Выбор хорошей сеялки под МТЗ1221
34 сообщения
: НСО
26.09.2013 - 04:52
: 9
Здравия всем.
Просьба откликнуться имеющим опыт. Посоветуйте начинающим фермерам, какую сеялку лучше приобрести под трактор МТЗ1221? На следующую посевную планируется приобрести трактор и к нему сеялку. В кредит, поэтому рассчитываем на сумму 2 млн +-.
Есть пара вариантов: Омичка (сцепка из 3х) и Агромастер 4800М. Хочется взять именно полосную сеялку, чтобы сеяла не в рядок, а лентой и за 1 проход. Кроме этих 2-х сеялок отечественных аналогов больше-то и не знаем.
Может кто-то имел опыт агрегации МТЗ1221 с этими сеялками? Подскажите, какая лучше подходит под возможности трактора. Как они по качеству изготовления, надёжности в эксплуатации? И конечно ещё важный вопрос, на сколько качественно они сеют ("соблюдают" глубину и норму высева)?
Спасибо!
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 697
Аналоги- ауп-18 и ссв-3,5 не рассматривали? Соседи ауп таскают ,трактор с спарками задних колес
: новосибирск
11.01.2012 - 20:43
: 5110
Земли сколько?
26.10.2011 - 17:30
: 790
У агромастера междурядье большое, сорняк будет глушить, где то уже это обсуждалось. И копирование рельефа у него хуже чем у омички.
возможно счастливые обладатели агромастера меня поправят если не прав.
26.10.2011 - 17:30
: 790
агромастер это фактически культиватор кпэ шириной 4,8м и ящиками, глубину выдержать на таком агрегате трудно, будут огрехи. не зря у сзс не стали делать ширину захвата больше 2,1м, да и она иногда грешит. у этих агромастеров вообще крышу снесло, они камазами сеялки таскают. видать камазы эти в татарии уже девать некуда, у них там уже практически на всех тракторах и комбайнах камазовские движки стоят.
: НСО
26.09.2013 - 04:52
: 9
Спасибо за информацию, рассмотрим вариант с ауп-18 и ссв-3,5.
На счет земли. На следующий год планируется посеять 350га. Потом ещё увеличим.
: Сибирь холодная,треугольник Кемерово-Новосибирск-Томск.
18.05.2012 - 13:33
: 436
Доброго дня, Роман! С какого района, если не секрет?
: НСО
26.09.2013 - 04:52
: 9
Тогучинский район, живём недалеко от границы с кемеровской областью, это по трассе Новосиб-Ленинск-Кузнетский.
: НСО
26.09.2013 - 04:52
: 9
Один вариант местные фермера посоветовали, не рисковать с лаповыми сеялками, пока поля не выровнены как следует, а сеять СЗПшками в сцепке с культиватором.
Например: МТЗ1221 + КПК-7,2 + 2хСЗП-3,6Б
или
МТЗ1221 + 2хКПС-4 + 2хСЗП-3,6Б
Но сомнение берёт, не надорвётся ли трактор от такой нагрузки.
18.05.2012 - 13:33
: 436
Доброго дня! Предгорья Салаира. Почвы довольно плодородные. осадков почти когда надо. Много снега. Рельеф--отнюдь не плоскость.. .
Когда едешь с Новосиба на Ленинск--Местами и известняк на полях "торчит" пятнами.
К чему это? Все эти агрегаты до поля придется сцеплять, расцеплять. Учтите сразу, где будут Ваши поля, дороги, Ж.Д. переезды, виадуки. Меня лично, это сильно напрягает.. СЗС-2,1-3шт и сцепка под Т4. До поля МТЗ, сцеп, расцеп, а Т4--работа. За несколько лет--по полю легковая идет хоть 120., ровно идеально.
МТЗ-50,80--одну прет и не чует, а две--никак, буксует,--пробовал при сцепах. 1221-тяжелее почти на 2тонны, тяги побольше на тонну точно, но без спарок все равно будет мало,---Салаир (рельеф) не позволит местами.
Вот Андрей Литау--Омск, три СЗС 2,1 агрегатирует с Колесным Алтаем. Но колеса Дона, и Масса поболее МТЗ1221. Пишет,--400га плюс пары, за сезон.
