есть трактор а прицепа нету что не смотрел по близости одни развалины а хочеться и по дешевле и по лучше и вот нашёл только он зиловский гбк вопрос возможно ли использование его на тракторе и если нет то можно хоть как то его переоформить под тракторный а то в инете ничего полезного не нашёл а в связи с тем что в даный момент нахожусь на заработках немогу пойти ни в гаи ни в гостехнадзор прошу вашей помощи
А почему вы думаете что нельзя? Прицеп этот правда регистрируется в ГАИ а не а гостехнадзоре соответственно и техосмотр там же. Для беларуса думаю что будет тяжеловат но если у вас на местности нет крутых подъёмов и спусков то думаю что работать с ним можно.
Надо выбирать! Или подешевле ...или получше,тем более ,если на заработках!Если трактор свой,может есть смысл купить под него прицеп новый?
Кузмич прав!!!+100 000
спасибо что откликнулись за этот прицеп просят 750 долларов говорят что могут даже скинуть а сколько новый стоит я не знаю то есть ещё не интересовался а по поводу что сказал Александр1982 про гаи я так и предпологал но думаю что гаишники будут тормозить штрафы выписывать они это любят хотя прицеп на мази и тормоза можно воздушные примудровать я где то в инете читал и трактору на много легче будет
Можете смело брать, у нас у многих такие прицепы да еще с нашивками побольше бортов. Но конечно опасайтесь крутых подъемов и спусков, а лучше все таки подключить тормоза.
Сегодня выяснил что у него нет цилиндра вот теперь и задумаешься ну ничего полажу поищу инфу по чём они а может кто знает где цилиндры брать ведь вот такой совсем брать не хочется и цена та же и не регистрирован
да вот и цилиндр нашёл ужас цена пол прицепа ГЦТ1-3-16-770 Прицеп ЗИЛ, г-ть 10 т шт. 2 917 грн.![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Это наверное новый поищи по дешевле б\у ремкомплект поменял да и в перед.
Наверное просто многие не считают выбор прицепа проблемой, да и время зараз заставляет думать и готовиться к предстоящей уборке в первую очередь.
В принципе прицеп можно использовать любой, лично у меня 2 тракторных работают постоянно на уборке, беру до 7 тонн за раз(гороха). А с зиловским придется брать меньше поскольку сам прицеп немного тяжелей.
Вот он на заднем плане.
Александр Штирлиц а чем такой прицеп возишь
мтз-82
Можете спокойно покупать прицеп,многие "таскают"такие,да ещё с нашивками,только подключение воздушных тормозов обязательно.
У меня 4ПТС-6(шеститонный),с полной нагрузкой иногда общий вес 12тонн,"таскаю" тоже МТЗ-82 с подключенными тормозами иначе перевернёт,так как местность у нас холмистая.
ну вот вижу что не один я и душа радуется жалко что моя тема неочень жывучая ну ничего то что хотел я услышал и это радует для этого форум и нужен спасибо всем огромное с понедельника отпишусь как прошло и какие проблемы были![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Здраствуйте
Напишу про б/у гидроцилиндру
на моем гидроцилиндре задиры были такие что за 2-3 подъема выгоняло весь гидробак , новые уплотнительные кольца не помогали ни разу
что я сделал , полностью разобрал гидроцилиндр , снизу на штоках есть утолщение примерно 3*7 мм
на каждом штоке токарь проточил канавку 2*2 мм и сделал фаску чтобы лучше заходило , поставил подходящее уплотнительное кольцо , можно еще шлифануть внутреннюю поверхность насадкой с наждачкой на дрель .
Пока отработал неделю не течет .
Если я что то неправильно сделал напишите .
Опыт приходит с годами.
Если можна выложы фотки))
Как
цилиндр собран , установлен на прицеп , прицеп отцеплен , на тракторе навешен окучник.
Цилиндр разберете, все сразу поймете , где и сколько протачивать канавку .
Я плохой художник , так сделал все кроме наружного
Спасибо!!!!!!!!!!!!!! принцып ясен))
мы такой таскали на т-16 правдо не самосвал.. 200 тюков сена,или по борта да и выше бревнами(досками),с плитами..эх жаль его продали соседи((((
Я такой таскаю на Т-40. Пока навоза грузил сколько влезло и тащит, только на горках нужно осторожно, а то толкает сильно.
А на таком мы сено возим! Бревно под прицепом что бы догружать колёса трактора
вопрос на засыпку .6 лет таскаю мтз80 сцепку из 2-х фур.доки,т/о,всё в норме,а недавно один фермер озадачил"не ставят фуру на учёт"типа широкая и нужно разрешение а с автодора.а заводкая маркировка что у бортовой ,что у фуры одинаковая !получается кузов-сменный агрегат!что это очередной глюк власти?
кто собрался брать первый прицеп ,обратите внимание!такой прицеп без круга-на дышле.шли они вроде как прицепные к комбайнам-когда без капнителя солома сразу в прицеп закидывалась и предназначались для доставки на край поля.рулевая трапеция "слабая"и редко кто за ней ухаживал,особенно в колхозах.а весь этот тракторохлам нам достался от них.стопорить для заталкивания задом не удобно ,по трассе бегает!если есть вариант,то лутше чуть дороже но на кругу!
можно 10 б.у. взять за такие деньги чем один новый
согласен!просят за новый как за иномарку!195-210т.р!
Ну у нас она вообще не зарегистрирована ни гостехнадзор ни гаи вроде пока не доё...ся.
