Помогите отрегулировать плуг плн 3-35 на трактор мтз-80. Страница 42 из 56
1681 сообщение
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Наиль2198 пишет:
Правый раскос был почти закручен
из практики скажу что правый рас скос должен быть закручен полностью, и то если расскос полуавтомат то на нём ещё серёжка мешает уменьшить его длину, а левый должен быть удлинён почти полностью по книге вроде 517мм, а глубину регулировать опорным колесом и центральным винтом.
: Мишкино
08.09.2017 - 17:59
: 101
sasxa пишет:
Наиль2198 пишет:
Мы смотрели чтобы срезанный лемехом слой был более менее ровный
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Наиль2198 пишет:
так и должно быть.
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
Cергей 36 RUS пишет:
Целину пахать 80кой и без блокировки- экстрим.
почему экстрим? вчера пахал 3 корпусами, нормально,если бы не снег даже не включал бы. вобще забыл про неё)))
: Мишкино
08.09.2017 - 17:59
: 101
мтз-80л3 пишет:
Земля глина и ещё не пахалось лет 6
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
мтз-80л3 пишет:
Факты, фото видио в студию fotku
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
Наиль2198 пишет:
мтз-80л3 пишет:
у меня та же история.только ещё и скалы звякают)
читайте,регулируйте и будет вам счастье)
: Где-то на окраине Черновицкой обл.
15.02.2010 - 16:24
: 455
У кого плуг с зубовой бороной, поделитесь фото. У меня Польский Бомет, есть тяга для бороны, но как её прицепить без дополнительных приспособ не знаю.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
traktorrr пишет:
вот у меня так
15.02.2010 - 16:24
: 455
sasxa пишет:
вот у меня так
Ясненько. Последний проход получается не заборонован?
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
traktorrr пишет:
почему ? борона висит на цепях и их длинной можно регулировать угол, ведь борона идёт не параллельно борозде а под углом и посмотри вот эту тему, https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/163298
17.09.2011 - 23:25
: 4315
9 лет не пахалось.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
alpem пишет:
9 лет не пахалось.
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
alpem пишет:
9 лет не пахалось.
лёгкая земля
: ставропольский край
08.01.2012 - 16:38
: 690
Здравчтвуйте купил плуг ПН-3-30 помогите по настройке пожалуйста очень тяжко идет трактор и плохо слушается руля, регулировал так что бы лемеха были параллельно земли и все корпуса одинаково заглублялись.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
Алексей3410 пишет:
Вы тему прошерстите, много раз обсуждалось что и как крутить. А вот то, что руля не слушается, так в борозде он не нужен, ибо правильно отрегулированный плуг никуда не тянет трактор.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
santuri16 пишет:
: башкирия
01.11.2015 - 19:42
: 132
мтз-80л3 пишет:
Наиль2198 пишет:
мтз-80л3 пишет:
раз пошла такая пьянка ...
сам я пахал несколько лет на мтз 80
затем прикупил мтз 82
скажу буквально следующее-
пахать можно и восьмидесяткой и восемьдесят вторым
а вот земля земле рознь
я бы сказал оглушительная рознь
в этом году пришлось пахать много цельника
один участок пашешь и думаешь мож я плуги забыл опистить
а через 100 метров другой участок 82 рой на дыбы встаёт не может плуги протащить
так вот
ну правильно подвешенный плуг это само сабой
по этому когда гражданин рвет на себе рубаху и доказывает что т-40 пашет тремя корпусами на 30 см глубиной , много матерных слов хочется сказать в ответ
когда чернозёму по пояс это одно , а когда глина как бетон это другое
а вообще мужики , всем кто пашет и сеет респект и уважуха
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
двн 82 пишет:
земля земле рознь
это правда)
а рубаху не рвали))))
блокировка ненужна потому что колёса на твёрдой земле.непахалась лет 8.далеко не чернозём
: Липецк
12.01.2016 - 19:15
: 83
Подскажите пожалуйста, я в этом не силён, пашу три года, но мне не нравится: тяжело трактору, тянет в сторону, большая глубина, а мельче не регулируется, но главный вопрос: плуг заводской нигде не вареный, не гнутый, только планка на какой колесо, как её согнули не знаю. Всю теорию регулировки знаю и понимаю, но в моём случае все параметры противоречат друг другу. Может можно, что сказать по фото. И почему например задний корпус, если смотреть по полевой доске смотрит в сторону влево, а передний вправо, средний примерно ровно, и полевые доски первая блестит, а две последних нет, всё это видно на фото, я так понимаю они все должны быть паралельны по ходу движения трактора? И колесо тоже. Вот например уведу я зад плуга регулировкой бруса на плуге, и что я получу, первый лемех будет хрен знает куда смотреть вправо под колесо, уйдёт центр плуга, что я его даже не натяну, сейчас хоть некоторые параметры совпадают: центр, вывешивается сам, первый лемех держит край борозды.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
MAXIM48rus пишет:
Ну по этой фото больно то не скажешь в чем дело. На первый взгляд первый корпус разъехался чуток, т.е не в 90 градусов относительно бруса или крепление переварить или "партянки" подложить.
