Помогите отрегулировать плуг плн 3-35 на трактор мтз-80. Страница 23 из 56
1681 сообщение
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
Эдуард56 пишет:
какой это "достаточный угол ц.винта"?
Нижние отверстия в мех-догружателе , если догружатель достаточно разаит.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Эдуард56 пишет:
С точностью да наоборот(момент силы от носков лемехов по отношению к точкам прицепа и опоры(колеса)+расположение точек присоединения smile3
Можно взять тачку с двумя колесами, они обычно по средине и с одним колесом, оно обычно спереди. И можно увидеть где рукам будет тяжелее.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
alpem пишет:
Эдуард56 пишет:
Вы ошиблись - это писал не я.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Евгений -регион42 пишет:
Эдуард56 пишет:
Т.е. переставляешь колесо за 3 корпус, ц.тягу в нижнее отверстие мех догружателя и будет мне счастье?
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
alpem пишет:
Ну уж если тачку сравнили с мех.догружателем плуга...пойду ка лучше спать.Всем спокойной ночи! hi
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Эдуард56 пишет:
Если колесо слишком назад, не будет ли первый корпус запахиваться?
Не будет. Если правильно отрегулирован плуг то он будет пахать равнее и не так будет пробуксовывать даже без догружателя.
Выше Евгений -регион 42 начертил правильно.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
jsa пишет:
alpem пишет:
Я согласен с Вами.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Эдуард56 пишет:
alpem пишет:
Эдуард56 пишет:
За ошибку извиняюсь.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Дополню , На рисунке сравнение с одноосной телегой,
чем дальше назад колесо , тем сильнее догружен трактор.
Это понятно.
Чересчур много тут внимания уделяется догрузке трактора.Блокировка,хорошая резина,и если есть мех.догружатель,то за глаза хватает.Можно и нужно грузы использовать на задние колёса.
А с вынесенным назад колесом сложнее плуг регулировать..сугубо имхо.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
Эдуард56 пишет:
Эдуард56 пишет:
Почти , догрузка будет выше, копирование хуже,
такой вариант для более ровных участков без изломов.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
alpem пишет:
Эдуард56 пишет:
alpem пишет:
Эдуард56 пишет:
Да ничего. Просто как-то не удобно чужие высказывания присваивать.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Эдуард56 пишет:
Эдуард56 пишет:
Все ясно. Спасибо.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
Сайбер_01 пишет:
Это понятно.
Недооцениваете, по вашей логике гусиничному трактору
догрузкане нужна , а раньше и вовсе плуги были прицепные.,
однако гусиничный трактор с навесным плугом расходует
топлива на 20% меньше чем с прицепным , с равным числом корпусов.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Не застал прицепных плугов,равно как и массового пахания гусеничными тракторами..не знаю.Но мне почему то кажеться,если сравнить Т-150 с пятикорпусным плугом и его гусеничную модификацию с таким же плугом..то особой экономии вряд ли получиться.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
Сайбер_01 пишет:
Сравнивать нужно не трактора а способ навески орудия.
На счёт экономии гусеничного и колёсного т-150,
- не секрет что для передвижения по полю , гусиничный
трактор затрачивает меньше энергии (топлива).
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Эдуард56 пишет:
Чем ниже по отверстиям ставишь винт тем больше будет догружатся трактор. Но надо иметь в виду что в зависимости от трактора, плуга и догружателя в самом нижнем положении плуг вообще может не входить в почву. По этому я бы советовал переставлять винт по порядку в низ и найти оптимальный вариант. Догружатель однозначно поможет даже не переставляя колесо назад. Механические догружатели применялись еще на МТЗ-5.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Спасибо.
Moldova
: Balti
17.01.2014 - 00:14
: 164
я свой плуг сам сделал получился где то 3 -27 он у меня коротенький отвалы скоростные нижняя часть отрезана под углом крыло отвала опустилась пашет о-о брат со своим плн3-35 почти не мог пахать тянуло в борозду у него плуг длинее .после дождей более менее начал пахать ,он тоже собирается укоротить свой плуг тем самым уменьшить захват 2 последних корпусов отвалы плнвские хуже заделывают . а догружатель ставьте разница большая.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Если возможно, фото пожалуйста сделайте. Увидеть бы плуг, было бы здорово.
А у брата наверное плуг не отрегулирован, если тянет в борозду.
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
yes3
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Эдуард56 пишет:
Или колеса не правильно стоят.
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
спецы подскажите почему при начале пахоты метра 2 не берет первый корпус, остается борозда, приходится много запахивать края
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Саша331 пишет:
Такое бывает на сухих,замятых и твердых почвах.Поэтому сначала 1-2 прохода оттягиваются края,далее старт плуга происходит уже со вспаханного и будет Вам счастье hi
Moldova
: Balti
17.01.2014 - 00:14
: 164
лемеха в норме у вас ?можете чуть винт укоротить,правый раскос немножко удлинить плуг должен быть наклонен в лево если ровно стоит бывает и не заходит в землю как у нас до дождей.
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
эдуард 1978 пишет:
лемеха новые, плуг стоит с наклоном((
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
jsa пишет:
Саша331 пишет:
да вот тоже грешил на это, но вот дождик промочил землю и все равно тоже самое((
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Саша331 пишет:
Если перед этим земля сухарь,один -два дождя даже сильных физически не могут пропитать землю на уровень реза лемехов,поскольку верхний слой все в себя впитывает как губка.Далее там еще указал замятые и твердые почвы,а они такими бывают и вне ее влажности.Лемеха.Вы указали что новые.Но они от Вашей марки плуга?Форма - прямые,долотообразные?Идем далее.Я вот покупаю лемеха,плююсь,матюкаюсь и начинаю их приводить в Божеское состояние в кузне,поскольку вокруг один полуфабрикат,называется доделай сам.
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
jsa пишет:
Саша331 пишет:
Спасибо, сниму лемеха схожу в кузню, а то результат не очень нравится
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
OLEKSANDRKOZACHOK пишет:
sad
по поводу отвалов-отвал влияет только на качество вспашки...при тех отвалах шо у меня стояли мне не нравилось качество вспашки и я изготовил себе уменшеную копию с европейского оборотника 3-35,отвал вышел длиннее и выше + доставил углосним и теперь качеством я доволен...
Как что так сразу,импортные...Даже обидно.Между прочим лучшими в мире признаны Чешские и плуги СССР.Другое дело что многие сейчас пытаются к ним изготавливать расходники,абсолютно не выдерживая форму и технологию.Вот плугу больше 50-лет. чтото видео не вставляется,короче вот здесь https://www.youtube.com/watch?v=41DDegz1YNc
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
какой совковый плуг способен на такое? видео добавить не могу
тут советским плугом стерню запахать не могут тем квадратным отвалом..
Да,способны,и даже не на такое.Возмите любой ярусник.
