Чем отличаются двигателя МТЗ-1221 от МТЗ-1523
33 сообщения
: г. Харьков
06.03.2013 - 18:31
: 8
Добрый день! Подскажите,чем отличаются двигателя МТЗ-1221 от МТЗ-1523, точнее чем достигается большая мощность 1523. Интеркуллера на 1523 нет, так как и 1221, возможно турбокомпрессор большей производительности? Или настройки топливной аппаратуры...
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Купил недавно мтз 1221 зараз в процесе ремонта двигателя, перелопатил много информации и по двигателям тоже Все отличия которые я смог найти это в установке другой модели топливного насоса , турбокомпресоры одной марки. Прикреплю книгу по двигателям д 260 посмотрите таблицу на странице № 11.
d-260_rukovodstvo.doc
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
разница в ТНВД
прикрепил заводскую инструкцию по д-260 - там есть всё, вплоть до рекомендуемых масел и текущего ремонта
260-0000100red-260-1.doc
: г. Харьков
06.03.2013 - 18:31
: 8
Спасибо большое за ответы!
: Воронежская область
13.08.2009 - 08:38
: 32
Я правильно понимаю - меняем ТНВД на двигателе и получаем 150 сильный 1221? Как-то слишком просто все... Поршневая - точно нет отличий, никто не скажет? Неужели у поршневой такой запас прочности - ставят одну и ту же что на 130 сильный мотор что на 210 сильный на 2022? очень интересен вариант переделки движка 1221 - тут на форуме кто-то писал в теме ,что поставил двиг от 1523, и 1221 стал намного экономичнее во всем спектре работ..
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Вам же русским по-белому написано- отличается только ТНВД (его, кстати, можно не менять а только перенастроить) и наличием интеркулеров (у 1221 его нет) разных размеров (воздушный радиатор).
Д 260.1 (МТЗ 1523 155 лс). Д 260.2 (1221 -130 лс), Д260.9 (Т-150 - 180 лс), либо МТЗ 1822. МТЗ 2022 (Д 260.4 210 лс). Вариации в основном в креплениях к КПП, маховиках, сцеплениях, вентиляторах. Раньше поршневые пальцы были 38мм (как на 245-х), - ломались пальцы, теперь - 42мм, ну и соответственно другие поршни и шатуны. Собсна всё.
13.08.2009 - 08:38
: 32
Понял, спасибо! Лучше лишний раз спросить, чем потом всплывет неслабый нюанс какой нибудь...
19.08.2011 - 19:12
: 3226
А кто нибудь реально перенастраивал ТНВД у 1221 для получения большей мощности, если все так просто, то тогда получается 1221 лучше и универсальнее конкурентов?
13.08.2009 - 08:38
: 32
Фермер с Кубани пишет:
кто нибудь реально перенастраивал ТНВД ?
Перенастраивал, + поставил вентилятор от 1523, но пока особо не могу сказать ничего, на нем новый механизатор... вроде пободрее стал, но веса точно маловато. надо утяжелять, особенно передок - у меня там передняя навеска+Вом, а они легче грузов.
10.08.2014 - 17:31
: 159
добавляешь топлива и получаешь счастье. я делал под ктп-6 но не хватает веса. еще один минус-чем больше мощность тем больше греется. а так 1221 очень пластичный трактор. вы посчитайте сколько денег стоит лишние кобылы на новых моделях!!! по сущности все одинаковые детали на моделях от 130л\с до 210л\с.
: зеленокумск
15.12.2015 - 22:13
Здравствуйте,ну помогите разобраться хочу взять трактор 1221 или 1523 кто из них лучше?Или всё же различий толком никаких,только в сумме?
ALM
29.12.2015 - 10:15
: 4
Здравствуйте. Трактор 1523 отличается от 1221: 1. Радиатор 2. Настройка ТНВД. 3 Гидросистема БОШ
4. Большая кабина 5. Дополнительный топливный бак. 6. Колеса задние шире. На сегодняшний день мтз выпускает новую модификацию 1221 тропик. В нем стоит радиатор от 1523, новый капот, дополнительный топливный бак. На 2022.3 отличия 1. ТНВД. 2. Интеркулер, 3. Задние колеса. 4. Усилена КПП и задний мост. 5. Форсунки на ДВС.
