Помогите отрегулировать плуг плн 3-35 на трактор мтз-80. Страница 24 из 56
1681 сообщение
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
Кладет конечно красиво, но все таки зависит это и от того какая почва. У нас почва совсем не такая: черная и твердая.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
OLEKSANDRKOZACHOK пишет:
а ярусник брать не буду-не потяну совим малышом
А между прочим у ярусников предплужники очень даже для Вашего трактора,и отвальчики полувинтовые,и захват есть на 25см,на 30см а на ПНЯ 32 см good
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
jsa пишет:
.Вот плугу больше 50-лет.
вы мея конешно извените но ето не пахота а cen .......а вот тут пахота,правда плуг самодел smile3
Может и самодельный,но корпуса в обоих случаях одинаковы,что собственно подтвердждает -одно дело запахивать определенный сидерат на определенной почве,другое дело перелог напрочь пронизанный корнями сорняков.
Moldova
: Balti
17.01.2014 - 00:14
: 164
ребята от качество вспашки зависит вид почвы и состояние почвы ,у нас чернозем ,на одном участке пашется тяжеловато но зато отвалы зеркало и пахота заглядение ,через 800 метров трактор поет плуг лезет о-о пахота не такая красивая и на отвалах налипает почва .По ютубу смотришь как все красиво ,углоснимы,предплужники ,У нас углоснимы вобще не катят я с ними з-я и так и сяк ,на квернеландовском плуге полная жопа с этими углоснимами их сняли.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Здорова мужики решил сделать плуг из 75-кой рамы.Давно она валялась у меня но так как ей отрезали 4 корпус а не 1 пришлось разрезать и сваривать заново.Может кто подскажет расстояние от уха крепления 1 корпуса до крепления к навески.
Moldova
10.12.2011 - 21:59
: 96
Смотря под какой трактор...Например,у Мтз-80 регулируется сперва сцепка чтоб по центру была,в смысле нижние тяги затянуть одинаково.Левый расскос 515 мм,правый затянут до упора.Далее,рассчитать расстояние от внутренней стороны заднего правого колеса до правой стороны сцепки,предварительно сварив из швеллера треугольник,переместить этот сегмент на плуг.У меня,примерно 15 см вертикаль острия лемеха первого корпуса влево до нижнего края треугольника.Сам треугольник слева опускаю на 7см ниже пола рамы,а справа на 2см,имеется ввиду уже не по ходу трактора,а смотреть на плуг.Хотел по проще объяснить как я делаю. dntknw
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
vovan46 пишет:
Здорова мужики решил сделать плуг из 75-кой рамы.Давно она валялась у меня но так как ей отрезали 4 корпус а не 1 пришлось разрезать и сваривать заново.Может кто подскажет расстояние от уха крепления 1 корпуса до крепления к навески.[изображение]
Привет, а что треугольник от автосцепки, не хочешь?
: Белгородская область
19.12.2015 - 13:04
: 706
Вот пожалуйста мой плуг от дт75, отрезан последний корпус,агрегатируется с мтз82.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Всем привет, трактор мтз82, как регулировать плуг я знаю,мне ну нужен именно этот размер.Спасибо за фото но под треугольник делать не хочу так как все агрегаты на удлинители и винт.
19.12.2015 - 13:04
: 706
Вам надо закрепить удлинитель навески напротив левого отверстия на раме а другой соответственно развести на ширину чуть дальше маркера который на ней лежит,тоесть внутренняя сторона правого бруса
19.12.2015 - 13:04
: 706
Если было совсем понятно то,середина трактора,тоесть по заднему вому ориентир,должен находится на креплении среднего корпуса к раме.
19.12.2015 - 13:04
: 706
На моих фото это хорошо видно
30.12.2013 - 21:44
: 6345
vovan46 пишет:
Здравствуйте коллега.На промышленном ПЛН 3-35 с креплением к трактору без автосцепки размер от края первого корпуса до упора правой тяги 135мм.И имеется возможность изменения этого размера.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Спасибо Максим теперь понятно. У меня есть плуг но по нем не померить так как он полу самодельный и делался под т40 3-х корпусной а на мтз он 1 корпусам берет см10-12 но его делать не хочу так как есть и т40 может годится.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Привет Aleksandor что касается промышленном ПЛН 3-35 у знакомого есть такой и регулировка бруса захвата но когда я к нему приехал померить то что мне нужно увидел что правая тяга навески стоит пряма а левая до упора в лева вот и подумал как мерить но он говорит что пашет нормально
19.12.2015 - 13:04
: 706
Если что обращайтесь.