Три СЗС--надежный агрегат, 6 цепей, 3 автомата, три цилиндра.Правда еще три секции катков(погремушек), у которых взаимная "нелюбовь" с асфальтом, администрацией, переездами..--Лучше бы стоял агрегат недалеко от полей, и не таскать его никуда кроме как сеять.
Еще нюансик--На Салаире весной Жарко бывает, знаете не хуже меня. 400 га--это дней 8-10 работы. Половина дней жарко. Тяжело будет мтз1221. Греется он, все пишут...
Но это мое мнение, опыт.. А вырос на Салаире. В 1965--"приглашали" нас, учеников, ломать спелые початки кукурузы на поле,-вызрели, твердое почти зерно.
Так, что не спешите с покупками, "обнюхайтесь", с местными и соседями поговорите, и не забывайте, что все мы сегодня---КОНКУРЕНТЫ !
С уважением..
: Восточный Казахстан
07.12.2012 - 17:38
: 376
РоманНСО пишет:
или
У нас с такой сцепкой кировцы бегают, а на МТЗ 1221 цепляют КПЭ-3,8(горбатый) и СЗП 3,6, только с культиватора по бокам по лапе снимают. В деле видел своими глазами работает с этими агрегатами играючи аж Т-4 в пахоте обходит
: НСО
26.09.2013 - 04:52
: 9
Да, вот и вопрос, и трактор не перегрузить, и в то же время использовать его возможности максимально. Раз легко справляется со сцепкой захватом 3,6 метра, значит это для него не предел. Есть же ещё сеялка пошире СЗ-5,4, интересно, пошёл бы с ней и с культиватором (такого же захвата) трактор..
Если кто-то видел другие варианты агрегации МТЗ1221 с культиватором и сеялками, пишите.
18.05.2012 - 13:33
: 436
Доброго дня, Роман! 350 га и более--это минимум 3 человека, 2 комбайна класса Нива, Енисей, авто типа Зил-минимум, склад тонн на 500-минимум, а лучше на весь урожай, 1 трактор типа МТЗ--с фронталом--,не обойдетесь без него.
Куда зерно? Как нынче--почти все сушить, или ждать с моря погоды!
Вот и кажется--одного 1221 явно мало, и нет подстраховки. Зила на уборку тоже маловато. Комбайн если один, то нужен мощнее Нивы.
Опрыскиватель--ОБЯЗАТЕЛЬНО!, без него и не стоит сеять....
Семена... Ныне были по 10-12. Судя по погоде,-весной будут не меньше.
Возможна корректировка в зависимости от расстояний, сбыта и т. д.
Такое мнение "Старого фермера-одиночки"...
Можно набрать Б.У. техники, и до весны перетрясти, особенно если есть помещение для ремонта, обойдется дешевле гораздо....
Но решать конечно Вам...
с уважением..
: НСО
26.09.2013 - 04:52
: 9
Спасибо за советы, Григорий.
Рассматриваем сейчас все варианты, что сможем потянуть.
: НСО
26.09.2013 - 04:52
: 9
Даже не знаю, надо поискать.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
А об этой сеялке что можете сказать http://www.agroopttorg2009.com/equipment.html?articleID=8b44b266f6414702...
02.03.2009 - 19:26
: 11038
бери с6пм-1 быстрицу можно и бу и будет тебе счастье.
: НСО
26.09.2013 - 04:52
: 9
Посмотрел по ссылке, сеялка от veles производит весьма приятное впечатление.
По-видимому качество изготовления очень приличное.Как понял из разных описаний,сделана она по аналогии с сеялкой greate plaint.Цена,конечно,тоже впечатляет: за 4 метра 750-800 т.р., а 6ти метровая больше миллиона.Если за такую цену она очень качественно сеет, отдать деньги не жалко.Если сравнивать с СЗП-3,6, то лучше, думаю, поднакопить и купить более современную от велес.
Про Быстрицу впервые услышал, в общем-то тоже с виду хороший агрегат. Интересно насколько у неё надёжно работает пневмо система. На сколько знаю, механические сеялки понадёжнее, но как пишут про них, травмируют зёрна по сравнению с пневматическими.
: Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
10.12.2011 - 18:27
: 2729
Я вот не пойму, каким-таким хитрым образом пневматика меньше травмирует зерно. Принцип дозировки те же катушки фактически, только на механике оно (зерно) упало в сошник, а там (на пневматике) ему тарахтеть до сошника по трубкам да распределителям еще ого-го. Так шо непонятно с каких.
10.12.2011 - 18:27
: 2729
Более того слыхал за агрохолдинг, так там бобовые(как более травматичные) сеют либо точным высевом, либо механикой, но никак не пневматикой.
12.10.2012 - 09:44
: 99
Приветствую форумчан! Задался вопросом покупки зерновой сеялки под 1221... На чем вы остановились?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
РоманНСО, кстати что такое НСО, и где это, простите моё невежество,
Пневматика на быстрице - окей, но, если сумарно с удобрениями высевать 350 кг/га , выше 8км/ч не продувает, 250кг/га можно и 12 км/ч.
Плюс пневматики в том, что если диковый сошник не крутится ( залип, заклинил и тд) высев всеравно идет просто сошник работает как анкер.
Про высев бобовых не скажу, не сеял, не наша культура.
: НСО
26.09.2013 - 04:52
: 9
Спасибо за информацию, Игорь.
Мы пока в раздумьях, что брать. Как со своими делами разберёмся, доедем до Новосибирска, прокатимся по агромагазинам, чтобы вживую посмотреть что понравится и будет по карману.
НСО - это и есть новосибирская область, от Новосиба живём в 130 км.
07.12.2012 - 17:38
: 376
вот недавно наткнулся на очень интересный сайт http://www.sibselmash.ru/articles/index.php?at:e=11&at:id=9 . Там показан агрегат для Кировца, но можно так же использовать апк- 3,6 в сцепке сзп-3,6 для Мтз 1221
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 697
Интересно, как с таким " поездом" разворачиваться ? Да и по прямой относительное смещение культиватора и сеялки качество сева снизит. Как вынужденная мера может и пойдет, но на полноценный посевной комплекс не очень похоже.
07.12.2012 - 17:38
: 376
vik09 пишет:
В наших краях уже многие на такие агрегаты перешли, качеством посева довольны, всходы дружные, урожайность для нашего региона очень приличная 25-30 ц\га
: николаев
25.10.2013 - 00:34
: 3902
Я фанат механики great plains с турбодисками. По нулю не пробовал сеять, а по плохообработанному получается отлично. Говорят по нулю сеет так себе. Соседи под МТЗ 1221 взяли 6метровую. Когда турбодиски не нужны - кидают на навеску без прицепного и сеют так. Новая в районе 70000 долларов. Бушка от 25 до 50 тыс. Но рядом обязательно надо дилоера иметь. Сеялка нежная. И пару подшипников полюбому полетит... Это в лучшем случае
: николаев
25.10.2013 - 00:34
: 3902
Вот посевы по подсолнуху. Была одна обработка диско-плугом Фрегат и все. Поле с грудкой, неровное страх. Но посевы в целом мне нравятся. Так как было влажно, то остатки сорняков турбодиски не прорезали а просто вдавили. Семена на поверхности... Посев 22 сентября, фото от 6 октября
24.07.2012 - 21:04
: 458
1) интересно у кого есть опыт работы с агромастером
почему на этом форуме агромастеры так хают
2) кто что думает про пензенские С-6ПМ3 быстрицы
выглядят качественно
3) какую посоветуете сеялку с глубиной сева 2-3 см
земля у нас легкая песчанная субпещанная
24.07.2012 - 21:04
: 458
оказывается аграторы не предназначены для сева трав
только зерновые
а блин чуть не купил :)
: Самарская обл.
23.01.2011 - 14:09
: 48
Из своего опыта, по стерне и минималкеа МТЗ1221+2хСЗ2.1+шлейф - оптимальный вариант, АУП-18 при тойже ширине идет тяжелее,3хсз2.1 сильно тяжело. Для обычного сева-МТЗ1221+2хСЗП3.6
