Всем доброго времени суток!
Други, попалось на глаза видео МТЗ-82, 4-х корпусный плуг с очень интересными дисковыми углоснимами. Видео к сожалению не слишком подробное. Возникло желание сотворить подобное.
Кто-нибудь пользует такое?
ВРАЩАЮЩИЙСЯ ДИСКОВЫЙ УГЛОСНИМ.
Там диск прямо над передней частью отвала закреплён и, вращаясь, чётко стерню на дно борозды срезает-переворачивает. Красиво...
Интересны видео, фото, размеры. В идеале - чертежи. Поделитесь пожалуйста!
Ссылку добавлю: http://www.youtube.com/watch?v=kC2F5CgcY8M&feature=related
Спасибо за ссылку,буду искать диски и мудрить. В принципе ничего сложного,главное материал и угадать угол для диска.
Привет Михалыч. А обязательно ли, для этого диски? Видел плуг продается, а там в передней части отвала прикручен, ( как бы лучше выразиться) полумесяц или сектор от отвала. Я думаю он выполняет ту же функцию.
Да. Несомненно проще! Но эффективность работы оставляет желать... У меня на плуге подобные изначально стоят.
В теме про подъёмные бороны есть фото.
Они как-бы горнут, а дисковый, вращаясь, режет-скидывает.
Буду подыскивать материал...
начал вчера пахать ,плуг уводит в лево в сторону невспаханного поля,левая стяжка полностью закручена правая ослабленна ,сегодня поменял угол вала где крепится по любому уходит в лево ,че делать не знаю как будто плуг подменили трактор тянет в сторону борозды уменьшил захват первого корпуса безрезультатно .
А состояние почвы на момент какое? У нас к примеру бетон, ни кто даже не думает плуг навешивать... АГ-шка и та по верху скачет... С мая ни одного дождя не было.
День добрый. А кто нибудь пользуется оборотными плугами ??? Хочется сменить 3 35 на такой же оборотный. Польский по цене подходит, но конструкция смущает. Есть еще чешские и еще какие то. Но по всем один и тот же вопрос- как он будет пахать. Регулировок у кого много, на некоторых практически нет. Даже лемкен есть перьевой, 3 корпуса, но цена в 2 раза больше. может кто поделится своим опытом эксплуатации оборотников. (3 корпуса на мтз 892)
Я тоже интересуюсь о таких плугах,по мне 3ох корпусный тежоловатый а с двумя будет нормальный,это моё личное мнение.Ищу пока инфо. об двухкорпусные,
на больше просто намучею трактор так как земля у меня чернозём-хлиса.
выставил левый и правый раскос как советовал Дмитрий 15 и 23 см соответсвенно, плуг лезет в землю по самую раму пока трактор не начинает зарываться пробовал удлинять-укорачивать центральный винт из результат то первый корпус лезет больше, то второй, батя сказал что со стороны это смотриться как нырок дельфина... ((( меня смушает отношение первого корпуса к колесу не надо ли его отодвигать от колеса,(если можно так выразиться) с плугом ранее дел не имел...
Выкрутите опорное колесо в верх чтобы не мешало настраивать,
центральный винт в догружатале не ставте сразу в низ , а в середину или выше
центральным винтом регулируется равномерность заглубления
переднего и занего корпуса,
перекосом регулируется глубина заглубления плуга и больше имеет
значение для заднего корпуса , потому как при малом перекосе ,
задний корпус не полезет в землю, а передний в любом случае
если позволять ему центральным винтом,
Судя по тому что у вас плуг лезет по раму - перекос большой,
уменьшете его до такого положения когда глубина вспашки будет
нна 2-3см больше нужной и уже потом застабилизируйте
опорным колесом на нужную глубину , а дальше подрегулируйте догрузку,
подрегулируйте равномерность заглубления перед - зад.
Евгений посмотрите на 1-е фото, не надо плуг от правого колеса влево двигать? спасибо большое буду пробывать! у меня вообще такое ощушение что он весь кривой.... или я кривой!!
сколько сантиметров примерно должна быть разница в вертикальны тягах навески? обязательно левую устанавливать 515 мм а то как-то не высоко поднимается плуг! или можно покороче? к примеру 450 и 400
Можно ещё назад, осью напротив носка лемеха,
можно и так оставить, расмотрел ваш пруг поближе,
и в правду страх какойто, на передним отвал и лемех гнутые,
корпус этот нормально работать не будет,
Пробуйте , настраивайте, может чтото получится -
ковырять будет.
Попробуй на ровной поверхности ,подложи под колесо левое заднее например 15см брусок ,это будет глубина вспашкки опусти плуг в плавающее и под опорное колесо тоже подложи 15см брусок и выровни плуг ,что бы он был по уровню и вдоль и поперёк можеш выровнять строительным уровнем и пробуеш пахать но а там уже кариктировать в борозде тоже чуть нужно.
Точно,только ковырять! Поцарапает землицу, а пахать никогда! Сразу сам плуг настрой, а потом и выставишь в пашне. Где нормальные полевые? То проволка прикручена, а не доски. С такой затяжкой стремянок, плуг с трудом заглубиться сможет на сороковом метре. Удивительно, как он "лезет по раму "? Отпускай их и болты корпусов, подкладку под передок стойки корпуса и стремянки , чтобы носок лемеха был ниже задницы сантиметров на 1,5-2.Только тогда затянуть. И вообще, весь перетяни, половина болнов на фото отпущены, холодец,а не плуг. Первый отвал.по возможности заменить.Выставь тяги навески симетрично, одинаково по колесам, а сам плуг выставь потом на брусе(квадратный вал),он сильно смещен влево сейчас. Выставь, чтобы при опущеном плуге, зад первого лемеха был почти по колесу или 5см набегал на колесо, если сзади смотреть.Сделай как Ваня говорит,а затем на огород, делаешь все, что Евгений советовал,пост 470 и будет тебе счастье. И почисть отвалы от ржавчины! Не надо надеяться, что отшлифует, сам щеткой после каждого прохода и налипшую землю и ржавчину,не ленись ,пока не будет блека!
У меня есть корпус который стоял сзади,еле его открутил трубой 2-х метровой,остальные корпуса прикручены! Полевые доски заеду прикуплю,есть какие-либо нюансы в полевых досках или это просто направляющая? Должна она торчать выше ниже или как?
Пожалуйста! Не забудьте потом результатами своего труда здесь поделиться.![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Вам за такое видео как-бы уже и обязан,но скорее всего займусь уже зимой.
http://spectechzone.com/wp-content/uploads/2015/05/navesnoj-plug-pln-600... Не проще так сделать .
Во во и я про тоже
Это и есть "классический" углосним. Вот про него:
Есть ли у кого плуг 2 корп. с опорным колесом расположенным сзади, какие отзывы
Кто может подсказать ,какое расстояние между отверстиями на догружателе под центральный винт.
Где-то была картинка. Пожалуйста. Как-то так.
Мужики не могу отрегулировать плуг подскажите чего куда крутить...
Вот такая фигня выходит
Напишите подробней что не так, по фото не совсем понятно.
толи плуг совсем в землю не идёт, толи задний корпус?
Общий вид
Так у вас два корпуса, переместите опорное колесо в перёд,
так чтобы ось колеса находилась напротив носка второго лемеха.
Отодвигать от колеса не нужно , уменьшете перекос и будет нормально.
Ещё назад?
ковырять будет.
Спасибо большое на выходных поэксперементирую!!!
