Мойки для с\г техники
182 сообщения
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Столкнулся с выбором мойки, хотелось бы услышать совет, хто какими пользуется . Есть дилеры и выбор между кёрхером , штилем и китайцами без гарантии. Как по вашему какого давления достаточно для эффективного очищения тракторов???
thank_you wiggle
: днепропетровская область
05.02.2010 - 17:20
: 138
Александр Штирлиц пишет:
thank_you wiggle
Я пользуюсь керхером бытовым но слабо по литрам нужно подороже и с подогревом -мазут отмывать лучше горячей водой.нососная головка надо чтобы была нержавка -дольше живет и мощ от2 к.ват.С новогоурожая мечтаю купить но не китай.лучше заехать в автомойку и посмотреть видел у них на 4 колесах-хвалят .не помню имени Стоит гдето 1700 долл
14.06.2009 - 08:05
: 5299
4-Иван Иванович пишет:
А какая модель керхера, если не секрет? И како макс. давление ?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Самая хорошая мойка для очистки тракторов и особенно комбайнов - это воздушный компрессор литров на 800-900 в минуту.
05.02.2010 - 17:20
: 138
модель 3.72 ----------давление от50 до 120-----воды300-350 л\ч------------велосипеды мыть и пыль с машины сдувать
У кума моего четырехплунжерная моечная машинка с птичников--------гидрошланги рвет-сделано в СССР
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Смотрел такую, продавцы говорят фатит, видать я не даром сомневался. спасибо за инфу. thank_you
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Владимир48 пишет:
Компресор но мощность поменьше есть работает харашо спору нет, особенно на комбайне пыль, солому, радиатор продуть но мойка есть мойка.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
а Вы не рассматривали вариант с диафрагменным насосом от опрыскивателя и приводом от вом трактора?для примера:http://www.agrohimmash.ru/Catalog/TechMain_Opr_Vodoley.html
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Для мойки трактора использую мойку Einhell 160 (наверное Китай). Вполне хватает. Смывает хорошо. Покупал три года назад за 150 у.е.
: Воронежская область Россошанский район
22.03.2009 - 21:51
: 317
Свою технику три года мою этим агрегатом.
http://www.bitovik.ru/catalog/clean/pressure/faip/faip_h_110plus.html?fr...
Пока не ломался. Моет хорошо. Обошелся в 5500 рублей.
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Тоже такой пользуюсь 5 лет, но одно но - плохой инструмент для нанесения пены, хочу как на автомойках , а такого пистолета под мою мойку нет. Когда нужно хорошо отмыть масло набалтываю в ведре автошампунь для бесконтактной мойки сую туда всасывающий шланг и через штатный распылитель наношу. Нужно будет всётаки на керхер переходить к нему больше прибамбасов продается.
Однажды на комбаине потек маслянный радиатор, на ночной работе - представляете какой был двигатель и бункер - как не загорелись ума не приложу. Так вот тогда еще небыло мойки - подогнали опрыскиватель налили пол-бочки воды , у жены выпросил остатки шампуней и фэри , всего около двух литров забодяжили накинули на выход шлангу садовую ПХВ с армированием ниткой - на выход приварили к трубке кусок от штанги клапанов- бомба
такой чистоты комбаин был только с конвеера.
только на холостых пришлось работать - шланг с диаметра 3/4 раздулся до 40 мм.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Здраствуйте
У нас проблема с водой , надо подвозить
я мою технику опрыскивателем
давление даю 8-10 атмосфер
отверстие в брансбойте 5 мм, круглое
струя 6 метров примерно,
не хуже керхера моет .
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
А описать процес можна? Что и куда как подключаете?
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2998
завтра скину фото своей мойки
09.02.2010 - 22:00
: 2998
вид с боку
09.02.2010 - 22:00
: 2998
вид с переди
09.02.2010 - 22:00
: 2998
наконце шланга вставлен кусок трубы, это верхняя часть ручного автомобильного насоса с резьбой я на резьбу всегда одеваю небольшой отрезок шланга в целях сохранения целостности резьбы ,использую эту бочку(мжт-6) в основном для подвоза воды к опрыскивателю а когда необходима мойка заблаговременно набираю воду чтобы она нагрелась, наворачиваю на трубу крышечку от этого же насоса она имеет отверстие где то 8-9 мм и мою технику отличный напор, струя бьет метров на 15 , но все же керхер я думаю лучше ......
