а как правильно приварить можно фото или хотябы нарисовать
Если на правильно приварить то плуг в землю не загонишь.
так как же правильно??
я делаю так лет 10
Приветствую! а что за метал? рессора? у меня в этом году три ножа обломило от спешки а у вас такой клык но лезет но верное хорошо
раз просто потаи срывала
я делаю так лет 10
Приветствую! а что за метал? рессора? у меня в этом году три ножа обломило от спешки а у вас такой клык но лезет но верное хорошо [изображение] [изображение]
я делаю так лет 10
привет рессора с газели можно и другой техники
Я где то видел такой вариант но всё сомневался у ножи качество не окти,как носок тупится так плуг не зосуниш в землю а это вариант
я делаю так лет 10
Привет всем. Помогите советом: плуг новый польский 3-30, пашет неплохо, но судя по тому, как истерлась краска, первый корпус пашет глубже, ну а третий, соответственно, мельче. Если хоть чуть-чуть удлинить центральную тягу, что-бы выровнять плуг, корпуса не лезут в землю. Что можно сделать?
под передние крепления стоек подложить подкладки-чтобы стойки изменили наклон относительно рамы и немного ушли назад опустив носки лемехов.у меня на одесском была такая хрень-плуг шёл на задних концах полевых досок и задниках лемехов.в целину не загнать.ещё один на дтшке был в колхозе-тракторист говорил что в поле тоже не лез-привезли два новых одинаковых-один пашет второй чуть землю скоблит,поменялись плугами-та же хрень потом стойки отпустили немного назад и плуг пошёл как и его собрат.
По первому фото видно что влево завален, нужно раскосом добавить глубины на первый корпус и добавить центральный винт и он выровняется а так он весь вывешивается на полевую доску и опорное колесо.
Мы в етом году купили одеский плуг настраивали пол дня немогли загнать в землю а потом выехали на асфальт и настроили по литературе(под левые колёса трактора положили брус 20см и плуг установили чтоб носки лемеха торкались земли а задняя часть лемеха недоставала 1-2см центральный винт должен немного упираться)после такой регулировки сразу пошол пахать нормально
Помогите,пожалуйста,настроить это чудо.Первый и четвертый корпуса идут хорошо,второй и третий не докидывают,хоть тресни...
А вы его перемеряли,ростояние между отвалами,захват корпуса,и тд.Как мне кажется его нада полностью перемеять,и выставить корпуса в правильном положении,если корпус будет завален в одну из сторон хотя бы на несколько см,брак пахоты будет ощутим.А обще как ведёт себя это чудо Одессы,пожнивные остатки харашо прыкрывает или так как и Бомет?.
Всем доброго дня. Помогите пожалуйста с выбором!! Какой 3-х корпусный плуг лучше купить?? Бомет или веллес агро с предплужниками. Спасибо заранее!!
Смотря что пахать.
Есть ситуации когда предплужники просто необходимы, а есть когда с ними только мучение,а не вспашка. Бывают разные агроусловия. Вы слишком мало в "дано" описали.
Род работы?
Мы все остатки на поле измельчаем измельчителем пн-2.0, проблем с остатками нет. я спрашиваю с точки зрения качества пахоты и качества плуга.
Качество пахоты велес- агро намного лучше а бомет мне непонравился мы по найму работали и один пахал бометом глубина вспашки у него до 15 см больше он его не смог загнать как он только не регулировал
колесо в перёд сдвинуть.на корпусах без колеса такой проблемы не видно-значит и здесь надо уменьшить влияние колеса-сдвинув его вперёд.
завтра попробую и отпишусь
кто не буть сталкивался с таким плугом как его регулировать на валу а то правый корпус берет в половину захвата
ну так и сдвинуть его на валу в лево-чтобы край первого лемеха был на линии внутреннего края колеса
я делаю так лет 10
но лезет но верное хорошо ![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/184415/sam_2399_800x600.jpg?itok=RWUVpojR)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/184415/sam_2401_800x600.jpg?itok=mbBMxh1p)
но всё сомневался у ножи качество не окти,как носок тупится так плуг не зосуниш в землю а это вариант ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Не пора ли заменить лемеха?
Я думаю да.По моей бы земле он бы не полез![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
я показывал эти фото не помню в какой теме
на первом корпусе краска быстрей сотрется он пашет всегда плотнее грунт после колеса
мужики помогите не лезет в землю
Спасибо, попробую.
у меня два плуга один советский второй самодел с 4 корпусного самодел пашет мтз и юмз отлично регулируется легко а второй нет хоть и заводской
Мож. отвалы шлифануть.
Ничего не перемерял,плуг новый,сделал 100 га всего.Отвалы шлифовал.Сегодня попробую поменять местами 1х2 и 3х4.
А надо бы![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Смотря что пахать.
Род работы?
Говорят что бомет за счет угла отвалов легче идет в земле. а это не мало важно, у меня мтз-80
