Главная передача
2 сообщения
: Архангельская область,п\о Абрамково
17.04.2011 - 20:57
: 12
Вопрос к спецам по МТЗ,как отрегулировать главную передачу на МТЗ-82 на слух,понимаю что глупо,но это реально,есть такие доки.Вообщем начинает гудеть на 8-й с полутора тысяч,на 9-й сразу и возрастает с увеличением оборотов,выжимаю сцепление или вообще выключаю передачу гул пропадает,на спусках гула нет,ответы типа снимай баки,вскрывай мост не публикуйте,времени нет,впереди сенокос,впринципе он не очень мешает,основные рабочие 6-7,езжу по полям,лесам,но все-таки бывает и на асфальт выезжаю.Гул появился после того как поменял вторичный вал кпп,сорвало резьбу,шестерню выставил как положено 58мм,мост не вскрывал,торопился.Жду дельных советов.
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Новоселов Виталий Аркадьевич" пишет:
По ходу не правильно стоит хвостовик. Обычно если такая замена и остается главная пара то перед снятием хвостовика надо замерить как он стоит (взять какое-нибудь расстояние например от плоскости КПП до торца "хвоста") с точностью до 0,1мм. (но лучше до 0,05мм.). Потом при сборке его так же и выставить как было.
А заново отрегулировать - это большой гемор. при удаче и то, в некотором роде, "наугад".