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Хорошо Максим спасибо thank_you
Moldova
10.12.2011 - 21:59
: 96
Сегодня увидел,в металлолом сдали и перепродают по цене около доллара за 4кг
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Volodea пишет:
Хорошая железячка. Но че-то шибко дороговато, если по нашему курсу. У нас продавали по 6грн за кило, а курс 1$-25грн. А принимают сейчас по 2 грн. На прошлой недели объехал три металлоприемки, в надежде чего-то толкового приобрести,а балалайку! Одни банки из под краски, да трухлые ведра с гвоздями ржавыми. А в начале лета еще два ЮМЗ своим ходом загоняли, корпуса плугов в сборе были, швелера, трубы ,зазики, азлк,редуктора всякие,моторы... Видно, последние вздохи, все, кончился металл.
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
А мне чего-то на автосцепке не очень нравится. До весны может и переделаю на обычный крепеж.А то шатан-бабай на треугольнике.Как не крути, а люфт в 5мм на рамке,на последнем корпусе выходит на дохерище больше.Сцепка заводская 60мм,а рамка, тоже заводская из 80швеллера,с ровными полками, 65мм. Или может это я доебыв..сь уже,хочется ж идеала. Хотя и так пашет отлично.
Moldova
10.12.2011 - 21:59
: 96
Не устоял съездил,купил ту раму,потому что без каких либо дефектов и в придачу ещё и задний мост от газ-53 нулёвенкий купил.Много добра пропадает,жаль конечно.Блин,как магнитом тянет на эти свалки металлолома wacko2
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Почему же свалки? Это клондайк материала и запчастей! Смотрите проще на ситуацию.Вот гляньте сколько стоит новое в магазине и прикиньте, сколько вы заработали сэкономив в разнице. А теперь оно уже у вас дома лежит и со временем почистится, покрасится и будет лучше магазинного. Которое в это время подорожает еще в разы! Сам такой болезнью страдаю. Главное не брать всякий хлам и думать, та пригодится.
Поздравляю с приобретением нужной железячки!
: Полтавская область
04.03.2013 - 14:57
: 158
Подскажите:хочу поставить на бомет 3-30 одеские полувинтовые отвалы .Но как просверлить в нём отверствия
Moldova
10.12.2011 - 21:59
: 96
Мерси,Жека!Свалка-потому что для многих это ненужное.А ведь на это добро потрачена энергия,время и не востребовано.Один раз подкатил туда и вижу как мужик в ведре несёт три новых насос-дозатора в смазке оттуда-навар реальный.
04.03.2013 - 14:57
: 158
хочу попробывать поставить такой винтовой отвал производства диамант.Мне сказали что его сделают без отверствий,мол сам просверлишь.Кто что подскажет,можна ставить-обьяснили он сделан по чертежам лемкен.
Задача:плохо переворачивает пласт,не заделывает остатки,очень обваливается земля за последним корпусом где надо ехать правым колесом при следующей загонке.Вот и хочу поменять форму отвалов.
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
Николай-1977 пишет:
Я нагревал резаком отвалы и немного подгинал , а то были прямые и не докидывали , а у одного друга видел - край отвала отрезан и приварен под углом , очень хорошо переворачивает !
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Николай-1977 пишет:
у нас вот так приваривали старые лемеха
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
FinФИН пишет:
Николай-1977 пишет:
у нас вот так приваривали старые лемеха [изображение]
Серёг,а фотки есть .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
не Вань нету.у меня стандартные отвалы.это так раньше на дтшках мужики наваривали-и я им приваривал,и другие кто мог электродом пользоваться.теперь ничего не осталось.территорию мастерских с миноискателями прогромили не по одному разу в поисках металла.лемех приваривали с обратной стороны отвала что бы пласт не проваливался под ним а поднимался на крыло дальше.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
FinФИН пишет:
Понял Серёж yes3
