мужики в чем разница между д240 и д243
64 сообщения
: бутурлиновка
07.02.2013 - 19:19
мужики в чем разница между д240 и д243 там разные поршня и какие поршня лутше
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Практически никакой. В д243 нового образца топливная и форсунки на 215 атмосфер регулируется , что на тягу никак не влияет. Как не тянул 3 корпуса нормально ,так и не тянет.
На щет поршневой- найдеш солдеповскую гильза-поршень ,кричи УРА. А из современных все туфта, какую не возьми, хоть дорогую хоть какую , испытано на личном опыте.
: drabov
04.10.2012 - 00:19
: 105
за последнии годы лучшая из худших костромская а на счет 240 под пускач 243 под стартер поршневые одинаковие 245 под турбину и поршень на 3 кольца,
07.02.2013 - 23:08
: 3305
И 240 И 243 может быть и под пускач и под стартер,даже 245. меняй только плиту и маховик
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
"шабер" пишет:
Ерунда полная. dont В маркировке двигателя наличие буквы "Л" обозначает разницу. Дизель Д-240 с электростартером, Д-240Л с пусковым двигателем. thank_you
12.01.2014 - 18:14
: 77
Привет форумчане.Подскажите пожалуйсто подходит ли гбц от двигателя д-242,243 на блок д-240?Уже вторую гбц ставим с новыми прокладками,а когда заводим движок,долго его гоняя пускачом,в районе прокладки сочится(течет) вода ,как будто недожато????????
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
Гбц одинаковые. Высота гильз на одном уровне?
12.01.2014 - 18:14
: 77
Спасибо.Но почему тогда воду гонит из под прокладки???????????????????????????
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
Плоскость гбц и уровень гильз проверяли?
12.01.2014 - 18:14
: 77
гильзы на одном уровне,а гбц брал вроде как с рабочих........Буду проверять
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
Ещё поставьте просто гбц на двигатель без прокладки, не закручивая и посмотрите(с другой стороны светите) или щупами, ложится головка на все гильзы всей плоскостью?
: drabov
04.10.2012 - 00:19
: 105
попробуйте применить фторопластовые кольца которые ставятся на прокладку гбц
12.01.2014 - 18:14
: 77
Вот задумываюсь над тем что гбц плохие подсунули..........
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
шабер пишет:
Эти кольца лучше изолируют камеру сгорания, но не течь воды наружу блока, как в данном случае.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
ВАДИМ27 пишет:
А уточнить можно,откуда течет?По кругу или в конкретном месте?И еще вопрос. Вода начинает бежать при заводке или когда завелся?Почему вы его долго гоняете пускачом?
12.01.2014 - 18:14
: 77
Таких подробностей не знаю,так как трактор не мой,а соседский но есть возможность его прикупить но в тоже время нехочеться переплачивать!Знаю лишь только то что ставили они 2 разные гбц (со склада запчастей колхоза) на новые прокладки.А гоняют долго наверное потому что топливную с форсунками надо проверить!!!!!
07.02.2013 - 23:08
: 3305
ВАДИМ27 пишет:
В таком случае советую вам поприсутствовать возле трактора,увидеть своими глазами,а еще лучше фоток наделать и выкласть сюда.Вот тогда можно будет что то советовать.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
ВАДИМ27 пишет:
А с трактора где родная гбц,что с ней, что другие ставите?
12.01.2014 - 18:14
: 77
А может быть блоку капут,просто по ходу движок перегрет.......
07.02.2013 - 23:08
: 3305
ВАДИМ27 пишет:
Если движок перегрет,приходит капут поршневой,но чтоб скрутило блок shok !!!!! Это ж его надо было до красна нагреть wacko2
Я же говорю,если трактор у соседей,пойдите и хорошо осмотрите сами.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
"ВАДИМ27" пишет:
Вариант: перегрели движок,воду выгнало,налили холодной воды,треснул блок .
Вот так может быть.Нужно подавать всю информацию,а то думаем за одно,а вылазит другое.Если дествительно трещина,можно заварить и блок еще походит.
12.01.2014 - 18:14
: 77
сегодня ставил гбц на блок без прокладки,перед этим промазал моторным маслом кромки гильз.щупом не мерил но зазор есть(между гильзами есть просвет.потом снял гбц и увидел четкие масляные отпечатки от гильзю.И еще сама кромка гильзы на сколько должна выступать из блока?Может они не допресованы?Как их правильно допресовать или выпресовать а потом заново запресовать?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
ВАДИМ27 пишет:
Вот эта кромка должна быть заподлецо с блоком.
Я вставляю гильзу,предварительно смазав ее и кольца маслом,сверху крепкую колодку по размеру и забиваю тяжелым молотком.Выпресовываю сьемником.
12.01.2014 - 18:14
: 77
вот как раз то эта кромка чуть-чуть выступает.каким способом ее теперь допресовать?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
ВАДИМ27 пишет:
Встречный вопрос.Гильзы вы ставили или нет?Если не вы,может не почистили посадочные места под них,тогда они на место не станут.Уточню;
Если посадочные места в порядке,то допресовать можно тем способом,что я описал ниже,иначе нужно их вытянуть,все почистить и тогда садить.
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
"Svv-07" пишет:
Забудьте о забивании молотком! Может треснуть гильза. Я беру болты крепления гбц одеваю на них пальцы поршней и вкручивая их в блок(по паре на гильзу) зажимая сажу гильзы на место.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
S.Petrovich пишет:
"Svv-07" пишет:
За 17 лет моей практики ни одна гильза не лопнула и даже не слышал про такое.И везде при ремонте я видел такой способ.Разве что брак попал... scratch_one-s_head
12.01.2014 - 18:14
: 77
В том то идело что не я их пресовал по этому и сомнения......Хочу попробывать допресовать а если не пойдут то как их достать не имея сьемника ине снимая движок с трактора(коленвал не будет мешать?)??????
07.02.2013 - 23:08
: 3305
ВАДИМ27 пишет:
Гильзы новые,только поставленые или движок был в работе?Если новые,можно попробовать выбить снизу через крепкую деревяную наставку,не металическую!!!Если движок работал,только сьемником.
Принцип такой,можно что то самодельное.
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
"Svv-07" пишет:
Вам повезло. Мотористы, которые занимаются этим делом, о кольцевой трещине знают не по наслышке.
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
"ВАДИМ27" пишет:
Попробуйте так как я описал и заворачивая ключом ощутите допресовывается гильза или нет.
