Помогите отрегулировать плуг плн 3-35 на трактор мтз-80. Страница 38 из 56
1681 сообщение
09.01.2015 - 21:08
: 848
олег1234567890 пишет:
ПАХАРЬ-ТРАХАРЬ пишет:
Мы все остатки на поле измельчаем измельчителем пн-2.0, проблем с остатками нет. я спрашиваю с точки зрения качества пахоты и качества плуга.
Качество пахоты велес- агро намного лучше а бомет мне непонравился мы по найму работали и один пахал бометом глубина вспашки у него до 15 см больше он его не смог загнать как он только не регулировал
У нас бомет пашет отлично в этом году 26-28 см без проблем, в том году у нас была засуха немного намучились с ним но спахали. и еще мы колесо переделали теперь вообще красота.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Dimon. пишет:
А что колесо наружу выставили?Я наоборот вовнутрь переделывал на плн,А то на неровностях сам выглубляется!
09.01.2015 - 21:08
: 848
Забивалось колесо палкой от семечки а на кукурузянке корнями кукурузы сейчас красота, доварили кусок трубы 23см.
15.04.2014 - 21:31
: 71
так что посоветуете??
09.01.2015 - 21:08
: 848
Я таскал бомета мтз 80 прет нормально у него захват 90 см трактору легче чем с одесским плугом.
: Красилов
07.12.2014 - 22:14
: 331
Виталий Соболев пишет:
Dimon. пишет:
Здравствуйте Виталий можно фото поподробней может я и сибе сделою
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
леонід пишет:
Dimon. пишет:
У меня самоделка двухкорпусный ,просто колесо со стойкой развернул вовнутрь!
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
Dimon. пишет:
Мы пахали своим и куку и подсолнух ни одной кучи , работает отлично но стоит как полтора бомета
09.01.2015 - 21:08
: 848
Dimon. пишет:
А какая у вас погода была? у нас после дождей сыро было, наверное и затого и забивался. в прошлом году тоже куч не было но и плуг нехотел лезьть в зем.
: Где-то на окраине Черновицкой обл.
15.02.2010 - 16:24
: 455
У меня "Бомет" 3-30 на высоких (70 см.) стойках, тягаю МТЗ-82, тоже хочу колесо отдалить от плуга, а то забивается, если пожнивных остатков много. Смещал колесо на заднюю часть рамы,- забивается третий корпус, смещу вперед - второй. А так плуг ничего, крепкий, я в прошлом сухом году после ячменя пахал, думал порву его, грудомахи размером с колесо легковушки повыковыривал, а ему ничегошеньки. И стоит в полтора раза дешевле, чем другие.
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
Dimon. пишет:
Dimon. пишет:
Погода в етом годе ужасная била сначала почва била харошая потом после дождей сырая а потом ещё дожди вобщем допахивали при морозах ночью а не забивало потому что растояние между стойками удленёное и высокие стойки хотяна бомете тоже стойки высокие пахали на калыме своим и рядом был бомет так вот бомет иногда забивало
15.02.2010 - 16:24
: 455
У кого есть опыт пахоты колесным трактором по снегу 5-10 см?
15.04.2014 - 21:31
: 71
А ЧТО СКАЖИТЕ ЗА ВЕЛЕС-АГРО ПЛН-3.35
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 1946
traktorrr пишет:
неделю назад пробывал включил блокировку передний мост идёт с пробуксовкой на краю или где след комбайна стоит на месте и буксует нестал больше жечь резину и душу
21.11.2013 - 13:18
: 1946
Степь пишет:
traktorrr пишет:
а дт пошёл бы у нас у одного фермера т 150 на спарках пашет пофиг гнег грязь лижбы немотало на колёса
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
Интересно а Т-70 пошёл бы по снегу?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Евгений93 пишет:
без вопросов валит как танк
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
Евгений93 пишет:
А земля под снегом мерзлая или нет? Если 7-8см промерзла то бесполезно пробивать
15.02.2010 - 16:24
: 455
Степь пишет:
traktorrr пишет:
Сам и отвечу. Пробовал 3 дня назад. Температура с утра -8С, к концу дня плюсовая и дождь, снежку 5см., грунт промёрз 5-6см, местами до 8-10 см, чернозём. Трактор МТЗ-82, грузы только на левом колесе, задние колеса с цепями (лесенка). Плуг польский Бомет 3-30. Передок включен постоянно, блокировку включал около 30% площади. В результате поле вспахано ровно, только замороженные брылы торчат, РАСХОД 40! л/га, по времени 3,5 часа/га!. Это п...ц!.
: Калужская область с.Корекозево
29.09.2014 - 14:59
: 624
Мужики, а смысл?
: Ужур,Красноярский край
04.08.2015 - 06:30
: 162
traktorrr пишет:
Привет всем. Помогите советом: плуг новый польский 3-30, пашет неплохо, но судя по тому, как истерлась краска, первый корпус пашет глубже, ну а третий, соответственно, мельче. Если хоть чуть-чуть удлинить центральную тягу, что-бы выровнять плуг, корпуса не лезут в землю. Что можно сделать?
У меня так было, устранил тем что, извернул плуг чтобы при пахоте носок лемеха похал глубже сантиметра на3. Стал залазить в землю на любой твердости.Пол-метра проедешь и на всей глубине!!!
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1549
Григорьичь пишет:
Это как? scratch_one-s_head
04.08.2015 - 06:30
: 162
Эдуард56 пишет:
Григорьичь пишет:
Сам плуг на прицепе:По ходу левую вертикальную отвернуть либо правую завернуть
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1549
Григорьичь пишет:
Сам плуг на прицепе
Не понял, плуг прицепной что ли?
Григорьичь пишет:
А это что, раскос?
04.08.2015 - 06:30
: 162
Эдуард56 пишет:
Григорьичь пишет:
Сам плуг на прицепе
Григорьичь пишет:
А это что, раскос?
навесной ну почему не понятно? объясню проще: надо чтобы плуг за трактором шел немного завален на лево согласно вспахиваемой почьвы
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1549
Григорьичь пишет:
завален на лево
Тогда, возможно, добрасывать не будет как положено, качество ухудшится dntknw
04.08.2015 - 06:30
: 162
Эдуард56 пишет:
Григорьичь пишет:
завален на лево
нужно немного чтобы носок лемеха был чуть чуть ниже чем остальная его часть,на качество не влияет и немного легче идет плуг и в землю лезет лучше (проверено на своем плуге)Ну естественно он начинает мельче пахать, нужно просто заглубить опорным колесом
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1549
А если завален на лево - соответственно носок должен подниматься, может наоборот? dread
04.08.2015 - 06:30
: 162
Эдуард56 пишет:
если смотреть сзади плуга вперед по ходу наклон на опорное колесо
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Если плуг не искорежен то он должен в пахоте идти горизонтально во во всех плоскостях. Никакие уклоны ему не нужны.
