дон-1500. Страница 189 из 302
9046 сообщений
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
Джамал пишет:
Можно ли остановить выгрузку зерна ?
не желательно, но если надо мы останавливаем
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Джамал пишет:
Можно ли остановить выгрузку зерна ? Если не вошло в одну телегу) или уже потом шнек не запустится? Не стал вырубать чуток ссыпалось с тележки, набирал потом строго по верху стекла , выходит ровно 2 нивы или 3850 весы показали, ячмень, засох бедолага, на овес похож.
можна но нужна тада щетки прикрыть сильнея вбункире чтоб шнеку была легче запускать я телегу набрал переехал кдругой и без всякова напряга дальше выгружаю тота долгая процедура эта а распределители оденакавые могут тока крышки быть разные эта нужна смотреть покрышкам а секцыи все оденакавые
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Спасибо , понял , по щиткам одна сторона закрыта полностью (что к мотору) к измельчителю открыл на половину и один фиг медленнее уходит , может угол чуток другой но уже равномернее.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Yra 11 пишет:
Вот именно секции разные - с двумя запорными клапанами, с одним и вообще без запорных клапанов.
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Джамал пишет:
Работает прям на ходу без тряски, шату доволен короче
Я так понял облицовок нет с боку? вот приспособа ни чему и не мешает. Как боковинками обзаведётесь так надо будет опять что то думать dread
Джамал пишет:
Слаживать нельзя с полным шнеком точно- выламывает крепление шнека раз на 10 закрываений ( зерном выдавливает)
А остановить можно, только щитки в низ это точно надо прикрыть на пшенице.
Джамал пишет:
smile3 Нут дык правильно: нива 3 куба, дон 6 кубов бункер. только у дона шапку можно набить не мешок, а пол тонны.
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Джамал пишет:
может пружины там какие то короткие и более жесткие должны быть
Обычно встаёт либо транспортер, либо шнек в жатке. Отбойный просто пальци гнёт, об камень например, но не останавливается. так что замена пружинок вполне себе вариант раз по другому не выходит. я себе на шнеке жатки поменял с 10х на 12е болты их не так ломает при срабатывании муфты. усилие тоже
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Капец, сломался угловой редуктор cry , как уже писал выходные были поставил Б/У, плохой но деваться не куда было. Отходил он короче гектар 100 yes2 - поломался, шнек в бункере встал. Раскрутил, поставил заранее купленный НОВЫЙ ( очень мне понравился) зазоры отрепетированы все крутится руками good мечта а не запчасть, крашенный такой КЛАСС!!! Разгрузил остаток с бункера и в бой!!! Шнек встал через 50 метров dntknw dread . Выматерился, снял- повезу обратно в магазин благо чек еще не выкинул. Капец вот как так собирают ???? или шпонку не поставили или забыли шестерню прикрутить, аж руки чешутся раскрутить посмотреть что там забыли скрутить!!!!!!
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Греется масло с гидравлике если просто стоит на холостых торохтит, бак гст не греется. Все трубки на распределителях холодные, греется только клапан под баком и трубка на рулевую. Руль кстати мизинцем крутится на холостых. Могли в нем чего нибудь накрутить? Гнал когда в транспорте оба бака огнянные были, по идее гидравлика не должна греться была, от рулевой то тем более.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Serega30 пишет:
Я так понял облицовок нет с боку? вот приспособа ни чему и не мешает. Как боковинками обзаведётесь так надо будет опять что то думать dread [quote=Джамал;1078765412]
облицовки я не планирую вообще востанавливать, лишний вес тягать, да и мешает все это , смысла не вижу короче, электрику буду делать (контроль вращения валов), сигналка наполнения бункера, зажиту от случайного нажатия выгрузки при не открытом шнеке, трап назад бегать , заливную горловину в гидробак вварю, запуск жатки переделаю на гидравлику, секция одна свободна , наверно от реверса.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Без электрики тяжко головой вертеть по кругу зерновой , колосовой , жатка, давление и темп. Все должно пищать.
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
на рычаг управления ГСТ лучше подумать как вынести кнопки для поднятия жатки на 1500 А не удобно и в пайку заезжать и жаткой шевелить
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Serega30 пишет:
У меня тоже встал , но ситуация особенная.
История тянулась с прошлого года, когда со стороны звёздочки рассыпались подшипники, не стал полностью снимать , располовинил . Пробки в процессе снимал ,казалось что там густая смазка... Но когда вскрыл там было сухо и шестерни на сухую тёрлись один сезон.очень удивило что выработки никакой, как будто они из алмаза ...
Поменял подшипники и отходили семечку , пшеницу несколько дней в году ..
Но постоянно смущал запах горелого зерна и никак не мог понять...
