не кручу, а правый рас кос, винт и глубину регулирую, Глубину редко трогаю так как пашу в основном под пропашные.
, левый рас кос высота 515 мм, а в новых книжках по моему 475 мм, сосед прибегал показывал, но я не спрашивал на какой он пашет длине рас коса..
Эти цифры применительны к плугам заводского исполнения. А для самодельных или тех, к которым рамка под треугольник приварена настройки раскосов могут быть совсем иными. К литературе прислушиваться нужно, но и опыт практический никто не отменял.
Поменял местами 1 (непутёвый) корпус с 3-им, теперь 3-й стоит криво, значит проблема в стойке, но я не представляю, неужели её можно согнуть, она литая 35мм толщиной, быстрее навеску порвёшь или лемех сломаешь, вот теперь озадачен поиском стойки, так как выправить её нереально. Кстати плуг подстроил, сейчас пашет нормально.
Да не надо искать ничего (конечно так лучше будет), ослабить болты, выставить стойку как надо, подложить полоску металла нужной толщены и затянуть болты
Там болт насквозь через раму проходит, он не даст увести стойку, или можно его убрать?
Нет этот болт не трогай, которые три отпусти и сверху них пруток или пластинку подобрать и подложить. Я от сегментов болгаркой 4-5 мм пластинку отрезал и подкладывал, хватило.
Давайте поговорим как пахать без борозд и гребней.
Гребень наверно не секрет все знают, а борозду нужно пройти 2 раза, навеска на запертом, обязательно в одну сторону, 1 раз- из большой борозды , заваливаем и делаем обычную, 2 раз (лучше в конце дня зараз все борозды пройти) укорачиваем центральный винт так чтоб 1ый корпус брал 100% глубины 2ой 50-70% 3й 10-30%глубины и переципляем борону за 3 корпус и всё , при опыте можно добиться почти незаметной борозды и следов от колеса не будет.
Всем привет!!! друзья кто знает как должна стоять рамка автосцепки на плн-3.35? желательно с фото хочу переделать свой плуг под автосцепу (треугольник)
ну как поставите так и будет.у нас одному мужику вваривал рамку с наклоном на сторону-нет нужды крутить винт правого раскоса.расстояние от болта первого корпуса 40см.центр рамки по линии середины второго корпуса.рамку желательно завалить верх в сторону трактора-я сделал ровно-разгибает швелер рамки по низу.
Дык парниши пляшем то от глубины вроде... 2-3 прохода выравниваем плуг и в доль и поперёк..т.е. вдоль ценральным а поперёк правым раскосом..
А дале 3я и обороты в пол..
Глубина ставится примерно так: средняя толщина плодороного слоя минус 7. В нашей местности допустим 22, пашем 15 (на осень можно и все 22 жахнуть). Когда плуг в борозде винты бы лучше крутить. От куда такие цифры не спрашивайте..![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
на 3 много не напашешь,тем более на мтз.
так нельзя, там по феншую - по полевой доске и пофиг на свободный ход опорного и навески, спасибо что на плавающее не ставят а то правый раскос нужно выкидывать и верх навески с низом соединять.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Если болт убрать то начнёт рвать крепёж к раме.
Плуги настроили? Давайте поговорим как пахать без борозд и гребней. Горох, соя хотят ровного поля.
Прицеплять борону или что-то вроде того
если не спешишь и 10 соток то паши в одну сторону
а по другому только культиватор поможет, особенно с бороздой, а гребень я не делаю.
Кто знает для чего на плуге в месте крепления центрального винта есть ещё одно продолговатое отверствие для крепления винта
Для пахоты поперек канав предыдущей пахоты.
джилет ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
подскажите пожалуйста какое должно быть расстояние, решил переделать из 4 корпусного плуга в 3 корпусный![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
От носка первого корпуса до внутренней части заднего колеса 35 см. Если ширина захвата корпуса 35 см,
Привет! Сергей, а фото нет?
завтра вечером сделаю.
Сказка, а не плуг. Вот его работа
