Помогите отрегулировать плуг плн 3-35 на трактор мтз-80. Страница 39 из 56
1681 сообщение
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
alpem пишет:
Никакие уклоны ему не нужны
Надо просто удлинить носок лемеха или промерить плуг, а может стойки поведенные по-этому чуток заваливать приходится.
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
может кому интересно
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Просто Саня пишет:
good только почему без звука?
27.03.2015 - 07:58
: 4994
FinФИН пишет:
Просто Саня пишет:
Тоже понравилось. good Со звуком у меня... dntknw
12.01.2017 - 22:32
: 10
Всем привет. Из своего опыта могу отметить, я при работе с плугом на МТЗ левую вертикальную растяжку и центральный винт ставлю в плавающее положение, а глубину переднего и заднего корпуса выравниваю правым вертикальным винтом или центральным. после того как варавнял, глубину регулирую только опорным колесом и все прекрасно.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Владимир 1982 пишет:
dntknw scratch_one-s_head мудрено как то wacko2
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
sasxa пишет:
Как можно поставить центральный винт в плавающее положение?
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
А-р-т-е-м пишет:
huh shok Ну вообще то это не я писал,но реально можно, есть угольники в которых два отверстия одно для жёсткого соединения а второе для плавающего thank_you
: Курганская область
08.02.2012 - 20:59
: 849
Добрый день всем. Поделитесь информацией, у кого имеется. Хочу переделать прицепное плуга под клин, но регулировки хотелось бы оставить, как такое исполнить?
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Мужики, у кого-то есть информация как к трьёхкорпусному оборотному плугу сделать что-то вроде бороны.
08.02.2012 - 20:59
: 849
Михаил Сычиков пишет:
Один раз приварить правильно и не нужны никакие регулировки. От них со временем только проблемы, а не польза.
В том то и дело, ни у одного знакомого, у кого приварен, нормально не пашет, регулировки не просто так придуманы, утверждение не верно!)
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Ewgen пишет:
По вашему, если на заводском плуге, не предусмотрены регулировки, то он плохо пашет?
: Волынь
05.02.2014 - 01:36
: 204
Куркин пишет:
www.youtube.com/watch?v=NVUywdu5CzQ
08.02.2012 - 20:59
: 849
Cергей 36 RUS пишет:
Ewgen пишет:
А по Вашему, если на заводском предусмотрены регулировки, то конструкторы зря время тратили и зарплату получали.
Невозможно раз и навсегда отрегулировать как надо, в основном из-за разных запчастей, деформации стоек, корпусов, крепежей и прочих неприятностей. Предлагаете отрегулировать на месте - приварить - вспахать пробную борозду - отрезать приварить заново - снова пробная борозда - немного отрезать - и снова приварить намертво?
Я просто спросил: есть ли у кого мысли по регулировке СУ?
: 67 RUS Вяземский район
26.04.2016 - 20:06
: 16
Привет. Вроде же запрещено так делать
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
Иван 67 пишет:
Если запрещено, но очень хочется, значит можно lol
26.04.2016 - 20:06
: 16
ДБ
Эдуард56 пишет:
Иван 67 пишет:
Ну это да.
Но на качество пахоты не будет никак влиять?
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
Иван 67 пишет:
Ну это да.
Если не влияет, значит все хорошо laugh
: краснодар
10.12.2016 - 01:24
: 171
laugh
15.04.2014 - 21:31
: 71
читал-читал так внятно никто внятно и не рассказал как настроить предплужники. Если кто может!! пожалуйста объясните!!
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
ПАХАРЬ-ТРАХАРЬ пишет:
объясните!!
Расстояние от носка основного корпуса до носка предплужника 30 см, в продольной плоскости 3 мм, если пахать глубоко то нада поднять, если мелко опустить. Как-то так.
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Мужики, возникла проблема. У меня плуг ПЛН 3-35 и трактор ЮМЗ. Пашет повно, хорошо, и глубина под 25-27. Но рожь плохо припахивает, петухи стоят. Так вот, что сделать с предплужниками заглубить или вымелить что-бы рожь лучше переворачивало. Или может не в них дело?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
Как раз дело в них. У меня они работают вот так.
11.02.2011 - 15:31
: 1524
alpem пишет:
Это фото видел, и удивился. У меня в два раза ниже не полностью запахивает. Мне бы фото ваших предплужников, и на какой высоте они стоят, как глубоко режут грунт.
: Калуга
26.12.2015 - 08:00
: 98
Предплужник должен срезать верхний слой глубиной 8-12 см, какая бы глубина основного корпуса не была.
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Товарищи, кто делал мех догружатель на мтз, поделитесь оптимальным размером между заводским отверстием центрального винта и отверстием в догружателе. Это зависит и от расстояния креплений винта и продольных тяг на плуге?
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
Konstantinos пишет:
Вот в этой теме есть: https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Спасибо. Помню что встречал в теме про плуги, но только в какой huh
: назарово
28.09.2014 - 10:30
: 39
Мтз 82 плуг с активной бороной
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
раб земли пишет:
Плуг на сторону пахоты не тянет?
