Кто чем и как заправляет технику на поле. Заправщика нет. Заправлять нужно К-700
14 сообщений
: чаны
08.02.2013 - 18:32
: 14
КАК ЗАПРАВИТЬ ТЕХНИКУ БЫСТРО И БЕЗ ОСОБЫХ ПРОБЛЕМ И ПОТЕРЬ ВРЕМЕНИ
06.06.2012 - 17:16
: 14107
Я заправляю из 200 литровых бочек следующим образом. В 200 литровой бочке имеется 2 пробки - большая и маленькая. В большую сделал пробку с трубой до дна, снаружи одеваю шланг, шланг сую в бак. К маленькой пробке припаял золотник от камеры - в него подаю воздух. Воздух выдавливает соляру. Дешево и сердито.
28.02.2011 - 22:42
: 986
я заправляюсь вакуумным насосом, точно таким же как в топливораздаточной колонке на АЗС, привод от ВОМа, только вместо кардана использую рукав высокого давления ДТовской размерности, фотки скину чуть позже, пользуюсь им больше десяти лет, заправляю от К-701 до Т-25, тоже устраивает...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Насос для перекачки солярки от 12 или 24 вольт.подача 20-40 л/мин в зависимости от цены.у меня 12 вольт,35 литров,стоимость 475 руб.продаётся в автозапчастях для грузовиков.насос на шланге в бочку или канистру и легким нажатии на клавишу пускаем солярку в бак.
06.06.2012 - 17:16
: 14107
У нас я подобный за 4000 р. видел.
06.06.2012 - 17:16
: 14107
В пробку 200 литровой бочки не влезет. Придется какую-то емкость варить или кубовую бочку использовать. А вообще штука удобная, нужно поискать.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Ещё как лезет-со свистом пролетитает(на сантиметр тоньше пробки).лезет и в бочки и в канистры лукойловские 50 литровые.
06.06.2012 - 17:16
: 14107
На коробке написано диаетр насоса 51 мм, на пробке 200 л. бочки резба 2 дюйма. Получается лезть не должен.
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
FinФИН пишет:
Скажите, а масло из бочек таким насосом не кто не пробовал качать?
06.06.2012 - 17:16
: 14107
Для масла ручной за 500 р продается. Один качок - поллитра масла примерно.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Этот насос только для дизтоплива,масло и бензин качать низзя-рекомендация изготовителя.приеду домой-посмотрю размеры своего,мой точно в бочки влезает.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
замерил насос-диаметр 50мм,длина 140мм и 30мм штуцер-ёлочка под шланг 18мм.ещё один совет знакомого пользующего подобный уже давно-стянуть верх и низ между собой пластиковыми стяжками.на морозе может выдавить верхнюю крышку из корпуса-солярка густеет и хуже прокачивается.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
смотрел в продаже мини заправочную станцию , онснова обычный насос на 220 вольт и 300 ватт , работает от преобразователя , стоит расходомер и примитивный кран- пистолет ,
: Кринички
12.04.2015 - 12:47
: 7
На легковой прицеп (двухосный) ставлю кубовый пластиковый контейнер, подключаю тотже кировский насос подкачки масла с длинным шлангом и пистолетом, кабелек сеч. 2,5 мм с крокодилами и моб. заправка готова, К-700 полная заправка 12-15 мин. Работает как от 24в так и от 12в но заправка длится дольше. Разлива и потерь 0, транспортируется легко легковушкой.
