12 февраля буду на заводе СИПМА (Польша)
13 февраля - завод SaMasz (Польша)
Кто желает задать вопросы по данной техники - задавайте.
Просьба только не задавать вопросы, ответы на которые есть в инструкции. (регулировки) а так возможность изменения конструкции
Так же просьба вопросы задавать кратко (буду распечатывать)
вопросы Сипма; SaMasz
14 сообщений
чт, 31.01.2013 - 21:15
#1
не забудьте про джойстик на погрузчик. фото видео.
На косилках КДТ 220, 260 Где сливная пробка в косилочном брусе? Или как масло там правильно слить чтоб поменять?
Александр спросите там погрузчик на трактор YTO x1304.
На косилках нет сливной пробки. Масло только доливается.
Масло в брусе не подлежит замене, оно расчитано на 10 000 га или 10 лет службы
Спасибо. Ни фига себе! А что потом?
Сказали что масло вечное.
Очень удивились моему вопросу о сливной пробке
а в инструкции почему написано что замена масла раз в три года при интенсивной эксплуатации
При интенсивном использовании через 3 года ее саму менять надо будет.
У меня в одном хозяйстве за два года косилка КДТ 260 скосила 2 500 га, за три года значит скосит 3 700, но они хотят уже в этом году ее заменить.
По моему нет больше косилок, чтоб 2 000 га без ремонта скосили.
масло то может и вечное, главное чтобы туда не попала вода
интересно когда этот ляп исправят в инструкции
Это не ляп, это издержки перевода. Технический и разговорный языки чуточку различаются.
так и в польской инструкции написано 1 раз в 3 года и без перевода понятно
Значит в следующий раз укажу на это им.
здравствуйте ,нужна консультация...сломался ролик на беговой дорожке,выбил шплинт с кронштейна,вытащить не смог,наверно надо отсоединять весь подборщик?,или можно его вытащить каким-нибудь способом?,если нет,то как отсоединить с наименьшими затратами времени? заранее благодарен!