: Донецкая обл.
25.01.2010 - 10:18
: 238
кентавр пишет:
вид с переди
а как работают 4крана?
09.02.2010 - 22:00
: 2998
kojevnik пишет:
кентавр пишет:
вид с переди
я называю это слоником, хоботом т,есть шлангом которым наполняется опрыскиватель повернув все четыре крана можно и закачать воду обратно,при этом нетребуется перестановок шлангов. На этом же принципе у меня работает мой бензовоз(процепной,на 500литров, привод через кардан от ВОМа МТЗ) подезжаю к бочке опускаю шланг и закачиваю соляру ( насос НШ) повернул все четыре крана и этим же шлангом заправляю технику
Литва
: Деревушка Магуны в Литве
17.10.2009 - 21:02
: 139
У меня Karcher K 3.98 M, использую уже почти 5 лет. Давление 12 МПа. Забор воды можно производить как из системы, так и из любой емкости. Если неохота тягатся с шлангами для подключения, наливаю воды в какой-нибудь бачок или просто из ведра. Мойкой доволен.
: Саратовская область
04.05.2009 - 20:06
: 11
У нас в к.х. Karcher HD 5/12 С с фильтром по цене 23500 рублей, куплен по рекомендации фирмы, без подогрева воды для ежедневного профессионального применения. Производительность, (л/ч): 500
Рабочее давление, (бар): 120
Потребляемая мощность, (кВт): 2,2
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Melnikov Lexa пишет:
Здраствуйте
Я по такому же принципу использую оприскиватель для обработки складов. На один выход на штангу подсоединяю кислородный шланг метров 30 на конец кусок трубки от ранцевого опрыскивателя с завихрителем. Струя метров8-10 при давлении 3 атм. Трактор работает на улице а человек в противогазе обрабатывает склад.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Спасибо всем за отзывы.
Решил пока повременить с покупкой керхера, прошелся по своим закромам и нарыл новый насос типа нш от какого то старого опрыскивателя и решил попробовать его в качестве мойки
При 540 оборотах на выходе диаметр 6мм, струя метров 5-6, моет довольно неплохо . можна попробовать переключить на 1000
расход воды огого!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Этот насос не от опырскователя он преднозночался для мойки техники и закачки в опырскеватели раствора из бочек на 1000 лутше не переводите быстро выйдет из строя а так весьма удобная вещь сам таким пользуюсь
: Украина
08.01.2010 - 13:09
: 190
Все верно Александр Штирлиц насос этот использовался на подкормщиках-опрыскивателях ПОМ-630 или ПОУ, Производительность 80 л/мин, рабочее давление до 5 атм.
Александр, а мазуту моет нормально или с трудом?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Да и такой насос боится высокого давления, выдавливает сальники и всё идёт в подшипники, а может и крышку алюминиевую сорвать. А на опрыскивателе хорошо, на 10 м захвата и на мешалку на 540 оборотов хватает.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Мужики! на счет мойки понятно. А мазут куда смываете? wink
: Курган обл.
11.02.2010 - 07:01
: 32
Мойку керхер можно порекомендовать 5,20 как более подходящий вариант, или альто 125.2-8 в полне хватит. у Вас не парк тракторов, чтобы преобретать мойку за 1700 дол. Но лучше альто преобрести, с керхером много проблем возникает в последнее время!!!
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
А если использовать НШ для мойки? Перед тех осмотром машину помыть да и все, или он быстро себе голову сломает?
Латвия
: Латвия
19.12.2010 - 12:26
: 60
Керхер 5.85 пользуюс 3 года без проблем.
: Николаевская область
02.04.2010 - 00:21
: 78
Может комуто пригодится,ядумаю это нормальный вариантhttp://www.youtube.com/watch?v=Jut7A-Kmhc4&feature=feedwll&list=WL
