Подскажите пожалуйста.Купил трактор мтз-80, не могу разобраться с блокировкой как она включается ,в кабине нет рычага и где он должен стоять? и куда он подключается(сверху снизу сбоку на мосту)хоть бы примерно знать где искать.Мост точно не знаю чей, мтз-50 или 80 скорее всего 50 (где то маркировку видел на мосту мтз-50)Какие могут быть неисправности по блокировке(и как это лечится) ?Старый хозяин сказал что снял рычаг за ненадобностью блокировки,может и наврать же.
И еще вопросик по бендиксу пускача ,не держит ,только начинаю дизель крутить он сразу вылетает ,в чем может причина ,можно ли починить не разбирая редуктор?
Нужен совет по блокировке колес мтз
26 сообщений
вс, 10.02.2013 - 18:44
#1
если мост 50 то блокировка механика "педаль,, на полике,если мост 80(по ходу трактора на на тормозах должна стоять ещё приблуда) то привод блокировки гидро от рулевой колонки на ней (колонке) есть кран(кругляш от него в кабину идёт тросик) который перенаправляет поток масла на диафрагму механизма блокировки и ещё один ньюанс блокировка работает только при положении руля прямо. Поводу бендикса его надо снять и разобрать и подтянуть гайку(двуграная) которая стоит внутри стакана бендикса но подтянуть так чтобы грузики защёлкивались на ней.
по ходу трактора слева извиняюсь недописал.
Для наглядности если у тебя мтз 80
Слева нечего нет,а если бы была педаль на полике то куда она подключается? А бендикс снимать нужно через редуктор или через крышку включения его(бендикса) можно?
педаль блокировки 26
Бендекс срабатывает ранше время из за защелки 10 которую держет пружина
извени не 10 а 9
Да эти защелки я снимал проточил края, где они зацепляют(хоть там и не было выработки) не помогло ,думаю надо смотреть за что они зацепляют ,10 обозначено .А её наверно только через редуктор снимать.
И главное началось все не стого не сего ,вчера все нормально было даже приходилось крышку снимать ,что бы выключить бендикс ,когда "вело" пускач ,
как говорится вскрытие покажет.
Если мост мтз 80, то там много причин почему неработает блокировка.
новые мтз сейчас тоже с механической блокировкой выпускают
Нашел я где включается ,только не включается.Снял крышку со штоком которая ,а там муфты включения вообще нет и крышка поломана.
Можно ли поставить муфту не разбирая мост, ну отодвинуть полуось и одеть .Собираюсь пахать огороды потянет ли трактор без блокировки или обязательно нужна.?
У нас чернозем пашут 3-х корпусным огороды , без блокировки, но если навоз раскидают сырой неперегнивший то без блокировки не обойтись
а еще лучще ПВМ ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Какие мтз? У меня педаль на полу, но она блокировку включает гидравлически.
на мтз 921
С бендексом разобрался,была откручена гайка крепления бендекса
А с блокировкой проблема, в наших магазинах таких запчастей нет(подвижная муфта блокировки диф-ла и механизм включения ,сама вилка .Может кто подскажет где купить , на мтз-50 .Желательно в нашем регионе
По поводу привода мех.блокировки посмотрите в теме Ремонт МТЗ80(82) своими силами, пост-981
А кто нибудь в курсе на мтз-50 от мтз821-921 муфты блокировки подходят? Сегодня попался рисунок мтз821 механизм похож на 50-й
Какие там шлици на полуосях может вообще можно полуоси поменять
Скажите можно ли выдвинуть немного полуось что бы снять муфту блокировки?что для этого нужно?
Придется на завод отдавать вытачивать новую
Полуось полюбому отодвигать а муфта точно не скажу но юмз так же устроина блокировка.
А как отодвигать ,она чем держится?
Вмести с чулком
зачем с чулком-открутите крышку сальника полуоси и вытаскивайте полуось любым доступным приспособлением.должна выйти с наружным подшипником и освободить муфту.
извините но наверное нужно будет вскрывать мост.
Вот так у меня...
Сейчас две блокировки от гидравлики (родная) и механическая от МТЗ-50
Самодельная стойка, чтоб не смещать цилиндр в лево как у МТЗ-50.
