У меня тоже стоял,посоветовали снять,якобы с ним целик тока пахать.А фотку наврятли у кого получится скинуть,поди под снегом плуги,лучше в нэте картинки поищи.
Немного легче трактору. Хорошо обрезает разору. Разора всегда чистая. Если на огороде то хорошо подрезать межи. Дисковый нож на любителя. Мне нравится, а кому то нет.
Завтра выложу Фото.
Парни вопрос писал выше но чёт никто не ответил хотя давно писал кстати Сибири если не ошибаюсь ваш 309 пост с такими регулировкам под т-40 настроить плуг можно.
Завтра выложу Фото.
Ни чего в этом умногог не подскажу,они и у меня не пошли такие регулировки.Пришли толковые трактористы и давай крутить вертеть всё что нужно и надо,вот тогда тока пошёл.И то в другой огород заедешь приходится по другому перекручивать.
Чёт не то значит раз в другой огород и опять регулировать.
Кто что скажет по поводу углоснимов стоит или нет их ставить?
У меня тоже есть желание попробовать поставить. Я хочу изготовить самостоятельно, винтовие. Что бы они работали на хуже предплужника. Завтра закончу культиватор и возьмусь за углосними.
Коль вопрос я пашу на лтз в основном2 и 1 передача эффект хороший идет от углоснимов на таких передачах? Буду покупать ставить значит. Я правильно написал углоснимов это полоска крепиться в верхней части отвала.
Да углосним это изогнутая полоска крепиться в верху отвала. На 2 передачи толок будет на 1 не пробовал. Я пашу на ЮМЗ на 2 или 3, чем больше скорость тем лучше получается, личные наблюдения.
Спасибо надо прикупить до сезона поставить не долго там также под потай болт идет.
Длина 40см. ширина 11см.отверствия для крепления у меня заводские.
Большое спасибо за фото. На ваше мнение, не нужно длиннее, шире или опустить ниже.
Ниже не надо, если сделать длинее хватет ли тогда земли отвалу что бы накрыть ту что сбрасывает углосним он сделан как раз на половину длины отвала. Если по мне так если бы выше сантиметра на 4 а то у меня не много земля перелетает через углосним хотя я думаю что это из за скорости. А так всё устраивает хуже сним точно не стало.
Почитал все от начала и до конца с такими регулировкам как 515 мм и т д можно по ним отрегулироватьплуг на т40? Ток у меня 2 корпуса
Сам кронштейн поменять,той что с тремя отверстиями и на котором
розверните кронштейн верх ногами
У кого стоит дисковый нож. Как он крепиться к плугу и на любой ли плуг можна его установить?
Раньше дисковый нож шел со всеми плугами. У меня стоит и сейчас Я без его не пашу.
И роль его какова?
Завтра выложу Фото.
Заранее спасибо буду ждать !![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
отмечусь
Да это так не в каждом же огороде.
Немного под ношен но нового нет. Когда то буду восстанавливать.
Может найти другой плуг?
Спасибо! Получается идет только для последнего корпуса.
Я весной ставлю предплужники а осенью углоснимы. Толок от них однозначно есть особенно если заделывать растительные остатки.
Если не трудно сделайте фото. Я буду изготавливать сам, нужно на образец. И как крепятся к отвалу.
Коль у тебя заводские или самодельные углоснимы? На фото.
[/quote]
Коль у тебя заводские или самодельные углоснимы? На фото.[/quote]
Заводские.
