Помогите отрегулировать плуг плн 3-35 на трактор мтз-80. Страница 13 из 56
1681 сообщение
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Пипец проблема найти углосним на плн где не спросишь вмагазине продавцы на меня shok
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
а если самому его сделать?Его на любой плуг можно установить?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Sibirius пишет:
Можно и самому попробовать замутить завтра ещё в пару мест наберу.
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
alpem пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Заранее спасибо буду ждать ! thank_you
Немного под ношен но нового нет. Когда то буду восстанавливать.
А диаметр диска не подскажете? Из сошника СЗ,наверное,маловаст будет.
На третьем предплужнике ,то какая-то спецхитрость или вынужденный выход из положения?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
jeka8117 пишет:
Из сошника будет мал. У меня родной, но уже порядком изношен и уже маловат. Думаю как восстановить до нормального размера.
Диск ставится перед последним корпусом. Не зависимо сколько корпусов на плуге. Его основная задача сделать борозду чистой.
Завтра замеряю диаметр.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Купил себе плуг 3.30 пашет хорошо, но лемеха стерты до основания, в магазинах не могу найти, можно ли наварить?
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
АЛЕКС 01 пишет:
Переделайте 35-точные(обрежте,дырки перебейте).
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
jsa пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Или в кузню с могорычем!
17.09.2011 - 23:25
: 4315
АЛЕКС 01 пишет:
Если не большой износ то можно на плавить. Если большой то нужно вырезать изношенную часть и приварить со старого отвала. Если не подходит то можно нагреть и подогнуть. Восстановить можно однозначно.
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Хотя,незнаю как в России,у нас есть фирма в Бердичеве, делают лемеха на ПЛН,БОМЕТ,КЕРВЕЛЕНД и т.д. По отзывам качество лучше чем Велесс-агро Одесса.
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
alpem пишет:
jeka8117 пишет:
Так какой же там размер диска?
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
jeka8117 пишет:
Диск можна ставить,можна нет.Для колесных тракторов типа МТЗ хватит и диска сошника,тем более что в нынешние времена лучшей стали не найти,разве что расплющить диск от лущильника или садовой бороны.Стандартный размер диска 450 мм
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Давно уже хочу себе сделать такую штукенцию на ПНЛ-3.35. Посмотрю какой будет результат.У нас большинство людей начали с осени рожь сеять на огородах,типа сидератов.А к весне у нее такая корневая система вымахивает,что мама не горюй.Оно то и без диска пашется нормально,но всегда ж хочется,чтобы еще лучше.И себе приятнее,когда срез борозды как скальпелем по маслу,и людям нравится.Железа нужного чуть поднатаскал,выделю полдня и сварганю.Сомнения есть о малом диаметре сошника СЗ-шки,всего то 350мм.Глубина теоретически по ступицу -140мм. Мелко вроде. Хотя бы 190-200мм.Тогда надо диск 450мм. И соответственно толщину и метал хороший. Ниче,что-то придумаем!
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Jsa,спасибо, за информацию.:-)
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Диск от лущильника или садовой как раз круглый и диаметр там кажется как раз 450,плюс он толще сошникового.Если есть резак или кузня,расплющить его плевое дело.Я когдато ставил дисковые ножи на все корпуса,но на сухих и твердых почвах плуг начинает очень плохо заглублятся,имейте это ввиду
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Приобрел такой.450мм,толщина 5мм.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
jsa пишет:
На пресс яво..сосед делал.Диаметр можно и 540 и 460.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
jsa пишет:
Вы сами так делали или только другим даете советы? Меня интересует куда денется лишний метал.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
РомАн45 пишет:
Роман,как бы это сказать,есть у меня и кузня и 2 резака и сам этим пользуюсь.Вопрос о лишнем метале,честно говоря не понял,поскольку там выравнивается только его вогнутость,ни за какую оттяжку металла(как примерно делается с лемехом)речь не идет.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
jsa пишет:
Если его выровнять до плоского состояния, то скорей всего он ровным не будет, а для ножа это плохо.Вот диск заводской - что скажете?
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
РомАн45 пишет:
Хоть Вы и выбрали худший вариант(с пазами жесткости),скажу одно,таким он стал после нагревания и давления,а до этого был обычным листовым железом,просто вернуть надо изначальную.
Короче,плуг у меня самодельный,но полностью просчитан,включая форму отвалов и так далее.Отвалы,грудинки делаю сам из больших ПЯшных,а Вы диск...
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
jsa пишет:
Не надо хвалить себя - пускай люди похвалят. Говорилось ведь не про плуг .
17.09.2011 - 23:25
: 4315
jeka8117 пишет:
Где такой достал. У меня порядком под носился и нужно или менять или реставрировать.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
РомАн45 пишет:
Да ,действительно,тема не о плугах а о летающих тарелках дисках laugh
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
alpem пишет:
jeka8117 пишет:
На OLX случайно нашел,мужичок продавал.Сегодня пойду забирать на Нову Почту.
: СПб-В.Новгород
19.12.2014 - 19:26
: 202
Приобрел плуг 3х корпусный переделанный с Дтовского 4 корпусного,сделан так что 2 и 3 пашит в пол корпуса за каким хреном заужин захват корпусом?я срезал и переварил по заводскому чтоб плуг похал полноценно.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
SEREGA 53 RUS пишет:
Или делали тяп-ляп,или подганяли под ширину 30-ки(например для Т-40)
: СПб-В.Новгород
19.12.2014 - 19:26
: 202
jsa пишет:
Походу тяп ляп делали может даже и под мтз50 делали
: Калужская область с.Корекозево
29.09.2014 - 14:59
: 624
всем добрый день!!!! мужики подскажите как настроить плуг плн 3-35 на трактор Т-40 без передка. перечитал всю ветку подобные вопросы есть а ответов нет. какой корпус снять задний или передний? какую длинну тяг выставлять? так же как на МТЗ левую фиксированной длины а правой регулировать. и на какое отверстие вставлять центральный винт?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1992
Игоряша пишет:
У меня центральный винт на верхнем стоит а расколы могу сказать ток завтра на работе щас и у меня с передком плн 2-35
