Помогите отрегулировать плуг плн 3-35 на трактор мтз-80. Страница 19 из 56
1681 сообщение
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
BLEK пишет:
Нормально там всё работает. У нас есть второй плуг, не помню название, там изменяется ширина захвата корпусов и есть возможность добавить четвёртый корпус на хвост. Так на нём колесо с завода на хвосте установлено.
Как бы это помягче сказать...за последние 200 лет в плугах ничего нового не придумали,все указанные тонкости не более чем маркетинговый ход...
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
jsa пишет:
BLEK пишет:
Небольшая доработка. На новом плуге колесо не на прямой стойке, а на Г-образном кронштейне. Находилось напротив второго корпуса и расстояние между стойкой и коленом колеса было очень маленькое. Постоянно забивалось.
Догрузки не будет...
Для мтз 82 не актуально)))
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Руслан Ив. пишет:
Уввы актуально даже для гусеничных тракторов
24.02.2011 - 01:56
: 2095
jsa пишет:
Руслан Ив. пишет:
Чем интересно?Гусеница ровнее идёт?или ведущий каток нужно разгрузить?Поясните..
24.02.2011 - 01:56
: 2095
jsa пишет:
Руслан Ив. пишет:
ой..я наверное троллю ответил?Тупанул,да,мужики?
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Руслан Ив. пишет:
jsa пишет:
Руслан Ив. пишет:
Вес тракторов посмотрите..к примеру равнозначных мтз и т70
Потом удельное зацепление smile3
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Руслан Ив. пишет:
.Задрало.если просят в развал вспахать,там потом яма 60 см выходит на последнем проходе..Самому не приятно.
Руслан,тебя послушать - пахарь на все руки.А не пробовал скрутить винт,что бы последний корпус чуть касался земли и запахать "яму в 60см".
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
Руслан Ив. пишет:
jsa пишет:
BLEK пишет:
Да ладно, не воспринимайте, будет догрузка, вес
набегаещего пласта никто не отменял.
Перед плуга всегда стремится уйти в землю,
центральный винт этому препядствует, в пюбом случае
вес набегающего пласта + энерционная сила пласта через винт будет догружать,
Если трактор с позициоггым регулятором то догрузка пойдёт
на продольные тяги.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Руслан Ив. пишет:
так надо регулятором пользоваться и винтами навески.с регулятором можно и без колеса пахать.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
FinФИН пишет:
Руслан Ив. пишет:
Серёг,чтоб им пользоваться,надо его иметь на тракторе)))А винты крутить они мне нах не нужны,лазить там в пылюге.Можно и не в плавающее пускать,а отрегулировать глубину и оставить в нейтральном положении.Но,в чём суть,человеку зачем то нужна именно такая яма.Кстати,мож кто подгонит силовой позиционный регулятор?Поставил бы,прикольно без опорного колеса пахать))На отцовом тракторе стоял,пахал с таким,охрененная вещь..
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Руслан Ив. пишет:
прям так и просит-сделай развал поглубже?тогда почему же не сделать-любой каприз за ваши деньги.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
РомАн45 пишет:
Руслан Ив. пишет:
Это мне не приятно,а человеку нужна эта яма.Всякие бывают,вот,час назад пахал одному.Сначала к дому пройти 2 прохода с правой стороны,потом к дому с левой стороны,а потом пахать от дома,попросили,сделал,мне зачем чужие проблемы?А чё у вас лемеха не блестят и отвалы с полевыми досками?Меленько пашете,или очень медленно?Я свой таскаю плуг и без пвм почти без пробуксовок на 6й передаче,видео если смотрели,там видно.Кстати,если любите винты покрутить,можно вместо центрального винта поставить гидроцилиндр,регулировка ещё проще.У меня стоял на старом тракторе,но одно но..распределитель должен держать исправно.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
FinФИН пишет:
Руслан Ив. пишет:
Ну да,так и просит.Одному знаю зачем-огород пахался до него всвал в два прохода,а не в четыре,чтоб убрать бугор.Перед этим пахал старому владельцу этот огород всвал в два прохода,т.к этот огород заливало раньше весной,бугор спасал.Щас климат не тот стал 5 лет такого нет,вот человек ровняет.А у остальных не спрашивал,надо.так надо.некогда питеть,работать нужно.Серёг,тут про догрузку говорят,вспоминаю вот..Когда гц стоял вместо центрального винта,его почему то в пахоте всегда вытягивало, а не задавливало внутрь,задний корпус со временем начинал пахать глубже,почему?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ну по идее так и должно-имхо.плуг стремится заглубиться-иначе он не будет пахать а будет вылезать.в зависимости от установки колеса-а это где то напротив 2го или ближе к первому корпусу-соответственно зад будет перевешиваться через опорное колесо,да еще и перед лягами навески тянет к верху-посмотри как они идут относительно горизонта в рабочем положении.и если винт не держит(г.ц.)то его и должно вытянуть.я вот давно ещё на т70 на полевые доски наварил пальцы гусеничные-сношены были.так плуг даже в пашню не лез а в целик и вовсе не загнать-пока стойки не переустановил.стремянки ослаблял и под перед подкладки вставлял-тогда только лемех стал носком доставать,а до этого плуг вставал на зад полевой и зад лемеха.ну и соответственно в землю стал хорошо заглубляться.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
FinФИН пишет:
Ну вот и я щас озадачился..По идее так и должно быть как ты описал,а у людей догрузка идёт,не понимаю,как.Понимаю про позиционное регулирование,там же он как раз плуг на весу держит,уже догруз,от веса плуга,плюс плуг должен стараться лезть глубже,а это ещё сила.ГСВ ведь так работает,у меня на мтз 50 стоял,очень помогал по навозу пахать.А если задний корпус пытается выдавить,он же по тяжёлой земле и пахать то не будет.так же?Чем его туда загонит?Ты под корпуса подкладывал из за досок,мы на отцовом тракторе на плуге лемеха загибали кувалдой))тогда лез куда угодно))
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
Эдуард56 пишет:
Евгений93 пишет:
Кто может подсказать ,какое расстояние между отверстиями на догружателе под центральный винт.
