здравствуйте кто знает как сменить ремни у пресса напишите
смена ремней пресса прп-1.6
2 сообщения
сб, 14.09.2013 - 09:58
#1
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- Telegram
Здравствуйте. Сам я ни разу еще не менял ремни. Меня ли раньше без моего присутствия. Но самый быстрый способ на мой взгляд это: отсоединить переднюю рамку совсем, открутить все прутики и планки мешающие снимать ремни, снять иглу вязальную и отрезной механизм вместе с поперечной балкой на которой они все держатся, ослабить крепления боковин к основанию например слева и открутить совсем справа. Так же справа открутить крепления подшипника барабана, чтоб тоже приподнять вместе с правой боковиной. Отсоединить гидравлику всю, предварительно спустив давление.Опустить валы задние , чтоб нижние ремни ослабить, или вообще их все открутить и вытащить нижние ремни чтоб сразу их поменять. Приподнять правую боковину вместе с барабаном и вытаскивать длинные ремни. Ну и потом в обратном порядке вставлять новые и прикручивать все. Вот так по крайней мере планирую я менять, а там как пойдет. В принципе все должно получиться, ну если только мелочи какие не учел.
