Установка двигателя ОМ-366 на зил. Страница 11 из 23
690 сообщений
: Казахстан (Алматы)
13.02.2014 - 22:18
: 93
Насос мой уж очень близко расположен к флянцу коробки, ещё и отверстие под штуцер сверху:
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
Насос нужно развернуть на болтах крепления, я так и делал. Мне попалась КОМ с мультипликатором, обороты больше, чем на коленвале. Под самосвал пойдёт, а вот под манипуль не годится, на холостых двигатель не тянет, приходится ставить газ 1200 оборотов, манипулятор как бешеный летает. Снял я это немецкое чудо, в смысли насос, и приспособил наш родной, Кировоградский НШ 16, просто замечательно получилось.
13.02.2014 - 22:18
: 93
Серёжа П пишет:
Привет, Сергей. А что даст разворот насоса? Если я правильно понял, у тебя такой стоял? Как его правильно подключить? Спасибо.
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
Вход-выход будут горизонтально. Насос такой же, но КОМ немного другой, хотя тоже от фланца в миллиметре, до меня корпус КОМа болгаркой кто то счищал, а я фланец протачивал, что бы зазор больше был. Что бы подключить правильно нужно определится с направлением вращения, у меня с мультипликатором КОМ, насос вращается вправо, вход масла в насос справа (по ходу авто), выход соответственно слева.
13.02.2014 - 22:18
: 93
Серёжа П пишет:
Спасибо, Сергей за ответ.
13.02.2014 - 22:18
: 93
Мужики, а кто подскажет....эти две трубки куда подсоединять? :
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
Zilist.KZ пишет:
Которая с головки повернул на печку, которая с термостата вкрутил наш бронзовый краник и пока одел на него второй шланг печки. А патрубок алюминиевый над термостатом пришелся в пору с УАЗика. Игорь пока движек на земле попробуй примерь ПГУ камаз, вместо родного рабочего цилиндра, должен вверх ногами встать, я над этим пока думаю. По словам мерсоводов, родное сцепление очень тугое.
13.02.2014 - 22:18
: 93
Привет, Саня! Спасибо что ответил.....Насчёт ПГУ надо подумать.
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
Если ПГУ поставить вверх ногами, работать будет, но прейдётся переворачивать при прокачке, что бы воздух весь выходил. Мы на МАЗ поставили, тоже вверх ногами, по не знанию даже КПП снимали от непоняток с работай сцепления, пока не поняли, что к чему. Мерсовское сцепление без ПГУ вполне нормально выжимается. Хотя, если есть желание, то можно сделать и ПГУ.
10.05.2014 - 21:34
Привет всем! помогите-генератор на ом366 при работе выдает 25,7вольт, реле умерло или генератор? (и как подключить на генераторе маленькую клему D+ через лампочку или просто подать плюс?)-ом366 установили на зил131.
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
Zilist.KZ пишет:
А найти и поставить такой ПГУ? Помещается там лучше?
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
oleg65petrovich пишет:
Zilist.KZ пишет:
Знать бы его размеры.
13.02.2014 - 22:18
: 93
Процесс идёт медленно но верно.....Переднее крепление готово....Между кронштейнами и рамой пришлось ставить проставки (походу мерсовская рама уже)....на очереди возня с кулисой.
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
Моё мнение, проставки не по феншую. Следовало бы проставку сделать из цельного листа металла. А так нагрузка на кронштейн и раму будет передаваться точечно, что усилит нагрузку в этих местах.
13.02.2014 - 22:18
: 93
Серёжа П пишет:
Спасибо за критику, тоже об этом думал....но наружняя сторона кронштейна не совсем ровная, так что думаю особой разницы не будет.
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
Привет, Игорек! Будешь в кабине шахту вырезать?
13.02.2014 - 22:18
: 93
Саня Литвиненко пишет:
Привет, Саня! Ты наверное имеешь ввиду из-за воздухоприёмника?! наверное буду переваривать, как на фотках выше.
13.02.2014 - 22:18
: 93
Мужики, зацените, в правильном ли направлении иду? :
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
Я сделал третью опору, об правый, верхний болт КПП. Площадку желательно сделать побольше. пришлось отверстия вдоль растачивать, теперь для регулировки можно сам рычаг двигать. вперёд, назад. По центру КПП у нижнего рычага мало хода, тот, что торчит придется доваривать, я сдвинул влево.
13.02.2014 - 22:18
: 93
Серёжа П пишет:
Спасибо, учту.Сергей, а тяги у тебя обе с Таврии?
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
Одна, вторая самодельная. Сейчас переделал кулису, когда поехали, не понравилось как работает. Задний конец продольной тяги, рулевой наконечник поставил, (можно и передний переделать на наконечник, будет лучше, но у меня кабина стоит, три дня камасутрой занимался), сместив влево, так она ровнее стоит. На рычаге нижний конец доварил на 15 мм., было заднюю настоишь, пятой нет, и наоборот, сейчас отлично.
13.02.2014 - 22:18
: 93
Серёжа П пишет:
Значит поперечную надо ниже садить, чтоб ход был больше.... а продольную тоже с рулевыми наконечниками делать....так?
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
Точно.
13.02.2014 - 22:18
: 93
Серёжа П пишет:
Точно.
Понял, спасибо.
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
За тахометр, сперва подключил тот, что имел, наверное КАМАЗовский, сегодня поставили от Мерса, Камазовский брехал, и хорошо, на холостом ходу минус 150 оборотов, на весь газ минус 800 оборотов.
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
Серёжа П пишет:
А можно подробней какие провода куда подключать.?
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
На генераторе не видал, электрик без меня подключал, а вот на тахометре сам разобрался, там четыре клемы, одна, левая нижняя масса, по диагонали, подсветка, справа внизу плюс через замок, слева вверху провод от генератора.
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
Серёжа П пишет:
Спасибо. Я все никак не поеду, но сегодня хоть глушитель доделал.Как сделали включение ком, воздухом или механика?
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
Воздухом, салиноид, проводок, пластиковая трубка. У меня манипулятор. Тот насос, что дали с КОМом, я его не идентифицировал, по производительности, но качает слишком много. КОМ посчитал с оборотами двигателя, получилось 1,6 редукция, поставил НШ 16, просто был, сегодня заказал с Кировограда НШ 20. У Мерсовского шлицы вала один в один, как у наших 20-50. Только между КОМом и насосом проставку сделал.
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
Соленоид-это понятно. У меня насос с раздаткой отличается от ваших, и у меня по идее он должен включаться каким то пневмоцилиндром, коего у меня нет.