Где-то была картинка. Пожалуйста. Как-то так.
Спасибо большое за Вашу картинку ,вот что у нас получилось .Пашет отлично без пробуксовок даже по разбросанному навозу после ПРТ-10, если спереди большая кучка то блокировачку нажал проехав отпустил.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
Из книги "Тракторы" Родничев.В.А
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Спасибо большое за Вашу картинку ,вот что у нас получилось .Пашет отлично без пробуксовок даже по разбросанному навозу после ПРТ-10, если спереди большая кучка то блокировачку нажал проехав отпустил.[/quote]
Евгений93 - Не за что. Ни как не могу сфоткать ни плуг (колесо поставил чуть дальше 2 корпуса - к 3), ни догружатель, тоже самодельщину, как у Вас в принципе. Но с ним гаарааздо веселее пахать, да и плуг поднимается повыше.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Вот фотки плуга и самодельного догружателя.
Евгений93, надо эти платины усилить, возможно будет в дальнейшем гнуть (в зависимости от земли, нагрузки). Я наварил пруты толстые с обоих сторон.
20.11.2014 - 22:01
: 127
Эдуард56 пишет:
У меня тоже похож догружатель, но еще в пахоте не пробовал... scratch_one-s_head
Эдуард, как догрузка на трактор, есть результат?
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Александр, будет и причем, чем ниже центральная тяга прикреплена, тем больше дозагрузка задних колес, но надо учитывать: тем выше будет задираться плуг.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Пластина, которая у Вас прикреплена снизу вала отбора мощности, у меня крепится на 2 болта снизу трактора под валом, по этому ее не надо снимать когда цепляешь касарку, только две пластины с отверстиями куда цепляется центральная тяга.
20.11.2014 - 22:01
: 127
Эдуард56 пишет:
Да, надо снимать... а догружатель снимаете если таскаете что то тяжолое на навеске? Смотрю у Вас с низу просто швелер не гнет его?
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Тяжелее плуга и отвала ничего не пробовал. Догружатель не снимаю, только когда цепляю косарку и то, только две длинные пластины, Швеллер снизу не гнет, на него практически нет никакой нагрузки.
20.11.2014 - 22:01
: 127
Эдуард56 пишет:
А когда цепляете плуг скажем так относительно с горизонтальной линией валом вома насколько ниже или выше крепится центральная тяга?
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Центральную тягу креплю сразу чуть выше вома (на фото видны отверстия). Главное чтобы вом не задевала ц. тяга. Я догружатель делал чтобы плуг выше поднимался, а то чуть ли асфальт не задевал. Когда стал с ним пахать, то и передок включать даже и не приходилось. Чувствовалось, что трактор прет и не буксует.
20.11.2014 - 22:01
: 127
Эдуард56 пишет:
Охота уже проверить на своем тракторе, как будет тянуть, может и без блокировки пойдет а то пахал с блокировкой постоянно (мтз 80).
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Я Вас понимаю, все новое хочется побыстрей попробовать. Думаю, что все будет хорошо. Конечно много факторов на это будет влиять: глубина вспашки, твердость земли, ровность поверхности и т.д. В общем удачи ... thank_you
20.11.2014 - 22:01
: 127
Эдуард56 пишет:
Спасибо, буду пробовать thank_you .
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1550
Александр, но все же советую Вам усилить эти 2 пластины. Приварить пруты по бокам, мне пришлось так сделать потому, что они стали прогибаться. Ведь нагрузка бывает не маленькая.
