Есть ли разница между теми что подороже и недорогими от червоной зирки, дешевле которых не нашёл, если конструкция этих культиваторов одинакова, то в чём тогда разница или только в железе и заводе изготовителе?
Что думаете об этом культиваторе КПСП-4Р http://www.chervonazirka.com/index.php?part=static&lang=ru&sid=24
У знакомого такой, работает нормально, говорит возле колес больше зазор, по сырому не так забивает.
Неужто до сих пор выпускают?![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Да и стоит 118 тыс.р., у других производителей КПС 4 стоят дороже!
Сначала думал купить этот http://www.bsm.sura.ru/kshu.html, но в итоге решил купить новый КПС 4 как проверенный временем универсальный культиватор!
Дороговато.Если бы нужен был навесной,то проще и дешевле самому сварганить. У нас предпочтение жестко закрепленной стойке или типа КПЕ,КШУ... Намного КШУ дорожче от КПСП ?Может потерпеть чуток?
Примерно на 40 тыс.р. дороже, но дело не в этом, а в том что КШУ только каток, а на предпосевной культивации лучше бороны, т.к. тянут нику и выравнивают, а каток только прикатывает!
этот прицепной http://www.chervonazirka.com/index.php?part=static&lang=ru&sid=24
А у вас сколько такой стоит?
http://agro-service.com.ua/best/tehnikaДумаю,что можно и поторговаться.На КШУ другой принцип крепления стоек,если разница только бороны или каток,то это тогда не КШУ,а КПСП в другом исполнении.Что по ссылке прицепной,я понял отлично
Вам нужен только прицепной? Дело в том,ну непопулярны у нас КПСки.Б/у от 300-1000 бакинских.Может Вам поискать неубитый КПЕ и переделать под 82?
А как вам такой?, стОит конечно гораздо дороже, зато захват 4,8м, в стоимость входит выравнивающая планка+ на выбор пальцевая борона (штригель) либо тандемный каток ( планчатый, спиральный, прутковый)
Хороший наверное культиватор, но стоит как несколько новых КПСов!
Купил новый КПСП-4 от Червона Зирка, культиватор как культиватор, обычный КПС классической конструкции, выглядит красиво как и любая новая техника, куплю к нему новые бороны БЗСС и проверю в работе!
Культивировал новым КПСП-4 от Червона Зирка, культиватор как культиватор, только что новый! С катком было бы наверно ровнее, а так остаются следы от боронок, да и сами бороны для транспорта надо класть на раму культиватора, т.к. с цепей соскакивает, а рама новая и царапается краска от этого, неужели нельзя было сделать нормально крепления для борон в транспорте!
Купил к Бизону вот такой культиватор. Сейчас восстанавливаю.
Только никак не пойму как на нем правильно зацепить бороны. Всего их вроде как 7 штук нужно, всего есть 14 поводков. Но уж очень хитро они расположены - 8 штук на средней части (на 4 бороны) и по 3 штуки на раскладных крыльях. Хоть бери и одну борону пополам разрезай и половинки на края приспосабливай. Прям изготовители сего культиватора решили сообразительность фермерскую потренировать.
Полторашку сделать.Будет одна большая,желательно из "средней" бороны.
Здравствуйте! подскажите а в чем смысл прицепного и навесного кпс-4