19.08.2011 - 19:12
: 3226
ALM пишет:
А весом они не отличаются? Это что получается, можно настроить ТНВД как у 1523 и 1221 станет 3 класс?
ALM
29.12.2015 - 10:15
: 4
Вес 1221- 5300, вес 1523-6000. Дополнительно на 1221 и 1523 можно установить спаренные колеса. На перед лучше не устанавливать, рвет мост. Вполне хватает задней спарки.
10.06.2012 - 12:51
: 243
ми
: Отрадо-Ольгинское
22.12.2016 - 17:32
: 52
Друзья.помогите выбрать плуг для 1221. Кто советует 4 корпуса и в борозду,кто советует спарку назад и 5корпусов вдоль борозды.Пашу 24-27см(кукуруза семечка) и 20-22см после пропашных под озимые.Рассматриваю плн 4-35 или 5-35.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Allekzz пишет:
Мировые производители техники уже давно по такому пути ходят. Берут один двиг и ставят на него допустим 4 разных прошивки, и получается разброс в мощности от 200 до 300 например.Так что не понимаю вашего удивления.
А насчет экономичности, так это даже для легковых машин актуально, чем больше мощности, тем меньше давишь на гашетку и экономичнее получается.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Allekzz пишет:
Навеска в заводском исполнении? Фото нету?
14.09.2016 - 06:31
: 33
а может кто разъяснит тнвд со скольки на сколько надо перенастроит. Спасибо заранее!
14.09.2016 - 06:31
: 33
Здравствуйте. Радиатор помнял и тнвд перенастроил и еще хочу добавить спарку колес задних. Сейчас 3 сеялки СЗС тянет спакойно. Как думаете после спарки колес 4 сеялку омички потянет?
: Ставропольский край
05.06.2016 - 21:15
: 116
Ерлан Амиржан пишет:
Врядли он их потянет! У нас 1523 с передними и задними спарками четыре СЗП-3,6 тянет но тужется, я так думаю еще один такой сев и он ляжет. Кстати под конец сева мотор начал кушать масло.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
serek26 пишет:
У меня был МТЗ 892 600 м.ч. продал, сейчас 1221, в нагрузке и тот и этот масло брали.
14.09.2016 - 06:31
: 33
serek26 пишет:
У общий захват 7.2 или 14.4 м?
05.06.2016 - 21:15
: 116
serek26 пишет:
Захват 14.4 метра. Катки не железные, а пластмасовые, индивидуально на каждый сошник свой каток.
14.09.2016 - 06:31
: 33
У мтз 1221 коробка передач 12/8 или 24/12?
14.09.2016 - 06:31
: 33
Еще вопрос у мтз 1221 и мтз 1822 коробки одинаковые? И если разные тов чем?
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
На 1221.2 кпп 16/8, на 1822.3 кпп 24/12. Мощнее 1221.2 из мтз не советую брать,так как они сырые ещё.
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 290
Всем доброй ночи ! двигатель д-260 . Крч такая проблемма , появился стук в клапанном механизме , замеряли зазоры клапанов - в норме , сняли гбц первую (1,2,3 цилиндра) и обнаружили что поршень 3 цилиндра достает до головки , не до клапанов а именно до головки ! и вот х.з. что делать , такое впервые ! раньше нормально всё работало !
: Омск
20.06.2015 - 19:29
: 11
Вова tanzkod пишет:
Снимите поддон проверте затяжку нижников на шатунах, у нас так было на ямз 236 оказалось отпустился нижник шатуна
: Ростовская область ст.Милютинская
19.01.2014 - 17:48
: 161
: Краснодар
15.08.2017 - 01:06
: 22
Кто сможет подробно объяснить как добавить топлива на аппаратуре моторпал 1221.2
