Привет Вов, чёто я не пойму, и растительности на участке почти нет и та которая есть вся с верху
Привет Саш! да,есть такое дело пробовал на поле заехал на огород трава остается 1 гребенка выскаражевает а 2 угласнимы препятствуют сходу земли, земля как пластилин не подошла
Мужики вечер добрый . подскажите если знаете .сколько по времени пахать 3х корпусным плугом трактором мтз 82. 6 га целины суглинка и сколько нужно солярки и сколько это может стоить в рублях
Ну задень не вспахать я 9га за два дня на 5 передачи но пахал не до ночи,а так на мтз-82 норма 3.5-4га если я не ошибаюсь По расходу ДТ 18л на гектар
Приветствую всех!
Не знаю где спросить...
Помогите пжлста...
Нужно отрегулировать колею задних колёс на Мтз 80...
сколько должно оставаться на осях бороздок с наружи при регулировке на 1метр 40 см
для вспашки и окучивания?
Приветствую всех!
Помогите пжлста...
А кто их считал, бороздки-то? Просто померьте сзади трактора рулеткой между серединами колёс, вот вам и колея.
Приветствую всех!
Помогите пжлста...
Для колеи 1 метр 40 см на полуоси от края надо оставлять 8 бороздок или 9,5 см от торца оси до ступицы.
всё дело в том, что диски задних колёс отличаются, то есть, диски мтз80 имеют отличие от дисков мтз50 и т40, и как говорил выше Михалыч, мерят нужно по резине, и я не берусь утверждать но на дисках мтз80 вряд ли в штатном их положении можно выставить колею 1,40.
Приветствую всех!
Помогите пжлста...
Вован, срочно размеры своего плуга, вплоть до муллиметра, нам сюда, всем, тоже такой хочу. Свой переделаю по твоим размерам. Я серьезно говорю, пожалуйста.
мужики вечер добрый .может кто может подсказать размеры полевой доски на заднем корпусе плуга.всю тему перелопатил и не нашол .а старые стерлись и кончились
Добрый вечер, полевые доски что на первом что на заднем корпусе одинаковые, Они бывают двух типов(что я встречал) одни одинарные(узкие), другие широкие их можно переворачивать по мере износа,Размер узких в мм,337\78\13.
Вот сегодня сделал гребенку [изображение]
кто что скажет? на мой взгляд удобней чем борона но это намой взгляд [изображение]
вот жду земелька подсохнет опробую
Гребёнка удобнее, но надо было делать её из ДэТовских пальцев гусеничных. Они лучше боронят землю, чем от бороны зубья. Гребёнка у меня поворачивается к верху и фиксируется, поэтому не надо снимать её.
Да нет вроде нормально боронит,и разгребает Моя тоже на верх ложится но я ее снимаю когда она не нужна
А зачем она вообще нужна?Ну если только по весне пахать. У нас пашут под зиму,а весной боронят или культивируют. Так что я не вижу в этой приблуде смысла.
А у нас и весной пашут те кто экономят деньги,ведь культивация 50% от стоимости пахоты
Привет Иван! спасибо
Вещь
Спасибо жалко огороды закончились все под зиму пашут,сделал бы видео без углоснимов
мужики подскажите есть ли разница в отвалах,есть под грудь отвалы и есть без установки груди длинные,как пашут они,какие лучше?
спасибо
Приветствую всех!
Помогите пжлста...
Вот как плуг работает на целине
Отлично! главное развернуть трактор на краю поля. И не парится в тракторе
Это точно
Так вдвоем надо, на каждом краю поля.
вот что значит угадал со всеми регулировками трактор никуда в сторону не тянет отличный плуг
Спасибо
Привет Эдуард! чтоб не засорять эту тему в теме самодельный плуг 2 (https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...) все размеры начиная с 30 стр если что не понятно пиши,померию,подскажу
спасибо
Вован
