Разбивает отверстия мягкого соединения на шкиву Привода ДОН 1500б.
2 сообщения
: Тюмень
07.07.2013 - 20:25
Подскажите пожалуйста почему разбивает отверстия мягкого соединения на шкиву Привода ДОН 1500б
: Днепропетровск
10.02.2011 - 07:21
: 171
Если я правильно понял-- разбивает отверстия под резиновые втулочки на водило их там 12 шт. У меня такое было только при этом разбивало и подшипник. Решил проблему снятием станины крепления водило, обнаружилась выработка под посадочными местами подшипников, наплавил-- проточил в токарном за один зажим, поменял подшипники и втулочки и 5 сезонов только менял резиновые втулки.. както-так.
