Помогите отрегулировать плуг плн 3-35 на трактор мтз-80. Страница 30 из 56
1681 сообщение
: Полтавская область
04.03.2013 - 14:57
: 158
Cергей 36 RUS пишет:
alpem пишет:
Вот тоже за зиму с кусков материалов собрал.
good Неплохие куски были laugh С чего сделаны дополнительные отвальчики?
Не отвальчики-а добрасыватели )))).
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Коллеги вопрос scratch_one-s_head взял болты на стойки плуга на 24ф а они в стойку заходят а в крепления рамы нет bang
Вот думаю прогнать на станке втулку болта в половину,резьба проходит в натяг dntknw на сколько должны быть в идеале???
26.01.2015 - 20:43
: 462
vovan46 пишет:
Коллеги вопрос scratch_one-s_head взял болты на стойки плуга на 24ф а они в стойку заходят а в крепления рамы нет bang [изображение]
Если пробовать забить кувалдой.Мы болты от передних колес комбайна на плуг так забивали.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
радик02 пишет:
vovan46 пишет:
Я один болт тоже кувалдометром забивал laugh но он до конца не дошел.Завтра токарю отвезу прогонит мне один товарищ сказал, что болты должны быть 22ф думаю болтаться будут dread
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Материальчик перед Вами. Это обрезанные старые отвалы, немного доработанные в кузне.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
vovan46 пишет:
У меня на заднем корпусе такая же хрень была. Нужен райбер. Болты желательно сделать плотно.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
alpem пишет:
vovan46 пишет:
Вот и я так думаю.Завтра на токарном подгоню чтоб сидел как впрессован yes3
17.09.2011 - 23:25
: 4315
vovan46 пишет:
Как впрессован не нужно. Вам еще придется выставлять корпуса и по этому нужны зазоры. В конце сборки по подлаживаете подкладки и их по прихватываете сваркой.
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
alpem пишет:
А мы купили второй вот такой
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
alpem пишет:
vovan46 пишет:
Это я так выразился agree в стойках зазор останется а что за подкладки? стойки сборные не та которая на фото не летая
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
олег1234567890 пишет:
alpem пишет:
good поздравляю с покупкой pie думаю на свой тоже поставить угла отвалы
17.09.2011 - 23:25
: 4315
vovan46 пишет:
alpem пишет:
Сделай фото спереди. Передний корпус скорее всего будет брать больше 35 см.
Нет все в аккурат yes3 при проходе по борозде станет как надо yes3 да и накинул просто,растяжки на навески не регулировал yes3
Я делал вот такой расчет, а потом собирал. Это сделано для колеи 1400 мм и ширина шины 38 мм.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
vovan46 пишет:
Когда выставите корпуса и все затянете то под стойки где они крепятся нужно подогнать прокладки.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
alpem пишет:
vovan46 пишет:
alpem пишет:
С болтами разберусь, стойки соберу сделаю фото yes3
17.09.2011 - 23:25
: 4315
alpem пишет:
Я таких и не видел. Как он пашет?
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
alpem пишет:
vovan46 пишет:
Из чего прокладки?у меня на первом плуге стойки просто прикручены 10 лет пашет yes3
Единственный косяк крепление второго корпуса на раме было вырвано и приварили его не очень ровна а если точнее то немного низ завалили в право если смотреть на фото вот его я и планировал выставить с помощью подкладок
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
alpem пишет:
vovan46 пишет:
Привет коллеги! кто что думает?работа способный вариант??? Рама была от дт-75 4 корпуса,делаю на мтз 82 3 корпуса,ранее в теме писал Жду ваших замечаний huh
Вроде нормально в борозду станет думаю идти будет как надо yes3
Если по колесу ровнять то нормально
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
alpem пишет:
alpem пишет:
ещё не пробивали но должен пахать хорошо так как стойки удлинёные и растояние между стойками увеличеное( забиватся не должен даже по валку)
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
ещё не пробивали
у нас такой один есть,ну чё то им давно не пользуются, узнаю причину напишу.
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
sasxa пишет:
ещё не пробивали
Наш плуг идет под номером 5 так что давно не может стоять
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
может я ошибаюсь, за одно и фотку попробую сделать.
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
sasxa пишет:
Хорошо жду фото
: Калуга
26.12.2015 - 08:00
: 98
vovan46 пишет:
Коллеги вопрос взял болты на стойки плуга на 24ф а они в стойку заходят а в крепления рамы нет
Вова где двойка там отлив с отверстием, это регулировка наклона корпуса вперёд или назад болтом или шпилькой через раму в отлив и между ними ставишь прокладки (я ставил шайбы) и ими регулируешь.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Nikolai.V пишет:
vovan46 пишет:
Приветствую! вроде выставил как до этого стояли по отметинам на раме dntknw а fotku можно? что да как. Как не выставляй то башмаки отлиты по разному то отверстия проштампованы по разному bang
: Калуга
26.12.2015 - 08:00
: 98
Вставлять не могу и их нет, только если в выходные так как он в деревне и дети приедут помогут.
: Калуга
26.12.2015 - 08:00
: 98
Вова болты по моему Ф 22 когда регулировал стойка относительно кронштейна рамы двигалась в перёд назад свободно. В выходной если надо замерю и сделать фотки узла.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Nikolai.V пишет:
Если можно fotku лишнем не будет yes3 Но я уже почти закончил,а болты 24ф прогонял на токарном но в стойках ход для регулировки остался yes3
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Делал специально для пахоты не убранных площадей. Валки разбрасываю редуктором с цепями, а потом припахиваю.
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
alpem пишет:
Мы просто остановились на етом плуге из за того что осенью поехали на калым обичным плугом (кука грязная) через каждые 2 метра куча. Мучались так и бросили пахать
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
sasxa пишет:
Хорошо жду фото
Как и обещал, но не знаю огорчу или обрадую но вроде похож, таблички на нём не нашол.
