Установка двигателя ОМ-366 на зил. Страница 2 из 23
690 сообщений
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
MurZILka пишет:
Саня Литвиненко пишет:
...теперь созрел вопрос, перед двигателя выставлять по оси коленвала (относительно предыдущего двигателя), или по оси помпы относительно радиатора, я склоняюсь ко второму варианту, (межосевое расстояние у карба и дизеля разные), интересно еще ваше мнение!?
Привет, Саня Литвиненко! Нужно чтобы плоскость вентилятора была параллельно радиатору.., но на "рэксах" это не проблема, вроде!?
На твоём двигателе вентилятор очень низко стоит.., как этот вопрос планируешь решить?
hi hi hi
привет Мурзилка, вот и я думаю выставить относительно радиатора, а вентилятор при помощи токаря уже становитса на помпу.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Сань кидай сюда фото , а то на пальцах плохо что-то размышлять, не видя ситуации.
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
ну вот что имею сегодняшним днем, передние кронштейны двигателя прикручиваютса к траверсе а она в свою очередь к подушкам. осталось грамотно сварить кронштейны под подушки.
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Привет Саня Литвиненко. Когда менял карбюратор на дизель,сразу установил электровентиляторы. 12 лет прошло,или проехал))) Поражняком можно день проездить и температура выше 60 градусов не поднимется. Так что, попробуй без родного пропеллера.
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
спасибо за совет, но уже переделали под вентилятор на помпе.
Украіна
02.04.2010 - 18:09
: 54
Привет Саня , ми тоже начинаем ставить такой двигатель на зил 131 ,Хочу спросить у тебя на коробке сверху чорная крышка ! ето ты шото переделывал????или ето унас разние коробки , мотор унас без турбини. Жду ответа насчет Кришки!!!! КПП
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
Greeck пишет:
Привет, Greeck! Ну вот хоть кто то еще отпишетса что да как. крышка делаетса из 2-х одна, на разборке покупаетса крышка с рекса-автобуса, вырезаетса рычаг с кулисой а на родной крышке отверстие примерно под вырезанную кулису и с помощью аргонщика и его сварочного аппарата становитса одним целым.
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
вот так пришлось поизвращаться с траверсой, левый кронштейн подушки будет держаться за три боковых болта гура думаю этого достаточно. блин чтото фотки неидут походу тырнет глючит.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Привет. Видно работа пошла. Для траверсы думаю операция не критична и вижу она уже на болтах, так поставь стяжку рамы спереди для большей надёжности.Удачи. и ждём продолжения.
: Киевская обл
09.01.2013 - 15:33
: 55
всем привет, пару дней назад поставил на учет, сегодня распрощался с бензиновым движком, теперь созрел вопрос, перед двигателя выставлять по оси коленвала (относительно предыдущего двигателя) или по оси помпы относительно радиатора, я склоняюсь ко второму варианту. (межосевое расстояние у карба и дизеля разные) интересно еще ваше мнение!?
Привет, Саня Литвиненко. Подскажи во сколько обошлась постановка ЗиЛа на учет?
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
Сергей И пишет:
привет, наше мрэо взяло 1800грн.
: Киев
07.02.2013 - 23:49
: 2
Парни, купил ом 366 л буду ставить на ЗИЛ .4331 и коробку 130 го проблем море хотя говорили, что все подходи. Первичний вал точить под потшибник, диск менять и обтачивать по наруже ступичку выжимного протачивать плюс переходную плиту под коробку.
Парни всем привет! На данный момент пробег 200 тыс., попал изначально на кап-ремонт двигателя ( 4 тыс. дол.). Теперь расход топлива 17/100 км., максим. скорость 99/ч. Сейчас всем доволен good . Всем рекомендую.
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
Привет, Олег! вроде бы говорят 2 верхние шпильки подходят к кпп 130 а нижние перерезают. ну как бы там нибыло выкладывай фото по мере сборки. у меня дело встало пока. сколько отдал за двигатель?
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Олег Горбенко пишет:
Привет Олег.А родную КПП не проще оставить ?
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
Саня Литвиненко здраствуй.......как у тебя продвижения в переоборудовании свое ДЕТИЩЕ??? Фото выкладывай если есть!!!
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
sergei26011983 пишет:
привет, пока никак, купил прицеп для камаза вот занимаюсь пока им.
: г.Иваново
20.02.2013 - 20:56
: 3
Всем привет.Саня страна ждет продолжения!
: Таганрог
05.02.2013 - 16:38
: 10
Не подскажите за сколько можно купить мерсовский двигатель 6-ку с кпп на украине есть задумка поставить на бычок, и есть ли мерсовская кпп с делителем?
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
Евгений 1988 пишет:
есть конечно и с делителем но наверно будет подороже, я свой брал за 4.400 с доставкой, а влезет в бычок? самые дешевые двигателя в Ровно, если надо могу дать тел. человека.
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
Сергей А. пишет:
Привет, продолжение обязательно будет вот только другие делишки до ума доведу.
: Таганрог
05.02.2013 - 16:38
: 10
4.400 это евро или долларов с кпп или без это с документами, на счет того что влезет или нет в бычок я думаю влезет телефончик дайте пожалуйста
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
Евгений 1988 пишет:
смотри личку
: Херсонська область Десь біля річки Інгулець
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Да если можно ответить 4.400 это евро или долларов
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
UMZ6 пишет:
долларов. Всех с праздником!
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
Привет всем! Бумажные дела решаютса быстрее чем гайки крутятся, вчера переоформил с бензина на дизель, цена вопроса 350 долларов.
: Хмельницкий
01.03.2013 - 12:33
Саша а как с кпп?родную 130 го ставил или мерс?И что пришлось переделывать?Спасибо
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
виктор 2509 пишет:
кпп останетса с мерса, только кардан прийдетса переделать.
: Киевская обл
09.01.2013 - 15:33
: 55
Саня, переоформление через "Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут" или на месте в мрео? Интересно какая последовательность переоформления...?
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
Сергей И пишет:
может можно и через институт, но у меня была одна последовательность в мрео, вынесли какие-то бумаги я там что-то подписал оставил бабки забрал тех.паспорт а еще показал эксперту фото движка с номерной табличкой.
: Киевская обл
09.01.2013 - 15:33
: 55
Все ясно)
