Вечер добрый подскажите как должны работать блокировки на МТЗ 82.П при движение задних ходом. у меня при движение задним ходом буксует одно колесо заднее только, можно ли сделать что бы гребли все 4 ?
полностью 4 колеса наврядли будут грести-блокировка передка слабая и практически не работает.а вот подключение переда надо регулировать если он у вас назад не буксует.раздаточная коробка привода передка имеет три положения-1.выкл пер мост.2.пер мост вкл автоматический-перед включается при пробуксовке задних колёс и работает только вперёд.3.привод вкл постоянно-работает вперед и назад.возможно ещё и предохранительная муфта буксует в подвесной опоре кардана-её подтянуть.задняя блокировка относительно надёжная-кому как.у меня на двух тракторах с ГУРами работают хорошо,масло не сопливят и держат крепко.при откровенном утопании по уши не помогает-тут только звонок другу спасает.
