Помогите отрегулировать плуг плн 3-35 на трактор мтз-80. Страница 5 из 56
1681 сообщение
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
: Алтайский край
10.12.2012 - 19:03
: 68
Может я что пропустил .Как должен стоять плуг относительно трактора?параллельно или нет.У меня плуг немного смотрит в сторону правого колеса, там на раме есть регулировка поворота, но она почти до конца повернута???
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Но должен идти поодной прямой с трактором,ни вправо ни влево,поклади какойнибудь брусок на колесо и на полевую доску ,там всё сам увидиш.
: харьков
01.05.2013 - 21:47
: 28
Здравствуйте, у меня трактор мтз 80 но с передним ведущим мостом его закотили, на кокое растояние устанавливать левый раскос на 515 мм, есть ли книга по настройке плуга, не могу понять как правильно отрегулировать плуг. спасибо
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
ura12345678 пишет:
поищи здесь ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!! Fermer.ru
19.08.2011 - 19:12
: 3225
На моём МТЗ 82 если настроить 3 корпусной плуг в пахоте и потом на ровной площадке опустить навеску то плуг опирается только на третий корпус, а первые два выше земли, плуг завален на левую сторону иначе регулировочное опорное колесо идёт поверху и толку от него не какого, в транспортном приходится третий корпус подымать центральным винтом навески иначе слишком низко и на кочках может задевать дорогу, левый раскос выставил 515 мм, пашет хорошо но тянет немного в сторону и борозда ровной не получается, особенно там где земля суше и плотней!
Это нормально или надо как то по другому настраивать плуг?
: харьков
01.05.2013 - 21:47
: 28
литературу подскажите, спасибо. форум почитал и совсем запутался
: Черкассы
21.08.2013 - 17:26
: 4
Фермер с Кубани пишет:
в какую сторону тянет плуг? если по ходу в лево, то можно добавить пятки на полевую доску (режется на две части широкая полевая доска), и упоры от полевой до отвала на максимум выжать или отпустить, зависит от глубины пахоты и легкостью хода.
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Добрый день.
Кто имел опыт использования польских плугов?
Сейчас предлагают варианты отвалов 25-30-35 см .
Какой будет получше для оборота пласта ? Особенно интересует после уборки кукурузы, какой будет предпочтительнее ?
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Sergej_veles пишет:
Что само интересно не могу найти нигде полевые доски на этот плуг, везде продают широкие типа двойные и узкие типо тех что на этом плуге но они не подходят т.к чуть шире и короче чем те что стоят сейчас и не стают в ПАЗ на стойке, хотя плуг обычный, переделанный от 4 корпусного!
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"sergey..." пишет:
ПЛН или ПЛН с полувинтовыми отвалами.
Ukraine
21.11.2011 - 17:14
: 2836
ПЛН-4-30 производства Bomet, разве у него не полувинтовой отвал?
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
sergey... пишет:
Добрый день.
Лучше и не смотрите в ихнюю сторону,у меня был 3-30 ещё с короткими стойками(сейчас поляки учли и стойки делают выше-всё остальное без изменений).В настройке удобен,а вот в пахоте отвратителен....кукуруза вся будет на верху.Он попросту не доворачивает пласт,особенно на тяжёлых почвах(чернозём),по песку более менее.Под каждый тип почвы-подстройка(по крайней мере так у меня было).Если сравнивать с ПЛНом,то ПЛН например целину(не дискованную) переворачивает полностью,а польский просто ставит пласт вертикально.Я польский продал и перекрестился,а на замену купил одесский ПЛН с предплужниками.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"clone-7719" пишет:
Я когда такое же про поляка в другой теме написал,то начали камнями закидать...
"clone-7719" пишет:
В Полтаве очень не плохие плуги частник делает и продает,не хуже одесских точно.Одесса дороже,бренд как никак.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Сайбер_01 пишет:
"clone-7719" пишет:
"clone-7719" пишет:
Я уже не первый раз про польский плуг пишу,кому то нравится..кому то нет-на цвет и вкус все фломастеры разные.Я с ним наигрался вдоволь,при наличии своего плуга на вспашку одалживал у знакомого деда ещё советский плуг wacko2 .
