телега(прицеп) 2ПТС-4. Страница 78 из 145
4343 сообщения
УКРАЇНА
: Луганська обл. Кремінський р-н
07.01.2014 - 20:47
: 538
FinФИН пишет:
Есть тема -тормоза птс4переделка на гидропривод.там есть схема подключения крана рессивера и шланга управления на кран.
Сергей, а в каком разделе эта тема? А то у нас поисковик не работает.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Вроде в ртм
: Луганская обл.не ЦАРСКОЕ СЕЛО
24.11.2012 - 12:44
: 1054
Миколай пишет:
Земляк, вот она https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/130429?page=4
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Мужики привет!Приехал с сеном рулонами и заметил ,что выпал цылиндр подьёма прицепа на телеге 2птс4.Выпал из верхнего гнезда платформы.Там есть прорезь под стопорное кольцо.Где его взять или от чего подходит!Или как устранить дефект?
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
К стати для меня тоже актуальный вопрос! На этих выходных попал в руки 3х штоковый гц, стал ставить, а на прицепе хз что за яблоко и что за гц там стоял но диаметр шарика около 40мм, естественно болатется как х... в стакане. В общем решил переделывать нижнее яблоко, за основу возьму шар от гц камаза, его диаметр 50, если не залезет чуток болгаркой подправлю. А вот верхнее седло выглядит как у Акимыча, кольцо тоже потеряно.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Акимыч пишет:
Сделай (дандаж) из проволоки 6мм в виде кольца вокруг шара ГЦ и трех лучей к пятке платформы и лучи привари и будет как направляющая для штока,я так делал,полёт нормальный.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
у меня 2 телеги, еще с колхоза, и на обеих кольцо из прутка прихвачено в нескольких местах и все, лишь бы не выпадал
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
Приварить проволку по кругу при установленом шаре.
Aleks25 пишет:
Только когда варить,шток и цилиндр накрыть чем нибудь хорошо,а то потом окалина между штоков останется и царапать будет.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Aleks25 пишет:
Так и сделаю!
Rassia
: region70
11.04.2012 - 19:13
: 146
Акимыч пишет:
Aleks25 пишет:
Так и сделаю!
Привет Акимыч ! У меня была такая печаль расстроился думал кольцо варить как мужики советуют , глядь ,а кольцо на целиндре с верху лежит поставил на место и всё. И ещё советовали кольцо отрезать от пружины!
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
yadv1974 пишет:
Акимыч пишет:
Aleks25 пишет:
Так и сделаю!
В том то и дело,что нет на цылиндрами!Смотрел.
Rassia
: region70
11.04.2012 - 19:13
: 146
Привет Акимыч ! У меня была такая печаль расстроился думал кольцо варить как мужики советуют , глядь ,а кольцо на целиндре с верху лежит поставил на место и всё. И ещё советовали кольцо отрезать от пружины![/quote]
В том то и дело,что нет на цилиндре!Смотрел.[/quote] Глянь пружину типа как с гвк-6 только тоньше вдруг у тебя кокраз такая есть
yadv1974 пишет:
В том то и дело,что нет на цилиндре!Смотрел.[/quote] Глянь пружину типа как с гвк-6 только тоньше вдруг у тебя кокраз такая есть[/quote]
Да не обязательно там кольцо...два пруточка коротеньких и достаточно.В крайнем случае два болта(уж если совсем нечего приварить,хотя я сомневаюсь ..)
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
yadv1974 пишет:
Да не обязательно там кольцо...два пруточка коротеньких и достаточно.В крайнем случае два болта(уж если совсем нечего приварить,хотя я сомневаюсь ..)[/quote]
у меня просто шов сварной по краю стакана. так и было. норм все.
Механик-т40 пишет:
Можно и шов.Делали и так.Но потом немного проблемнее снять цилиндр,если понадобится.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Механик-т40 пишет:
yadv1974 пишет:
у меня просто шов сварной по краю стакана. так и было. норм все.[/quote]
Есть пружины и толстые и тонкие с гвк.Спасибо!
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
ага тоже думал. потеет нещадно, и смысла походу нету перебирать. задиры приличные на штоках
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4027
Товарищи, подскажите кто знает.
Вот такая самосвальная ЗИЛовская телега сваливает только на сторону или назад тоже?
(Фото с Инета).
24.11.2012 - 12:44
: 1054
Хайсер пишет:
У соседа такой, сваливает только на стороны.
16.07.2013 - 20:11
: 4027
Спасибо!
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1483
Хайсер пишет:
(Фото с Инета).
Из недостатков -в два раза тяжелее 2-птс-4.
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Хайсер пишет:
(Фото с Инета).
Этот похоже сваливает и назад те что сваливают только набок имеют на переднем и заднем бортах небольшой скос в нижней части бортов
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Вопрос на засыпку. Здесь демпфер резиновый должен быть или такой люфт и предполагается? Думаю подшаманить серьгу немного, а может и не стоит и лезть scratch_one-s_head
santuri16 пишет:
Да какой там демпфер можно поставить в такой промежуток?Хочется чтобы поменьше люфт был-добавьте шайбу(раз гайка заварена,шайбу разрезать пополам ,после приварить к гайке или ...)
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Желательно что бы серьга крутилась . А вот люфт должен быть минимальным , шайбу надо подобрать так , что бы с легка крутилась серьга .
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Жора- пишет:
В таком узле люфтов не избежать. Шайбу выточу - продольный люфт к минимуму сведу, а вот саму ось в корпусе и трогать не буду, ибо проблемно там в домашних условиях восстановить, только если в корпус втулочку выточить.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
santuri16 пишет:
Жора- пишет:
у мну вобще намертво. там клином вал и шпонка, кольца не крутится и не шевелится
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Механик-т40 пишет:
santuri16 пишет:
Жора- пишет:
Да у меня щас тоже так. Дышло новое хочу сварить и думаю эту серьгу вварить. По косогорам и пням редко приходится ездить, но приходится. Пусть на всяк случай крутится. А застопорить его можно просто болтом, там сквозное отверстие есть с завода
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
santuri16 пишет:
Механик-т40 пишет:
santuri16 пишет:
Жора- пишет:
а у меня нету. Дышло новое сварено. Думал где че нахимичили. Пытался расшевелить. Не один лом согнул. Потом решил выбить. Гайки скрутил он и вылетел. Смотрю там шпонка и конус