Сегодня пошел дым из горелого зерна в шнеке снял полностью .,
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Алексей62 пишет:
ну так клапан и заклинил, постучать по нему и все. не поможет то в перепускном клане маленькая дырочка управления забилась чем то!!! рулевая горячая так как с одного бака масло тянет - соответственно тоже горячее! если распределитель запустить тоже горячим станет через 5-6 манипуляций. жатка перестанет подыматься очень быстро . При включение чего нить звук меняется? если да то давление в системе скорей всего в норме и причина не в клапане, если нет то клапан почистить можно не разбирая, там самотёком масла выгоняет все с него ток надо болт выкрутить не помню уже какой (в неисправностях и методах их устранения надо посмотреть)!
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Valdemar2323 пишет:
когда верхний подшипник мажется, то литол выдавливается через подшипник в сам корпус, вытесняя через сапун нигрол. Литол дубеет и не мажет- шестерни зжирает
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Serega30 пишет:
Valdemar2323 пишет:
Эх он не мазался два сезона, потому что прошлый хозяин запенил вокруг и тавотницы видно не было..
А мы только учимся....сам только в этом году получил права тракториста и комбайнера.
Хотя никогда не думал что буду их получать..
Все в жизни пригодится, есть даже на лодки катера права...:)) И по морю ходить тоже могу...мп ..
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2476
Алексей62 пишет:
Причины перегрева обсуждали в отдельной теме. Всё там просто. Манометр всё таки надо иметь - поможет в понимании где чаво. wink
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Опускается жатка самопроизвольно потихоньку , что за это отвечает ?
вскрыл старый распред глянуть конструкцию оно не оно ?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Блин ставлю резинку на сам клапн и колечко стальное, тогда резинка не достает (не уплотняет втулку), убираю колечко, резинка уплотняется с втулкой, но с боку колечко не засунуть выходит что резинка тоньше чем должна быть или колечко большей толщины что маловероятно. Разодрал 2 ремнабора одна беда. Где нормальные резинки искать?
: новозарянский
09.04.2015 - 12:56
: 66
Привет всем. Мужики подскажите задумался менять ручку гст на акросовскую. Читал что диодный мост нужно ставить иначе кнопки не будут работать! Вопрос что за диодный мост куда он ставиться и подсоединяется! Посоветуйте кому не сложно
РСМ-10Б.04.31.010 Рычаг управления ГСТ, движением с 2006 г. (Дон-1500Б) "Ростсельмаш" Оригинал
: новозарянский
09.04.2015 - 12:56
: 66
ускается!
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Джамал пишет:
Запорный клапан стравливает, мне год назад описывали конструкцию на вентилятор правда.
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
сообщение 4223
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Чуток согнулась ось натяжника цепи выгружного шнека, вытянул монтировкой цепь не тянул, оставил как есть, выгрузил еще 2 бункера и опять натяжник боком. Что ни так делаю?
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
подскажите причину попытался завести но несмог очень плоха крутит стартер какая может быть причина стартера подскажите
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Джамал пишет:
Фото. может натяжник на тянущей ветви стоит???
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Yra 11 пишет:
подскажите причину попытался завести но не смог очень плоха крутит стартер какая может быть причина стартера подскажите
Масса плохая. скорей всего на ящике. Прокинь отдельный провод на прямую к стартеру, или хоть на кузов надёжную
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Serega30 пишет:
Yra 11 пишет:
да везде все нормально добавачная маса отлично прикручена клемы новые стоят провад неокисленый кнопка масы новая стоит говарят втулки накрылись на стартере может быть такое или нет незнаю вот советуюсь у вас
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2616
Игорь.23 пишет:
Джамал пишет:
С низу стоит, там все по заводу вроде , на фотках в инете нашел что должен быть дополнительный кожух со стороны гст (под радиатором) , его нет, но у брата его тоже нет не первый год, ремень отходит сильно можно рукой снять со шкива отбойного битера.
: Краснодар ЮПЗ
10.05.2016 - 11:11
: 725
Yra 11 пишет:
Serega30 пишет:
Yra 11 пишет:
Такая же х.ня, правда ключ поворачиваешь а он жик ,второй раз крутит и заводит.. аккумулятор заряжены ... После уборки отдам в ремонт стартер.
: Донецк
17.02.2018 - 14:53
: 1062
Valdemar2323 пишет:
Yra 11 пишет:
Serega30 пишет:
Yra 11 пишет:
я ищё не как не выйду сремонта сетова но ячьмини ищё неподашли у меня но хочитца завести может ищё гдета вылезут косяки
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Разбери сам стартер, всё увидишь своими глазами, Я думаю щетки на стартере износились или отгорели или зависают. Короче разбирай.
Важные темы
  • Самые популярные темы