Был я на той фирмочке под мостом,смотрел...бочки покупают и из них плазморезом заготовки на отвалы режут. Не впечатлило.Отзывов никаких не нашёл сразу...потом перед покупкой одесского узнал что знакомый "полтавский"плуг купил с длинными стойками.Отзыв не лестный,правда ничего в принципе не решал...но всё же.
Все знакомые пользуют либо одесский,либо ещё старые совдеповские.Кто купил польский,в скором времени от него избавились.
Ukraine
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Ребята спасибо за информацыю.
clone-7719
Ещо хочу спросить ,Вас, : будет ли ли заметна разница между 3-30 и 3-35.
Я все таки смотрю на 4-30, так как 4-35 наверное будет много на мтз-1025, но не знаю ка он будет переворачивать пласт?
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"sergey..." пишет:
Непосредственно 3-30 и 3-35(польские) не сравнивал,польский что у меня был 3-30 идёт легче чем одесский 3-35(со снятыми предплужниками).
У нас пробовали цеплять за 1025 ДТ плуг четырёхкорпусный...пашет,но с трёхкорпусным качество вспашки лучше(скорость) и расход топлива меньше.
С польским 4-30 может будет и не плохо,ведь пашет же Руслан(rulja) четырёхкорпусным а ЮМЗ и Т_40(но у него захват лемеха если не ошибаюсь 28 см).
Отвалы,лемеха,стойки,вроде одинаковые на польских 3-30,3-35 и 4-30,4-35...отличие вроде только в расстановке их на раме.
Отпишитесь пожалуйста потом как пашет 4-30 и фото пахоты если можно blush2 ,думаю многим будет интересно.
P.S.на польский свободно подходят отвалы и лемеха с "наших"плугов-только отверстия пересверлить.
: первомайск
25.09.2012 - 18:53
как отрегулировать плуг на ЮМЗ ???
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Сколько Га ресурс лемеха на обычном 3 корпусном плуге и какие лемеха лучше?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"ROBIN937" пишет:
какой у вас плуг?
левый раскос по ходу трактора ставите 515мм и фиксируете, при настройке крутите только правый чтоб ряма плуга при пахоте была парельная земле
: Краснодарский край п. Кубанский
30.08.2012 - 12:35
: 307
sergey... пишет:
Пашем на 1025.2 трёхкорпусным плугом, ширина корпуса 35 см. Качество отличное, с 4-мя корпусами пойдёт тяжело, пласт недовернёт и нагрузка возрастёт на трактор. Моё мнение - лучше 3-35 использовать. За счёт скорости производительность больше будет.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
"BLEK" пишет:
Пашу таким плугом с помощью МТЗ 82 на 20-30 см со скоростью 7-11 км/ч, смысл тогда брать дороже и мощнее трактор?
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
Простые и типа с сармайтом стираются очень быстро, сейчас испытываем одесский синенький такой вроде нормально, стоит правда дороже в два раза 702руб.Пробовали стукали этот по обычным лемехам лезвием , обычный прорубил мм на 5, а этому хоть бы хны.
10.01.2012 - 21:13
: 688
Фермеру с Кубани
Это нормально на таких почвах как у нас , если заглубить то будет идти немного ровней и ещё мне Руслан подсказал глядя на мой плуг поставить по две полевые доски , я так и сделал плуг ровней стал идти.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
"Евгений93" пишет:
Это как, куда вторую ставили?
10.01.2012 - 21:13
: 688
"Евгений93" пишет:
Одну на одну ,получилось толщина почти в два сантиметра.
10.01.2012 - 21:13
: 688
Вот про эти лемеха я Вам писал.
10.01.2012 - 21:13
: 688
Вот полевые доски на верх поставил ещё по одной.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
А покупали где и сколько га ресурс на лемех?
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Евгений93 пишет:
На этом плуге широкие, на моем узкие, неужели широкой и одной не достаточно?
На фото эти доски как будто не пазу стоят, а поверх, это что не родные с этого плуга?