Обмерить его надо с нуля, правильно, может и видно будет в чем причина.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
MAXIM48rus пишет:
Глубину конечно черезчур накрутил, регулировка по брусу какую ? влево-вправо по брусу, или угол захвата? тянет в какую сторону?
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
MAXIM48rus пишет:
1корпус плохо затянут видно отошёл, или что то мешает, правый раскос на навеске закручен до конца нужно удлинить минимум на 1см и добавить центрального винта т.е. повернуть плуг по часовой стрелке, добавиться глубина -убавить колесом, приподнять плуг 5см от земли и отрегулировать правый натяжник чтоб плуг качался +- 10см, потом левый натяжник в поле ослабить побольше чтоб болтался и плуг шёл свободно. И как нибудь сделай фото в борозде или видео было бы понятней.
: Липецк
12.01.2016 - 19:15
: 83
Отвечу для всех. Правый раскос на всю скручен, потому-что лезет в глубину, я бы его еще поднял, но нет возможности и колесо опущено вровень, что тоже ненормально. По брусу регулировал и угол захвата и положением. Тянет из борозды, но не сильно. Зато вывешен сам, тяги свободны, а если тронуть, тогда тяну с усилием. Сделаю еще фотки.
: Калуга
26.12.2015 - 08:00
: 98
А-р-т-е-м пишет:
От центра ( то есть винт должен быть перпендикулярно трактору ) полевой доски последнего корпуса в право и в лева отрегулировать по 120 мм. рас косами и контргайки затянуть. Плуг должен качаться с одной стороны в другую на 240 мм. в приподнятом от земли на 5 см состоянии. Дальше левый рас кос выставляете от центра одного крепежа до центра другого, раньше был 715 мм, сейчас по моему 500 с чем то точно не помню так как у меня 715 мм. Затем правый закручиваете точно его регулирую в борозде, чтобы рама плуга была параллельна не паханому слою земли. Затем винтом выравниваю глубину первого и заднего корпусов, она должна приблизительно ровна. А дальше с изменением глубины только регулируете правый рас кос.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Перевернуть плуг и отрегулировать все размеры. Потом регулировать на поле.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
MAXIM48rus пишет:
Вровень с чем? у вас колесо поднято чуть ли не в навеску упирается, не пойму в чём проблема если глубина большая опустил колесо, если передний берёт больше заднего добавь винта, по фото видно что глубина накручена аж плуг на левом боку лежит.
: Липецк
12.01.2016 - 19:15
: 83
А-р-т-е-м пишет:
MAXIM48rus пишет:
На фото не видно, колесо вровень с полевой доской на земле стоит, зад конечно регулирую по первому, что-бы было одинаково, а если зад опустить он лезет в глубь и все, без вариантов, на первый корпус он ни как не влияет
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
MAXIM48rus пишет:
Теперь понял, у вас свой способ, никогда не слышал что опорное колесо привязывается к полевой доске обычно к условиям почвы и требуемой глубины для культуры, получается так, вы делаете большую глубину опорным колесом а потом всеми оставшимися регулировками стараемся вытащить его из глубины, ну тогда есть последний способ из варианта как обмануть судьбу, это накручиваем центральный винт пока не поставим задний корпус на "пятку" и он перестанет лесть в глубину а потом заглубляем передний корпус удлиняя правый раскос.
: Липецк
12.01.2016 - 19:15
: 83
А-р-т-е-м пишет:
MAXIM48rus пишет:
Наоборот колесом в последнюю очередь. Я имел ввиду если опустить плуг на ровную поверхность при нормальной регулировке он будет стоять на корпусах, а колесо оторвано от земли, а у меня он стоит и на колесе, потому-что оно опущено, этим я пытаюсь хоть как нибудь еще его выглубить, если я его подниму плуг лезет еще глубже, а точнее 1 и 2-й корпус, 3-й я подгоняю центральным винтом уже в пахоте по первому, что-бы все 3 пахали на одинаковую глубину.
